Weer vibrerende remmen...
2002-2012
Tho6
Bericht door Tho6 » zo 17 nov, 2019 0:22
Goedenavond!
Wilde dit euvel toch even met jullie delen in de hoop op wat nuttige tips. Sinds 1000km na het vervangen van mijn voorschijven en blokken in augustus 2018 begint mijn 9-3 SS Aero flink te trillen in het stuur en rempedaal tijdens remmen op hogere snelheden (>60kmh). Dit merk je met name wanneer veel gewicht in de auto aanwezig is en wanneer de schijven warm zijn. Wanneer je niet remt voel je ook niets abnormaals. Problemen zijn zowel met winter- als zomerbanden aanwezig. Tijdens deze reparatie is ook de draagarm rechtsvoor vervangen.
Vanwege verhuizen ben ik destijds naar een andere Saab specialist gegaan. Deze heeft mijn schijven afgedraaid op de naaf en naaf schoongemaakt waarna ik de periode daarna er sterk op gelet heb niet met voet op de rem stil te blijven staan etc. Helaas was het na +-1000km weer raak. Auto weer teruggebracht waarna alles los is gehaald, gangbaar is gemaakt en na afdraaien weer gemonteerd is. Ook hierna was het na 1100km weer raak en de monteur vertelde mij ten einde raad te zijn. Destijds heb ik besloten om een andere garagist er eens naar te laten kijken. Een mogelijkheid was nog dat de Brembo set die gemonteerd was verantwoordelijk was voor het snel krom trekken, derhalve is een ATE set gemonteerd. Nu 1400km later is het weer raak...
Mogelijkheden die ik nog bedacht had maar geen idee of het reëel is
- Hoofdremcilinder die deels geblokkeerd is door vuil etc en daardoor terug laten komen van de zuiger belemmert
- ABS pomp die loopt te kloten
- Verschil in nieuwe-oude draagarm waardoor trillingen veroorzaakt wordt bij 'duiken' van de voorkant tijdens remmen
Hoor graag jullie suggesties!
- 9-3 Aero sedan (NG)
- 9-3 Cabriolet (OG)
- 9-3 Estate
Regio: - kies een regio
Re: Weer vibrerende remmen...
Bericht door RoelandV » zo 17 nov, 2019 0:43
Keep on smiling!
Bericht door Steve-O » zo 17 nov, 2019 1:10
Je wiellagers zouden dusdanige slijtage kunnen hebben dat de remsschijf ongelijkmatig langs de blokken glijd. ZIe je ook een of meer plekken met verkleuring op een van je schijven? Een ander singaal hiervoor is stijgend brandstof gebruik. Eventuele bijgeluiden hoeven niet schrapend te klinken, en kunnen door andere rijgeluiden en de geleidelijkheid van de toename niet opgevallen zijn.
Bericht door ReinO » zo 17 nov, 2019 9:02
geen remverschil tijdens een apk?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
tanisha
Bericht door tanisha » zo 17 nov, 2019 21:49
Draagarmen en stuurkogels op speling controleren, waar nodig vervangen en uitlijnen dat is het hele euvel.
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
tanisha
Bericht door tanisha » zo 17 nov, 2019 21:51
O ja als er een nieuwe draagarm onder is gekomen even meten of deze wel de correcte afmetingen heeft soms wil imitatie wel eend afwijkingen hebben.
99 GL 1984
Bart M
Bericht door Bart M » ma 18 nov, 2019 8:21
Heb ik ook een keer gehad.
Opgelost door de schijven te vervangen door originele van GM.
Kostten niet eens zo veel meer.
Sindsdien (ben al weer 50000 km verder) geen problemen meer.
99 GL 1979 (voor de hobby)
9000 CDE 1996 (verkocht)
9-5 Aero 2000 (verkocht)
9-3 Estate Diesel 2006 met Hirsch (verkocht)
Nu 9-3X 2.0T 2010 voor dagelijks
Bericht door reiernumans » ma 18 nov, 2019 22:22
Ate is de originele fabrikant van de remmerij van deze modellen. Ik zou alle rubbers en kogels in de voortrein eens goed (laten) controleren op speling en waar nodig vervangen, vervolgens uitlijnen. Controleer ook of de remklauwen nog soepel bewegen, als er een een beetje langzaam terugkomt stook je de schijf binnen no time heet (en daarmee wellicht krom).
REIERPARTS
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » ma 18 nov, 2019 22:27
Kijk ook eens welk soort en merk blokken er gemonteerd zijn. Wanneer deze niet snel genoeg hun warmte kwijt kunnen of warmer worden dan de schijf kan hebben. Heb je deze problemen ook. Kromme schijven zijn misschien wel de uiting van een ander probleem.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
mslagter
Bericht door mslagter » ma 08 jun, 2020 21:17
Is het euvel inmiddels opgelost? Ben heel benieuwd want zit met hetzelfde probleem
Tho6
Bericht door Tho6 » di 09 jun, 2020 20:38
Op de een of andere manier lijkt het probleem zich vanzelf opgelost te hebben. De ATE set zit er tot op heden onder en houdt zich prima!
Wel heb ik soms nog het idee dat de rem enigszins blijf hangen, dit merk je dan met name in rijgedrag. Ik vind dat er aardig afgeremd wordt bij het loslaten van het gas. Wellicht heeft dit er ooit wat mee te maken gehad?
- 9-3 Estate
fozwart
Bericht door fozwart » di 09 jun, 2020 20:43
Dat is gemakkelijk te controleren. Als je dat idee hebt voel dan even (voorzichting) aan de velg nabij de vastzetbouten. Is er één velg (veel) warmer dan de andere dan is dat de rem die blijft hangen.
Tho6
Bericht door Tho6 » di 09 jun, 2020 21:21
Zal ik morgen eens op letten. Heb het idee dat het soms wel en soms niet het geval is. Dank voor de tip!
- 9-3 Estate
K0ENIE
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door K0ENIE » di 09 jun, 2020 21:33
Tip om plakkende remmen op te sporen: bij stilstand even op de rem trappen, dan langzaam iets naar voren alsof je maar 10 cm rijden wilt, dan koppeling in (of AUT in neutraal) als je dan een schokje voelt op het moment van rollen naar stilstaan blijft er een rem plakken. Als je niets voelt en de auto neigt zelfs achteruit te rollen is het goed.
Saab 9000 st2 550.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304 1.6i
ChrisVector
Bericht door ChrisVector » di 09 jun, 2020 23:13
Je zou idd kunnen kijken of een remklauw iets blijft hangen. Een schijf heeft een soort natuurlijke slinger, om de remblokken weer iets terug te duwen als je je voet van het rempedaal haalt. Normaal merk je daar niets van, behalve als de zuiger zwaar gaat of vast zit.
Tip voor goede remblokken: Ferodo. Die geven enorm goed de warmte af, waardoor de schijf niet zo heet raakt plaatselijk. Wordt ook aangeraden bij automaatjes.....
Momenteel in het wagenpark aanwezig:
1996 Saab 900 Coupé 2.0i
2013 Mazda CX5
1979 Dodge Tradesman 5.9
1989 Austin Mini
1975 Saab 96 V4
1971 Saab 96 V4
