Drie vraagjes
2002-2012
Obivion
Drie vraagjes
Bericht door Obivion » wo 30 okt, 2019 17:25
Hoi,
Ik heb drie vraagjes en het betreft een 2005 Sport Estate
1. Hoe verwijder ik de plastic afdek strip in het dashboard waar normaal de bekerhouder zit? Ik wil de boel niet forceren en slopen namelijk.
2. Er zit nogal een nare ruis in de radio (simpelste versie met 4 speakers). Ik heb de speakers al vervangen vanwege het doffe standaard geluid. Maar de ruis krijg ik daar niet mee weg uiteraard. Waar zit de antenne versterker en hoe kom ik daar bij? Lijkt me eenvoudig om deze eens te vervangen om te zien of dat helpt. Andere tips zijn ook welkom uiteraard. Oh ja, het zit echt in de radio ontvangst aangezien ik met een CD dit probleem niet heb.
3. Ik heb een dashcam gekocht. Deze wil ik netjes aansluiten en dus ook liever niet in de 12v stekker in het dashboard pluggen. Hoe hebben jullie dat opgelost zonder zichtbare bedrading?
Dennis
jor
Regio: - kies een regio
Re: Drie vraagjes
Bericht door jor » wo 30 okt, 2019 18:05
Vraag 3 heb ik opgelost door in het dashboardkastje een extra aansluiting te maken.Dan met het camerasnoertje door de a stijl en verder horizontaal in de dakbekleding naar de camera.Omdat het snoer daar wat ruimte heeft blokkeer ik dt met een paar stukjes schuimrubber.Dan zie je er niks van.
Die aansluiting heb ik afgetakt van de bestaande 12 voltsplug
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
Obivion
Re: Drie vraagjes
Bericht door Obivion » wo 30 okt, 2019 18:11
Bedankt Jor. Hoe simpel kan het zijn. Gewoon een extra aansluiting maken in dat kastje. Die ook neem ik aan netjes in een gaatje gemaakt zodat het netjes vast zit...? Goed idee en ook netjes. 👍
Dennis
RoccoH
Re: Drie vraagjes
Bericht door RoccoH » wo 30 okt, 2019 20:42
Er is een extra 12V aansluiting bij de a-stijl aanwezig: viewtopic.php?f=18&t=156525&p=1737514&start=7
Obivion
Re: Drie vraagjes
Bericht door Obivion » wo 30 okt, 2019 20:51
Bedankt Roccoh.
Mijn cam heeft een USB stekker, die gaat in de meegeleverde steker die in de sigarettenaansteker plug gaat.
Dan moet ik dus toch een overgang van de aanwezige stekker (als ik die heb) naar USB maken.
Ik ben niet zo elektrotechnisch, dus best een uitdaging.
Dennis
Dikketrip
Re: Drie vraagjes
Bericht door Dikketrip » zo 03 nov, 2019 0:59
Bedankt Roccoh.
Dennis
Ik weet niet hoe makkelijk je het truukje kan doen met de verborgen 12V aansluiting en door de A style naar het midden, maar een 12volt-5volt (usb spanning) printplaatje heb ik mss nog wel voor je liggen.
Die wil ik eventueel ook wel op je snoertjes solderen.
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Obivion
Re: Drie vraagjes
Bericht door Obivion » zo 03 nov, 2019 10:18
@Dikketrip wellicht kun je me even een pb doen?
Dennis.
