Verwarring stabilisatorstangen vervangen of reactie stangen
2002-2012
Michel o
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Michel o » wo 25 mar, 2020 20:17
Hallo mensen, de apk staat weer voor de deur deze keer op de lijst Remblokken, remschijven, remvloeistof, accu, motorolie vervangen ik wil ook het geklapper in de voor trein gaan aanpakken wat er nu een klein jaartje inzit veel gelezen, meerdere mensen me al verteld dat het de stabilisator stangen aan de voorzijde de boosdoener zijn en sta eigenlijk op het punt deze te bestellen.
Echter vraag ik mij af gezien het de stangen zijn wat aan de schokdemper gemonteerd zijn, zijn dit niet de reactiestangen ipv stabilisatorstangen? Of vergis ik mij?
Ik dacht dat juist de reactiestangen aan de schokdempers gemonteerd waren, of is dit bij saab anders en moet ik gewoon 2 stabilisator stangen bestellen en deze vervangen (wat naast de schokdempers omlaag lopen zie bijgevoegde foto)
Volvo s40 2.0 1996
Volvo v40 1.9 t4 1998
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Dirk9000
Re: Verwarring stabilisatorstangen vervangen of reactie stangen
Bericht door Dirk9000 » wo 25 mar, 2020 21:15
Je moet de reactiestangen hebben, dus 2 x dat ding op het fotootje (links en rechts zitten ze). Gewoon allebei vervangen, kan die er weer even tegenaan... :O:
Gr.
Dirk
fozwart
Bericht door fozwart » wo 25 mar, 2020 21:28
Je praat hier over de reactie stangen, ook wel drop-links genoemd. Je stabilisatorstang is één stang die dwars onder de auto doorligt. Deze stang is aan beide zijden verbonden met je voorwielophanging met de genoemde stangen. Als je die korte stangetjes vervangt ben je van het gerammel af.
Laatst gewijzigd door fozwart op do 26 mar, 2020 0:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel o
Bericht door Michel o » wo 25 mar, 2020 21:46
Yes dank je wederom fozwart dan weet ik genoeg ga ik die aan het lijstje toevoegen en hoop ik van het gerammel af te zijn. Baat het niet dan schaad het niet en ze komen maar een paar tientjes en een uurtje of wat aan werk.
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Pietervdl
Regio: Kies een regio:
Bericht door Pietervdl » do 26 mar, 2020 8:56
Je hebt ook een iets dikkere, stevigere versie
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 060-0004hd
Michel o
Bericht door Michel o » do 26 mar, 2020 17:47
Dank je Pieter ondertussen al wat onderdelen bij elkaar besteld de stabi stangen bestel ik aanstaande maandag, net even op de plaats gevoeld of er beweging in te voelen is maar ik voel er vrijwel geen speling in is dit normaal?
Grappig overigens was nog wat rond aan het neuzen op. Marktplaats om wellicht de onderdelen nog wat goedkoper uit te halen (je weet maar nooit waar je daar tegen aan loopt) en zag gister een odb scanner staan 10 hele euro's op geboden ding net opgehaald en wat schetst mijn verbazing, see picture. Ja ik weet het is geen tech2 maar indien nodig kan ik er wel al genoeg mee uitlezen
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Pietervdl
Bericht door Pietervdl » vr 27 mar, 2020 15:03
Leuk!
Voor goedkope onderdelen koop ik alles in Duitsland en soms Engeland.
Allerlei vage geluiden kwamen bij mijn bij de schokdempers vandaan, die waren helemaal op.
De reactie-stangen heb ik toen gelijk meegenomen.
Michel o
Bericht door Michel o » za 28 mar, 2020 19:20
Yes opgelost, stomme asjes van een paar euro per stuk tip voor de mensen die dit vervangen zonder een brug met de auto omhoog gekrikt.
Haal de moeren ervan af schroef het wiel er weer op en krik hem omlaag zo haal je de druk ervan af en trek je de oude as er zo tussen uit en plaats je de nieuwe is even vissen terwijl het wiel er nog opzit maar lukt met gemak.
Daarna wer opkrikken wiel eraf moeren vast draaien 3n presto.
Uurtje werk beide kanten
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Michel o
Bericht door Michel o » za 28 mar, 2020 20:54
Het zijn overigens reactiestangen maar worden verkocht als stabilisator stangen :-P+ stabilisator stang is heel wat anders deze zit gemonteerd op de stabilisator stang.
@fozwart hoor nu nog een heel klein tikje aan de achterkant van de wagen 100% zeker dat dat van de stabi stang achterzijde afkomt zijn de rubbers van de stabi stang achterzijde onmogelijk te doen zonder brug?
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
fozwart
Bericht door fozwart » za 28 mar, 2020 22:51
Heb ik nooit geprobeerd, ik vermoed dat dat wel lastig is zonder brug maar, wie weet lukt het wel als je de auto aan beide zijden met een as steun omhoog houdt. Geluiden achter komen overigens niet vaak bij de stabilisatorstang weg. Wel vaak bij de banaan, die zou ik zeker even controleren als je de boel opkrikt.
K0ENIE
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door K0ENIE » zo 29 mar, 2020 6:39
Naar mijn weten zijn de reactiestangen ervoor om de reactiekrachten van de wielen op een oneffen wegdek op te vangen om zo de juiste wielstanden te waarborgen. Die korte stangetjes zijn de verlengstukken van de stabilisatiestang en worden in de volksmond dan ook zo genoemd.
Saab 9000 st2 540.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304
Michel o
Bericht door Michel o » zo 29 mar, 2020 10:52
@koenie klopt wat je zegt in de volksmond worden ze zo genoemd echter zijn het toch echt reactiestangen Google maar eens "wat een reactiestang, is" dan zul je al gauw zien dat bij andere automerken praktisch hetzelfde onderdeel toch echt reactiestang wordt genoemd die ook tussen de stabilisator en schokdemper gemonteerd wordt, bv Mazda.
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Pietervdl
Bericht door Pietervdl » zo 29 mar, 2020 11:31
Rod / Srut / stabilisatorstange / koppelstange / reactiestang. Allemaal namen voor hetzelfde onderdeel. Wordt ook bij andere merken door elkaar gebruikt.
fozwart
Bericht door fozwart » zo 29 mar, 2020 11:56
En logisch. Het is een verbindingsstang die de reactie van je auto overbrengt op je stabilisatiestang. Je mag het dus rustig een reactiestang noemen. In het Engels noemen ze het o.a. wel een drop-link, een roll bar link, link, etc.
rubm
Bericht door rubm » za 04 apr, 2020 18:22
Heb hier ook nog een vraagje over. Heb zelf beide reactiestangen vervangen rubbers waren kapot. Nou was de linker stang op een of andere manier een beetje krom en nu zitten er twee nieuwe onder. Nu heb ik het idee dat er een klein trillingkje van het onderstel komt of ik ben er meer op gaan letten ;) Kan het zijn dat de auto misschien opnieuw uitgelijnd moet worden nu of hoeft dat normaal niet na vervangen reactiestangen? Thx
