motor resoneert
2002-2012
Martijn137
motor resoneert
Bericht door Martijn137 » ma 11 nov, 2019 12:08
hallo Saab forum,
ik zit met mijn Saab 9-3 uit 2004 met een dingetje waar ik (en mijn garage) niet uit kom.
de auto resoneert naar mate de toeren klimmen, net onder de 2000 toeren zit er een spot waar hij nauwelijks resoneert. maarja in zijn 5 rij ik dan rond de 70 en dat vinden mijn mede weggebruikers toch wat zachtjes op een 80 weg :P (en ik ook... :mrgreen: sidenote: woon - werk verkeer is 95% 80weg)
bij 120 wordt ik er niet vrolijk van, maar met muziek is het nog net te doen....
een van de motorsteunen is vervangen en toen was het weg, totdat ik te enthousiast weg probeerde te rijden maar hem af liet slaan...
daarna is hij weer gaan resoneren.
daarna is hij weer bij de garage geweest en hebben ze de motor een paar keer opgekrikt om te kijken waar het aan lag en was het ook weer redelijk weg (niet zo hard aanwezig) tot ik afgelopen week even hard "moest" optrekken om in te voegen
het klinkt in ieder geval alsof de motor gewoon op staal ligt of ergens tegen aan zit, behalve bij bovengenoemd toerental.
nu weet ik dat er een probleem is met de kettinggeleiders dat die wel eens willen afbreken maar mijn garage garandeert dat dit niet het geval is. en ergens verwacht ik genoeg kundigheid van mijn garage dat als er iets ergens tegen aanzit waardoor het resoneert ze dit wel hadden moeten zien.....
hebben jullie nog suggesties? want ik wordt langzaam gek :cry:
jansen
Re: motor resoneert
Bericht door jansen » ma 11 nov, 2019 13:44
Balansasketting van tijd af, typerende klachten daarvan. En anders op zoek gaan naar een andere garage.
Gele aero
Re: motor resoneert
Bericht door Gele aero » ma 11 nov, 2019 13:52
Gok ook op de balansassen.
Neem aan dat er op een 9-3 ook een subframe zit, zou dat frame dan ook eens inspecteren.
RoccoH
Re: motor resoneert
Bericht door RoccoH » ma 11 nov, 2019 15:02
Balansaskettingspanner/-geleider was ook mijn eerste gedachte toen ik het stukje las
Martijn137
Re: motor resoneert
Bericht door Martijn137 » ma 11 nov, 2019 15:27
bedankt voor jullie reacties,
jullie referen naar dit probleem: viewtopic.php?t=115510
daarvan verzekert mijn garage dus dat het dat niet is. en hij weet het zeker aangezien die een aantal saabs met dat euvel gerepareerd heeft. :| want dat waren zijn eerste gedachten ook.
(kom al meer dan 10 jaar bij hem en hij heeft nooit beduveld of iets dergelijks, altijd eerlijk over wat hij wel en niet kan, dat is ook de reden dat ik bij hem blijf komen.....)
Dikketrip
Re: motor resoneert
Bericht door Dikketrip » ma 11 nov, 2019 20:59
Trilt je motorblok?
waardoor de auto mee trilt?
Of is het meer dat je motorblok ergens tegen iets metaal aan trilt.
Als iemand gaat zitten in je auto en gas geeft. Koppeling in.
Zelfde effect?
Motor kap open en eens luisteren en of kijken.
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Martijn137
Re: motor resoneert
Bericht door Martijn137 » di 12 nov, 2019 8:42
ik heb gisteren mijn garage nog gesproken,
hij vertelde me dat hij het blok geïsoleerd had, dus uit de motorsteunen getild had en op rubberen blokken had staan en dan is het geluid helemaal weg, blok loopt nog ontzettend soepel voor de 330k die erop staat, vind hij.
hij heeft gevallen gehad waar de balansas niet meer op tijd stond en die liepen erg slecht zei hij, omdat die van mij zo soepel loopt zoekt hij het niet bij de balansas.
(toen hij dus net terug was uit de garage heeft ie een kleine week nauwelijks geresoneerd en dan loopt naar mijn idee ook lekker soepel, imho)
hij weet niet waar hij het nu moet zoeken,
hij kan het wel uit gaan zoeken maar dan ben ik waarschijnlijk een dag (of meer) aan uurloon kwijt + eventuele materialen.
maar omdat het zo ontzettend vaag is is het dan ook niet gezegd dat er dan gegarandeerd een oplossing uitkomt, zelf ben ik geneigd om de motorsteun tegenover de ene die al vervangen is ook te laten vervangen om te zien of het dan weg is. mijn garage ziet alleen geen reden om die te vervangen want die ziet er niet slecht uit, als in geen gescheurd rubber ofzo.
maar er zit dus een nieuwe motorsteun in aan 1 zijde, kan zijn dat die andere gewoon oud is en niet meer de sterkte heeft die die ooit had en dus de boel uit balans drukt. ik ben dus eerder geneigd om systematisch de rubbers te vervangen.
