rechtuit-correctie
rechtuit-correctie
Hallo beste forumleden, sinds kort heb ik (uit het niets) problemen met rechtuit-correctie; zowel naar links als rechts komt stuur niet terug in rechtuit-positie; inmiddels naar eigen garage geweest, hebben (vervuilde) kruiskoppeling(en) gereinigd en ingevet; Heeft nog niet echt soelaas gebracht; heeft het forum enig idee wat de oorzaak kan zijn van dit euvel.
Saab 9-3 Vector 2005
Re: rechtuit-correctie
Uitlijnen dan maar...
Dat van die kruis-koppelingen invetten etc. begrijp ik niet hoe een monteur dat bedenkt...
Gr.
Dirk
Gr.
Dirk
- fozwart
- Contacteer:
Is de uitlijning wel in orde?
- Dikketrip
- Contacteer:
Haha had de monteur er toverzalf op gesmeerd?!hanvandepavert schreef: ↑ma 18 nov, 2019 14:32Hallo beste forumleden, sinds kort heb ik (uit het niets) problemen met rechtuit-correctie; zowel naar links als rechts komt stuur niet terug in rechtuit-positie; inmiddels naar eigen garage geweest, hebben (vervuilde) kruiskoppeling(en) gereinigd en ingevet; Heeft nog niet echt soelaas gebracht; heeft het forum enig idee wat de oorzaak kan zijn van dit euvel.
Wat ze allemaal wel niet verzinnen om geld te verdienen..
Als ik het goed begrijp.
Je wilt dat hij rechtdoor rijd, maar je auto trekt altijd een kant op. Zowel links als rechts
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Ex:
- RoccoH
Zou mij niks verbazen als de voorveren (1 of 2) gebroken zijn omdat dat regelmatig voorkomt bij onze modellen, en daardoor verandert dan ook de uitlijning
Stuur komt niet meer terug in rechtuit-positie vanuit zowel links als rechts ingestuurd, ben dus regelmatig aan het bijsturen.Dikketrip schreef: ↑ma 18 nov, 2019 22:57Haha had de monteur er toverzalf op gesmeerd?!hanvandepavert schreef: ↑ma 18 nov, 2019 14:32Hallo beste forumleden, sinds kort heb ik (uit het niets) problemen met rechtuit-correctie; zowel naar links als rechts komt stuur niet terug in rechtuit-positie; inmiddels naar eigen garage geweest, hebben (vervuilde) kruiskoppeling(en) gereinigd en ingevet; Heeft nog niet echt soelaas gebracht; heeft het forum enig idee wat de oorzaak kan zijn van dit euvel.
Zitten sinds een jaar 4 nwe. Eibach Pro kit veren onder; destijds was 1 veer gebroken, maar veren waren blijkbaar niet per set (voor/achter) te koop....
- Dikketrip
- Contacteer:
Uitlijnen is wel de basis
Ex:
Ex:
Ik ben geen monteur maar kan mij iets voorstellen in zake overbrenging stuur naar wielen middels kruiskoppelingen??
Stuur blijft dus ahw staan met sturen en blijft hangen in die stuurpositie
Het lijkt ook alsof de auto iets zwaarder stuurt.... stuurbekrachtiging?? Of zitten er tussen stuur en wielen draaimomenten die dit euvel kunnen veroorzaken?? Wielen reageren wel direct op stuur.
- RoccoH
Wat is je motorisering? Er is hydraulische of elektrische bekrachtiging, afhankelijk van de motorisering
- werli
heey
wat wel kan :
is dat je stuurkogels vastzitten
is dat je fuséé kogels vastzitten
of dat je stuurhuis slecht is
en of dat je bovenste steunlager van de veerpoot niet soepel meedraait
daar zal je het in dienen te zoeken , de rest is allemaal flauwekul
dit zijn de meest relevante dingen, de stuurkolom zelf kan nog een probleem hebben
mvg werner
wat wel kan :
mvg werner
Hallo Werner, dank voor je reactie; geef het door aan garage.
kan heel goed dat de kruiskoppeling onderaan de stuurkolom "vast zit".
smeren kan even helpen, maar vernieuwen is beter.
