Saab 90 uit België
1985-1987
esalet
Re: Saab 90 uit België
Bericht door esalet » do 22 nov, 2018 12:17
Nog steeds zeer goed bezig dus!
Respect voor het doorzetten, ook en vooral met de bedrading omdat dat leuke puzzels kunnen zijn.
Spuitwerk is echt mooi geworden!
Komende dinsdag avond is er in Spaubeek Limburg NL een presentatie speciaal over de 90, wie weet is het leuk voor je (als het uitkomt).
Zie https://www.saabclub.nl/agenda/
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (312.000) (vanaf nieuw in de familie)
Aero75
Regio: Kies een regio:
Bericht door Aero75 » za 24 nov, 2018 2:02
Hey Esalet, interessant! Misschien kan je aparte aankondiging maken hiervoor om nog 90-forummers aan te spreken?
Staat dat ook open voor Belgische niet-leden? Het is niet ver van mijn woonplaats - ben wel lid van Saabclub België :-)
Saab 90 (1985)
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » za 24 nov, 2018 10:30
Ik ben er ook, uiteraard met de 90. Gezien de Limburgse gastvrijheid ............voel je welkom Aero 75.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » wo 02 jan, 2019 15:01
Even een kleine update.
Vorige week vrijdag met de 90 naar de keuring gereden met een bang hartje.
Afgekeurd voor ruitensproeiers die niet werken een een moet van de draagarm RV die niet juist is (niet geborgd).
Vandaag al wat kunnen nakijken voor de sproeiers, pomp werkt, er komt stroom op de stekker maar als alles aangesloten is werkt het niet. :roll:
Sproeier in de motorkap is ook zoek geraakt heb ik gemerkt maar hiervoor vindt ik hopelijk wel een oplossing.
nog een plaatje voor het leuk te maken.
de infoavond over de 90 kwam voor mij niet uit, en dit is iets dat ik alle eerlijkheid dan ook liever met de 90 had gedaan... net iets te vroeg dus met andere woorden.
sb90
Bericht door sb90 » wo 02 jan, 2019 15:56
Vanaf de pomp lopen er slangetjes naar je motorkap, die voor de ruitensproeiervloeistof zorgen.
Als je dat slangetje van de motorkap afhaalt en dan de ruitensproeiervloeistof aanzet, komt er dan wel vloeistof uit?
Zo ja, dan kan je met een naald in de 'kopjes' van de ruitensproeiervloeistof die aan de buitenkant op je motorkap zitten prikken. Deze gaatjes raken regelmatig verstopt, heeft mijn 90 ook last van gehad. Goed en voorzichtig prikken en iets bewegen wil vaak helpen. Simpel klusje, maar het vereist wel echt even geduld.
Als je bedoelt dat juist deze 'kopjes' in de motorkap weg zijn dan wordt het iets lastiger. Die zijn overigens wel te vinden op de sloop vermoed ik, maar zijn soms wat lastig om uit de motorkap te 'klikken'.
Succes!
Beheerder van Saab-90.nl.
Saab 90: Fleur. 397.000+ km, november 84, LPG. (Gestald).
Saab 9-3 SS, november 2002, 375.000+ km, zilvergrijs, LPG-G3 ca. 190PK, automaat
Saab 9-3 SS, juni 2003, 238.000+ km, zwart, benzine, standaard
Saab 9-3og cabrio 1998, zilvergrijs, automaat, 197000km
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » wo 02 jan, 2019 16:04
Je hoort de pomp gewoon niet draaien of aanslaan.
Pomp werkt wel, (deze heb ik rechtstreeks aangesloten op stroombron) en op de stekker van de pomp komt ook stroom toe maar als ik alles aansluit en aan de hendel trek gebeurt er niets. Vreemd dus...
Ik hoop dat ik het sproeierkopje nog ergens terugvind of dat dit past uit een ander type (werk zelf in een garage dus hopelijk vindt ik hier tussen de overnames wel iets dat ik kan plunderen. :P
esalet
Bericht door esalet » do 03 jan, 2019 11:12
Mooi tussenbericht, en zo te zien ben je er bij-na!!
Ook al gedacht aan zekeringen/relais van de ruitensproeierpomp? (electra is niet je hobby, ik weet het, maar dit laatste puzzeltje gaat je ook lukken!)
B - 201/90
Regio: Duitsland
Bericht door B - 201/90 » do 03 jan, 2019 12:55
Wenn es o.k ist schreibe ich auf deutsch.
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 90 auch. Bei mir war es der Lenkstockschalter / hebel für den Scheibenwischer. Dieser sitz am Lenkrad rechts.
Am Stecker für die Pumpe war Strom vorhanden und die Pumpe war auch i.O, aber der Strom war nicht groß genug für die Pumpe.
Nachdem ich den Schalter ausgetauscht hatte war alles wieder gut. Eventuell hilft auch Kontaktspray.
B - 201/90
Regio: Duitsland
Bericht door B - 201/90 » do 03 jan, 2019 19:00
Diesen Scheibenwischerschalter habe ich ausgetauscht, danach war alles wieder i.O.
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » do 10 jan, 2019 14:45
En het is zover.
Vandaag goedgekeurd. 8) 8)
Heb voor de spoeiers niets moeten vervangen, ik vermoed ergens slecht contact zoals B-201/90 al vermelde, maar heb ik dit kunnen oplossen met contactspray.
Na het bestellen van een nieuwe spoeierkop en 2x nieuwe bouten van de draagarm RV is hij eindelijk goedkeurd.
Nummerplaten kunnen aangevraagd worden en we kunnen dan eindelijk rijden..
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » do 10 jan, 2019 15:42
Top :thumbup2:
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
esalet
Bericht door esalet » vr 11 jan, 2019 10:24
Hier sluit ik me helemaal bij aan! :O:
S@@bman
Bericht door S@@bman » za 12 jan, 2019 21:28
Heel goed! Eén van de weinige 90's die in België nog rijden, dus wees er zuinig op :wink:!
Saab 900c (2d) 1986
Saab 900 GLs (5d) 1979
Saab 99 GL (4d) 1982
Saab 9-3 Estate 2007
yungjojo9
Bericht door yungjojo9 » zo 20 jan, 2019 16:55
Dit weekend even bezig geweest met de originele stalen velgen wat op te spuiten. Ik wil uiteindelijk aluminium velgen maar vind zo niet meteen mijn zin.
Ook heb ik laatst (dankzij een gebroken bougiekabel) alle bougiekabels, verdeler en rotor vervangen. Nu krijg ik geen vonk meer. Dit moet ik dus ook nog even uitzoeken.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 20 jan, 2019 17:46
Krijg je helemaal geen vonk meer? Heb je niet gewoon per ongeluk een kabel verwisseld waardoor de volgorde op het kapje niet meer klopt?
