Auto start niet? Sleutel draait niet?
- Tonnes
Wat kan er mis zijn als een Saab niet wil starten? De sleutel kan niet omgedraait worden in het contact.
Saab 9-3 2.2 TID MY2002 Anniversary
Saab 900 2.1 16V 1992
- Dubbelbrand
Re: Auto start niet? Sleutel draait niet?
Oeps, dat zelfde euvel overkwam mij een 2 en een halve week geleden toen ik mn 'nieuwe' 9-3 opgehaald had en de 900ng achter gelaten
had in de avond. ANWB laten komen, kon er niets aan doen, me afgesleept naar de garage, onderweg tig keer die grmbl sleutel proberen
te draaien maar niks noppes nada. Staan we daar stil bij de garage wil hij me naar de juiste plek slepen, doet iet het opeens weer.
Sindsdien geen problemen meer gehad, maar houd nog steeds mn hart vast.
Had er zelf ook al een topic over geopend bij de 9-3 als ik het goed heb en daar waren wat reacties wel geweest. Ook van een epidemie
uitbraak, maar schijnt slijtage te zijn
99 ,90, 900 2.1I 16V (snik ex) trouwauto
900NG S 300.000 km+ ,9.3 2.0i SE van 1998, tot 260.000
9.5 SE 2.0t Automaat, gekocht met 201.000 op de teller, STAGE 1 by G-Ice
02-15 een 9-3 SS, Red Velvet genaamd Stage 1 Black Top tot 210.000
01-2018 9-3 XWD Aero 2.8 V6 T Jet Black met de naam Black Devil
- Caracalla
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
ff aan je stuur komen
't kan zijn als hij in stuurslot staat dat je de sleutel niet kan omdraaien
dus gewoon een stevige ruk aan het stuur naar links of rechts en dan proberen draaien
9-3 SS MY 2004 1.8t BSR'd + Optiflow
Parrot CK3100 + Rockford balanced line driver with subwoofer install
- trollspeed
Als het het stuurslot betreft dan geeft die het aan in de SID diplay, probeer eens je reserve sleutel, batterij kan de geest gegeven hebben van de sleutel(afstandbediening) dit geeft de SID ook aan, maar niet altijd direct...........Anders even laten checken bij de garage.
EJ
EJ
SAAB 9-3 Estate 2.8T V6 AERO "TROLLSPEED" Laser Red
SAAB 9-3 Dionhtp Cabrio 20 Year Edition Lighting Blue
SAAB 97 Sonett II V4 Charmony White 1968
SAAB IS A WAY OF LIFE, SO LIFE IS GREAT!
- carlsson
Als die batterij al van 2003 is, heeft hij het lang uitgehouden, helaas laadt een Saab transponder niet op als hij in zijn ontvanger zit
Saabdrama: Hybris Nemesis Catharsis
- Tonnes
Nou, de auto loopt weer. Nu hele computer in de war denk ik. Accu was leeggetrokken door de aanjager die bleef draaien.....
- Garrett
- Lid van verdienste
dat is dan waarschijnlijk het regelstuurblokje van je ACC, zit onder je dashboardkastje!
'06 Volvo V50 2.4i
'07 Mitsubishi Outlander Turbo (EVO VIII)
'98 9000 Anni 2.3 HPT | '97 900 Caab 2.0i | '00 9-5 Aero | '00 9-5 2.0t Estate | '99 9-3 SE Coupé 2.2TiD | '97 9-5 SE 2.3t | '95 9000 2.3i CSE | '96 900 Coupé Carlsson | '88 900 T8 Red Arrow #31
- Contacteer:
Pff ik heb dit probleem ook, kan iemand mij de oplossing vertellen?
http://slotenmaker365-amsterdam.nl/auto ... r-sleutel/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ruud 9.3
Contactslot demonteren en van binnen schoonmaken.
Handleiding hiervoor staat ergens op dit forum.
Heb ik dit weekend ook gedaan en alles bij elkaar hooguit een uurtje werk.
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000 Anni 1997, Volvo S60 2018
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
- Sporthatch
zeker geen wd40 gebruiken, blijft het stof in plakken.Contactslot demonteren en van binnen schoonmaken.
In het begin was er niets, en toen is ook dat nog ontploft !!
2008 9-3 cabrio, Vector, Smoke Beige, Hirsch getuned, 195pk
- fozwart
- Contacteer:
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... -reparatieRuud 9.3 schreef:Contactslot demonteren en van binnen schoonmaken.
- MakelaarO
Zelfde probleem hadden wij 2 weken geleden.
Sleutel kon in het contactslot niet meer bewegen.
ANWB kon niets doen.
Reservesleutel werkte wel.
Volgens de Saab garage was de sleutel 'overleden'.
Erik
Erik
