Staionar niet mooi lopend lpg en benzine
2002-2012
Erikschreur
Bericht door Erikschreur » wo 04 mar, 2020 21:52
;-|+ hoi.
Mijn saab 9.3 18i loopt onregelmatig stationair zowel lpg als benzine.
Krijg storing lamdasonde en cilinder bank 1 dan weer lamdasonde enzo. Wat is bank 1 en waar moet ik zoeken,
Lamdasonde diagnose is vervangen.
Bvd erik
MVE
Re: Staionar niet mooi lopend lpg en benzine
Bericht door MVE » wo 04 mar, 2020 22:26
Had hetzelfde probleem rond de jaarwisseling. Lamdasonde vervangen was de oplossing.
Saab 9-3OG “Aero”
Erikschreur
Bericht door Erikschreur » wo 04 mar, 2020 23:06
Lamdasonde is nieuw 2e ook maar doen dan.
margoo
Bericht door margoo » do 05 mar, 2020 9:08
Lijkt toch op een probleem met de lamda sonde(s).
Ik ken jouw motor niet, maar bij de Saab 9-5 geven de 2.3 en V6 motoren regelmatig problemen als er geen goed lamda sondes zijn gemonteerd. Let er daarom op dat er originele (Bosch ?) Lambda sondes worden gemonteerd. Een ander probleem kan zijn dat het signaal van de sonde niet goed aankomt bij de regelaar vanwege een draadbreuk of poreuze draad. In beide gevallen kan het leiden op storingsmeldingen (beruchte Check Engine lampje.....) en een slecht lopende motor. Als het mengsel (veel) te rijk wordt, kan zelfs je katalysator verbranden. Ik zou een bezoek aan een Saab specialist aanraden, die kennen het probleem.
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 05 mar, 2020 13:39
als het signaal van beide sondes tegelijkertijd niet meer doorkomt dan zou ik eerder een draadbreuk ergens verwachten in plaats van twee sondes die tegelijkertijd kapot gaan, maar zou uiteraard wel kunnen. Maar komt het signaal van de vervangen sonde 1 nou nog steeds niet door?!? Je mag verwachten dat als iemand een sonde vervangt dan achteraf ook controleert of het signaal daarna dan wel doorkomt...
Bank 1 en Bank 2 heeft te maken met motoren in V-opstelling (of boxer) in standaard OBD-taal, beide cilinderkoppen moeten dan apart aangestuurd worden ivm de twee aparte uitlaatspruitstukken. Jij hebt een lijnmotor dus jij hebt alleen maar een Bank 1.
Erikschreur
Bericht door Erikschreur » do 05 mar, 2020 19:15
Sondes gecontroleerd beide doen het.
Nu verder zoeken naar waar het probleem ligt,
kan veel oorzaken hebben idd.
Wordt zoek plaatje maar weet iemand die een leek zo als ik kan helpen omgeving Zutphen
Vandaag weer uitgelezen, hij blijft drukken zeg maar knijpen in brandstof toevoer, verder loopt hij goed rijd fijn
Gr Erik
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 06 mar, 2020 14:38
fozwart
Bericht door fozwart » vr 06 mar, 2020 15:14
May be?
Tsja, het zit bij een 1.8i vast anders dan bij een geblazen motor.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » za 07 mar, 2020 18:05
May be?
Oh ja het is een itje
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » za 07 mar, 2020 21:16
Motor computer niet stuk ?
Wil je je auto getuned hebben PM me dan, misschien kan ik je helpen.
Ook de-tunen , SAI uitprogrammeren etc. mogelijk.
Erikschreur
Bericht door Erikschreur » di 24 mar, 2020 13:28
Nog steeds zoekende naar de oplossing.
Naar bezoekje Saab world Voorst nog geen oplossing gevonden.
9 meldingen gewist 2 komen terug mengsel te arm compressie goed lamda's ook geen rare dingen, wel valt op bij live mee kijken wat de sonde's doen er erg weinig reactie plaats vind van de sonde's lijnen zijn te vlak.
Ook daar geen rare dingen gevonden zou idd de com van de motor kunnen zijn.
Bougies vervangen luchtfilter en kleine onderhouds dingen gedaan ook geen valse lucht zo in eerste onderzoek.
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » di 24 mar, 2020 13:38
Is de luchtmassameter al eens vervangen?
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '96 9000 2.0t CSE LPG-G3
Erikschreur
Bericht door Erikschreur » di 24 mar, 2020 22:07
Deze werkt naar behoren zegt men. Als je stekker eruit haalt, loopt tie stuk beroerder.
K0ENIE
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door K0ENIE » wo 25 mar, 2020 7:23
Massaprobleem? Een halve volt verschil is al genoeg voor storingen.
Saab 9000 st2 540.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » wo 25 mar, 2020 10:00
Daarmee kun je niet testen of deze ook wel echt juist werkt...
