Remklauw verwijderen.
2002-2012
RoccoH
Re: Remklauw verwijderen.
Bericht door RoccoH » zo 15 mar, 2020 11:18
Heb je het topic wel gelezen? Vervangen door de 314mm klauwen
fozwart
Bericht door fozwart » zo 15 mar, 2020 11:24
tanisha schreef:
zo 15 mar, 2020 11:13
Kijk even beter waar de pijlen staan ze geven andere bouten aan.
Misschien helpt het je als ik er kleurtjes voor je in zet.
Blauw is geleidepennen, rood voor de bouten aan je fuseehuis.
tanisha
Bericht door tanisha » zo 15 mar, 2020 11:27
Da's simpel blokken terug drukken.
Remslang los van de klauw.
Beugel los van de fusee.
Maar een 314 schijf is groter dan je stofkap op je fusee.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
tanisha
Bericht door tanisha » zo 15 mar, 2020 11:29
Verdomd je hebt gelijk rood zijn de bouten van het lager daarom ging mijn voorkeur altijd uit naar foto's i.p.v illustraties.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
fozwart
Bericht door fozwart » zo 15 mar, 2020 11:44
Uradius schreef:
zo 15 mar, 2020 8:18
jgvdv schreef:Dan de stofkappen ook vervangen of aanpassen
Van een Vectra monteren kan ook zAfbeelding
Ik pas ze aan. Als de wiellagers ooit vervangen moeten worden is het vroeg genoeg om de stofkappen te vervangen.
Dirk9000
Bericht door Dirk9000 » ma 16 mar, 2020 13:11
Tip :
Eerst even 'passen' met de 314 mm schijven (of je hebt ze misschien al in huis...) want soms blijken de stofkappen al de grotere exemplaren te zijn en dan hoef je dus niets aan te passen of te vervangen.
Was bij mijn standaard 1.8 bouwjaar 2006 Estate namelijk ook het geval...
Succes,
Dirk
Uradius
Bericht door Uradius » ma 16 mar, 2020 13:12
Dirk9000 schreef:Tip :
Succes,
Dirk
Dank voor de tip.
07er Cadillac BLS 2.0T (B207R)
02er 9-5 estate 2.3t Arc.(ingeruild)
84er 5-deurs Saab 900 T16se met landi lsi..(verkocht)
86er 5-deurs Saab 900 T8 (ingeruild)
97er 3-deurs Saab 900 NG met Vialle lpi (verkocht)
Uradius
Bericht door Uradius » zo 22 mar, 2020 17:45
Ze zitten eronder.
Ging behoorlijk vlot eigenlijk.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
timo
Regio: Kies een regio:
Bericht door timo » zo 22 mar, 2020 18:22
Mooie set is dat, Is er iemand die weet of dit ook op de 9-5 past!
Saab 96 '77, 1700 v4, Rood
Saab 99CC '74, Groen
Saab 99 T16 '83, Jub Rood
Saab 900 Aero, '91 Le mans blue
Saab 9000 Turbo, 04-85 Qúartz roze M
Saab 9000 2,3T aut, '97 LPG Am. violet
Saab 9-5 aero, ´2001 Combi Zilver M
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » zo 22 mar, 2020 18:45
Past vanaf 2002. 1998-2001 9-5 past dat niet op.
De fitting op de klauw is wel anders dan standaard 9-5, dus remslangen vervangen (voor een set staalomvlochten voor de hele auto? ;-) )
timo
Bericht door timo » zo 22 mar, 2020 19:11
Ok thanks!, is voor een 2007 dus komt goed!
Uradius
Bericht door Uradius » wo 25 mar, 2020 15:02
Hoeveel vloeistof gaat er eigenlijk in het remsysteem van de 9-3?
fozwart
Bericht door fozwart » wo 25 mar, 2020 18:40
Afgerond 0,4 liter
Uradius
Bericht door Uradius » wo 25 mar, 2020 19:05
Afgerond 0,4 liter
Dank je wel.
Uradius
Bericht door Uradius » ma 06 apr, 2020 8:39
Even update..
Uiteindelijk allebei de klauwen aan de passagierskant vervangen.
Achter omdat het draad van het ventiel verrot was, voor omdat daar het draad van de banjo bout kapot was. Klauw voor was onderdeel van een upgrade, 2e hands gekocht. Het is niet te zeggen of het draad al kapot was, enigste is dat de banjo al lekte vanaf moment montage.
Nu besloten om aan de bestuurderszijde ook allebei de klauwen te gaan vervangen.
Denk dat alles vervangen het meest verstandige is na het verhogen van het vermogen.
Ook ben ik er achter gekomen dat de remklauw linksachter anders is dan degene die ik er rechtsachter vanaf gehaald heb. Althans ander uiterlijk.
Nu is het zo dat als ik de wielen voel dat er drie wielen warm zijn, behalve dus rechtsachter.
Wat zou daar de reden van kunnen zijn?
