Achterrem geleidingsbussen schroefdraad stuk
2002-2012
rubm
Bericht door rubm » di 24 mar, 2020 18:39
Beste Saab rijders,
Vandaag was ik van plan mijn achterremblokken te vervangen. Helaas lukte het indrukken van de cilinder niet met mijn bestelde tooltje (https://h5.nl.aliexpress.com/item/32993 ... 2993793753) derhalve wou ik de boel eerst weer terug monteren. Nu begint de !#@!@$@!$ ellende. Op een of andere manier pakt de bovenste geleidingsbus niet meer goed in de schroefdraad, andere bus geeft hetzelfde probleem, tevens zonder remklauw hetzelfde probleem. Ik ben bang dat hij er in het begin een beetje scheef is in gegaan en de schroefdraad beschadigd is :( dikke ellende....
1) Concreet is mijn vraag kan ik hier even mee doorrijden de klauw zit redelijk vast met de onderste bus en de klem; bovenste pakt hem dus niet goed
2) Heeft iemand hier ervaring mee en/of een oplossing aangezien ik dit wel wil fixen. Begreep van de leverancier van de remblokken dat de houder van de geleidingsbus niet los geleverd wordt? Vond dit https://www.auto-onderdelen24.nl/ate/7883144 echter nog online lijkt mij dat dit toch het juiste onderdeel is?
Dien ik een nieuwe schroefdraad erin te tappen zo ja moet dan alsnog de houder gedemonteerd worden? Zelf heb ik hier iig geen ervaring mee helaas
Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen?
Groet
jor
Regio: Kies een regio:
Re: Achterrem geleidingsbussen schroefdraad stuk
Bericht door jor » wo 25 mar, 2020 12:28
probeer er een passende tap in.je wil niet weten wat er bij loslopen kan gebeuren!!misschien is het mogelijk om een wat langere bout te gebruiken zodat je weer wat draad pakt of een maatje groter tappen suc6
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
banditracer
Bericht door banditracer » wo 25 mar, 2020 12:56
Geleidings pennen er uit halen , zadel los schroeven en draadtap langs achterkant doorschroeven . De schroefdraad op de pennen opfrissen indien beschikbaar met draadkussen.
De pennen eerst proberen voor je de boel terug monteerd.
:O:
rubm
Bericht door rubm » do 26 mar, 2020 20:01
Thx voor de reacties! Heb nu eerst een nieuwe houder besteld (https://www.auto-onderdelen24.nl/ate/7883144) hierin zit uiteraard een nieuwe schroefdraad waar ik eerste met de hand de geleidingsbussen in ga draaien om te kijken of ze hier goed inlopen. Daarna deze maar monteren. Las online dat deze houder gemonteerd moet worden met behoorlijk wat torque 96 ft lbs + 45 degrees https://www.thesaabsite.com/faqs/9-3%20 ... ml?id=1206.
Beste banditracer wat bedoel je met draadtap langs achterkant doorschroeven?
Hopelijk dat het lukt om een compleet nieuwe houder te monteren en dat het probleem dan verholpen is.
Groet
rubm
Bericht door rubm » vr 27 mar, 2020 10:42
Beste banditracer wat bedoel je met draadtap langs achterkant doorschroeven; neem aan dat je er dan een helicoil of iets vergelijkbaars in zou willen zetten? Je kan hem iig niet vanaf de voorkant benaderen en inboren gezien de vorm van de remklauw zie plaatje hieronder:
Groet
rubm
Bericht door rubm » di 31 mar, 2020 19:45
Auto weer omhoog gehad met nieuwe remhouder erbij. Helaas kreeg ik de oude remklauw houder met geen mogelijkheid los en draaide de inverted torx bout de kop hiervan op den dur door :( ellende...!
Uiteindelijk de remklauw toch met heel rustig en aanduwen weer goed weten te monteren op de oude houder met de geleidingsbussen. Voorafgaand aan het geheel wou ik uiteraard de remblokken vervangen dat was het initiele plan.
Nu heb ik getracht de remklauw in te drukken; eerst met een kubus tooltje (https://h5.nl.aliexpress.com/item/32666785614.html) maar die paste net niet goed en daarbij bleef de cilinder maar draaien zonder dat de remklauw daadwerkelijk naar binnen ging. Alhoewel ik wel druk uitoefenen en tevens draai. Andere tool besteld alhier (https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ereedschap) echter deze paste niet. Heeft iemand hier nog tips over waarom de cilinder niet terug wil. Kan het zijn dat de cilinder vast zit omdat hij wel draait maar niet naar binnen komt? Is het misschien handiger om even de ontluchtingsnippel los te maken zodat het minder kracht kost om de remvloeistof terug te duwen. Of ligt het probleem aan het feit dat er toch te weinig druk wordt uitgeoefend. Wil graag een nieuwe tool hiervoor aanschaffen maar nu wel graag iets wat werkt ;) Heeft iemand een idee of dit wel goed is (https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rugstelset) of een link naar iets wat sowieso goed werkt?
Alvast bedankt!
fozwart
Bericht door fozwart » di 31 mar, 2020 20:00
Heb je de handrem toevallig aangetrokken?
fozwart
Bericht door fozwart » di 31 mar, 2020 20:01
rubm
Bericht door rubm » di 31 mar, 2020 20:08
Bedankt voor de reactie. Neen, dat had ik niet aanvankelijk wel toen ik de klauw er niet af kreeg ;). Misschien toch een andere tool nu maar proberen? Dient er vrij veel druk op de cilinder te komen? Hij draait redelijk makkelijk met het kubusje maar kreeg hem dus voor geen cm naar binnen maar misschien kan ik er met mijn kubus tooltje niet genoeg druk zetten?
fozwart
Bericht door fozwart » di 31 mar, 2020 20:29
Misschien nog beter om te kopen https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rugstelset
Met deze heb je de mogelijkheid om zowel links als rechtsdraaiende zuigers terug te stellen. Nu niet nodig maar je weet nooit of je ooit nog eens met een andere auto dan een Saab gaat rijden.
tanisha
Bericht door tanisha » di 31 mar, 2020 20:57
Nergens om maar zou je niet die oude troep bij het oude ijzer mikken en de complete klauwen achter gaan vervangen!?
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
banditracer
Bericht door banditracer » wo 01 apr, 2020 9:47
Hoe draai je de vijzel in ?
rubm
Bericht door rubm » wo 01 apr, 2020 16:54
Met de klok mee dus rechtsom, dit is toch correct of zie iets over het hoofd?
Heb nu maar dit setje besteld (https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rugstelset) op advies van fozwart dan kan ik in de toekomst misschien ook linksom mocht ik dat ooit nodig hebben.