@dikketrip,
enige vraag die ik kan beantwoorden is
"Als iemand gaat zitten in je auto en gas geeft. Koppeling in.
Zelfde effect?"
koppeling lijkt niet te maken te hebben met het resoneren, verder heb ik nog geen tijd gehad om het zelf te onderzoeken
(sinds zondagmiddag een pup van 8 weken in huis... :mrgreen: )
RoccoH
Re: motor resoneert
Bericht door RoccoH » di 12 nov, 2019 10:41
Dan denk ik dat er een van de twee andere motorsteunen toch een beetje versleten is. Of van de versnellingsbak?
Wellicht dat het blok onder toeren zoveel kantelt (meerdere cm's) dat het ergens tegenaan komt
Gele aero
Re: motor resoneert
Bericht door Gele aero » di 12 nov, 2019 12:47
Wellicht handig om bij een andere garage eens een second opinion te vragen.
vanderzanden
Re: motor resoneert
Bericht door vanderzanden » di 12 nov, 2019 17:02
Jij weet het niet, jouw garage zegt heel eerlijk het niet te weten maar hierboven lees je een deskundig advies mbt de balansasketting. Waarom dit niet eerst uitsluiten en dan, indien het nog steeds niet is opgelost, verder zoeken?
“Electric vehicles are stealth rainforest killers!”.
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993
9000, 2.3i, citrin, (1998 -), my1991
9.3,1.8t estate, , nocturneblauw, (2018 -), my2005
Martijn137
Re: motor resoneert
Bericht door Martijn137 » di 12 nov, 2019 20:21
vanderzanden schreef:Jij weet het niet, jouw garage zegt heel eerlijk het niet te weten maar hierboven lees je een deskundig advies mbt de balansasketting. Waarom dit niet eerst uitsluiten en dan, indien het nog steeds niet is opgelost, verder zoeken?
Hij zegt heel erg zeker te zijn dat het niet de balanas is, vanwege zijn ervaring met dit euvel. En zegt daarna niet direct te weten waar hij moet zoeken, ik geloof echt dat hij het wel opgelost kan krijgen, maar dan wordt ik niet vrolijk van de uren die het gekost heeft.
Daarom probeer ik na te denken wat het dan zou kunnen zijn, en dacht misschien hier eens een balletje opgooienAfbeelding
Ik ben ook verder aan het kijken, probeer een maat van mij te regelen om mee te kijken, die was auto monteur maar tegenwoordig werkt ie in wisseldiensten, dus niet heel makkelijk een afspraak mee te maken wat schikt voor ons beidenAfbeelding
Dikketrip
Re: motor resoneert
Bericht door Dikketrip » ma 18 nov, 2019 19:57
Als je blok dus zakt of iets naar achter leunt. Ivm hard optrekken
Dan raakt hij ergens iets aan.
Op de brug in de hoogte en gas geven.
Iemand er onder ff kijken.
Gas geven en zoek het geluid... enige wat werkt.
Waar kan het metaal iets raken. Of iets het metaal.
Is alles vrij rond om je blok?! En alles wat er vast zit aan je blok.
Mss een kabel of slang wat trilt en iets raakt.
Ex:
Dikketrip
Re: motor resoneert
Bericht door Dikketrip » ma 18 nov, 2019 19:58
Ja zo iets zal het zeker zijn.
Ex:
Maurits 93 t
Regio: - kies een regio
Re: motor resoneert
Bericht door Maurits 93 t » do 21 jul, 2022 12:36
Hallo Martijn,
mijn 93 vertoont hetzelfde probleem. OOk een motorsteun vervangen, daarna enige tijd geen problemen, totdat ik
ook weer eens blij wegreed. Daarna begon het weer.
Ik ben benieuwd wat bij jou de oplossing is geweest. Kun je mij (of iemand anders) dit laten weten?
Dank alvast. Maurits
Saab 900 s 1997 (sold)
Saab 93 20t 1999 (sold)
Saab 93 se 20t 2001 (sold)
Saab 95 30t V6 2003 Vector Estate (sold)
Saab 93 20t aut 2001 Tuned (sold)
Saab 93 18t 2009 Vector Estate Hirsh
Martijn137
Re: motor resoneert
Bericht door Martijn137 » do 21 jul, 2022 12:45
ik heb heel lang de ketting geleider / spanner verdacht. (zoals ook vaak gesuggereerd werd)
plannen gemaakt om dit zelf uit te gaan zoeken op de oprit..... maar nooit tijd voor gemaakt.
maar gezien onze "gezinssamenstelling" (vriendin, ik en hond :mrgreen: ) was een sedan niet het meest practische, ook dat hij geen trekhaak had was een nadeel, relatief makkelijk te fixen natuurlijk.
de financiële situatie veranderde en dat bood opties om een andere auto te kopen, en de saab in te ruilen.
nog steeds een zweed maar geen Saab meer, nu een Volvo V70 (2.5t automaat) flink verschil, want wat een slagschip is die V70 vergeleken met de 9-3.
maar ik dwaal af.
ik heb dus nooit verder onderzocht naar het kwaal van de motor resonantie.
