Wat is aanhaalmoment bouten schokbrekerbus?
2002-2012
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » di 24 mar, 2020 18:36
Ik ga de schokbrekerbussen (=bevestiging van de achter-schokbreker aan bovenkant) van mijn 9.3 Estate 2006 vervangen omdat er barsten in zitten. Dit heeft Saab- onderdeelnummer 12796037.
Wie kan mij vertellen wat de aanhaalmomenten zijn van:
* de 3 bouten van de schokbrekerbus
* de bevestigingsbout van de onderzijde van de schokbreker
2006 Saab 9-3 1.8t Estate Vector
2002 Renault Laguna 2, 1.6 (ex)
jonasewp124
Donateur 2016 + 2018 + 2019
Re: Wat is aanhaalmoment bouten schokbrekerbus?
Bericht door jonasewp124 » di 24 mar, 2020 19:59
Denk dat het dit is wat je nodig hebtAfbeeldingAfbeelding
Saab 9-3 SH Vector 2009, 1.9TiD 130pk/304Nm
Saab 9-3 cabrio aero 1999, 2.0T 205pk (B205R T7) chipped @ 235pk
jonasewp124
Bericht door jonasewp124 » di 24 mar, 2020 20:00
Vermits eerste foto niet duidelijk was
Blok op schokdemper 27nm
Blok tegen carros (bout B) 53nm
Schokdemper aan fusee (bout A) 148nm en 90 graden bijtrekken
Mvg jonas
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » di 24 mar, 2020 23:25
Dank, Jonas! Dat waren idd de waardes die ik zocht.
Met vriendelijke groet.
Jan
JaN_WilleM
Re: Wat is aanhaalmoment bouten schokbrekerbus? Ze zijn vervangen!
Bericht door JaN_WilleM » za 28 mar, 2020 18:53
Vandaag heb ik de oude schokbrekerbussen vervangen. Dat was duidelijk hard nodig. Bij de APK-keuring van afgelopen week had de garage dit als reparatie-advies meegegeven. De bus aan de linkerzijde had 2 breuken, die aan de andere kant had één breuk. Zie de foto van één van de kapotte exemplaren.
De moer bovenop de schokrekerbus zat erg vast, ondanks dat ik 'm een week eerder met WD40 had ingespoten. Let op dat je bij het losdraaien het draadeind waarop deze moer zit, met een maat 7 sleutel vasthoudt tegen meedraaien. Had ik op YouTube gezien; ik vermoed dat verdraaiing de instelling van de schokbreker wijzigt. De 3 bouten waarmee de schokbrekerbus is gemonteerd, kwamen vrij makkelijk los. Voor de zekerheid heb ik nieuwe bouten gebruikt bij montage van de nieuwe schokbrekerbussen. In 2 uur was de klus geklaard.
