Inhouden en stotteren tussen 2500 en 2800 toeren
2002-2012
Jurgen99
Bericht door Jurgen99 » wo 09 okt, 2019 21:59
Mijn 9-3 sport estate 2.0t (oorspronkelijk Biopower, door DionHPT bij tuning alleen op benzine gezet) uit 2009 heeft een irritant probleem. Drie specialisten (DionHPT, Saab Specialist Zaanstad en Saab Kennemerland) hebben de oorzaak nog niet kunnen aanwijzen. Voordat ik iemand verder laat zoeken, ben ik benieuwd of hier iemand is met een gouden tip.
Bij accelereren houdt de auto als het ware in en stottert tussen 2500 en 2800 toeren. Het stotteren - bonken bijna - is wel constant/regelmatig en altijd alleen bij deze toeren. Tech2 zegt misfires op de vierde cilinder. Het omwisselen van de bobines en het plaatsen van nieuwe bougies (het juiste type, aldus Saab Kennemerland) heeft nog geen effect gehad (vierde cilinder blijft meldingen geven). De tuning door Dion heeft het stotteren sterker voelbaar gemaakt, maar eerder was het ook aanwezig. Het is heviger als ik meer gas geef, en ook sterker voelbaar in de derde versnelling en daarboven. De injectoren zijn alleen optisch gecontroleerd.
- injector?
- of toch bobines?
- kan het eventueel een kabelbreuk zijn (of is dat niet logisch gezien de samenhang met acceleratie en de regelmatigheid ervan)?
- iets heel anders?
Ik houd me aanbevolen voor suggesties!
Jurgen
nu: Saab 9-3 sport estate 2.0t BioPower, 2009
Saab 9-5 aero estate, 2007
Saab 9-5 2.3t estate, 2001
Saab 9-3 2.0t, 1999
Saab 99 GL 2.0, 1983
Simon9-3
Re: Inhouden en stotteren tussen 2500 en 2800 toeren
Bericht door Simon9-3 » wo 09 okt, 2019 22:23
Is het (magneetventiel van het) evap systeem uitgesloten? Aangezien Dion er aan heeft gezeten heb ik zo’n vermoedern dat het evap systeem los is geweest... Het toerental (2500) Doet mij het magneetventiel vermoeden.... Maarja... dat is slechts een ingeving ;)
-9-3 FSP cabrio T7 2000
-900 classic T5 ombouw 1992
-9-3 LPT cabrio T5 2000
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » wo 09 okt, 2019 22:47
Slechte verbinding mss in je connector op je bobine is helemaal geen slecht idee.
Ergens in je kabel of connector.
Is zo een kabel te wisselen?
Iemand had hier tijdje terug ook last van. Was de connector die stoorde en verder niets;)
Je kan eventueel je injector laten controleren en schoonmaken.
Pas wel op met je gebonk en stotter.. straks maak je iets kapot door een verkeerd vonkende ontsteking.
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 09 okt, 2019 23:41
Was er niet een fabrieksmodificatie voor een draad naar de vierde cilinder, die slecht kon worden door verhitting? Of was dat cilinder drie?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 10 okt, 2019 8:08
Contact gehad met mijn Saab pro rheenen
Tip;
Compressie test doen
Biopower motoren hebben ook last van inzakkende kleppen, een compressie test geeft duidelijkheid.
Jurgen99
Bericht door Jurgen99 » do 10 okt, 2019 9:13
Dank allemaal zover: ik ga een lijstje maken. Evap en connector zijn nog niet bekeken, ik ga op zoek naar info over een evt slechte kabel.
Saab 9-3 2.0t, 1999
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » do 10 okt, 2019 9:49
Dit geldt iig voor de diesel TiD motoren.
Stekker verbinding van cilinder 3 die door hitte speling krijgt en corrodeert.
Bij cilinder 3 begon het iig altijd als eerste.
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 10 okt, 2019 11:02
[]Ja! Dat was het, dank! Niet zo relevant voor TS dus.
Laatst gewijzigd door Injectie op ma 02 dec, 2019 8:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
DionHPT
Bericht door DionHPT » vr 11 okt, 2019 19:58
Ik zou toch echt even naar de injectoren gaan kijken. Compressie problemen vermoed ik niet zo snel bij de BioPower kop. Testen kan nooit geen kwaad natuurlijk.
Jou auto reed toch ook op gas ? Ik zit te denken dat het ook in die verbinding kan liggen bij de injector :)
9-3 SC 2.8T Aero '09 DionHPT 340 pk / 520 nm
9-3 SS 2.8T Aero XWD '08 DionHPT 300 pk & 500 nm
Jurgen99
Bericht door Jurgen99 » vr 11 okt, 2019 20:16
[]Ha Dion, injectoren zijn denk ik idd stap 1. Mijn auto rijdt niet op gas.
Laatst gewijzigd door Injectie op ma 02 dec, 2019 8:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-3 2.0t, 1999
Simon9-3
Bericht door Simon9-3 » za 12 okt, 2019 9:20
aInlaat traject is ook de moeite om even na te kijken op eventuele lekken. Heb daar onlangs zelf wat gestotter door gehad, al vermoed ik niet dat dat hier perse de oorzaak is.
DionHPT
Bericht door DionHPT » ma 14 okt, 2019 23:19
Ja nu ben ik er weer helemaal bij. Ik heb dit 2 keer meegemaakt afgelopen jaar, allebei dezelfde MY en BioPower, moest even schakelen :O:
Toch even de injectoren checken. Ik heb laatst nog een geval gehad waarbij dit toch echt het probleem was. Kan jij je nog herinneren of de Missfires/Knocks op een bepaalde cilinder waren? Of waren ze evenredig verspreid?
Jurgen99
Bericht door Jurgen99 » di 15 okt, 2019 6:22
[]Dank je - injectoren checken ga ik doen. Het was vooral cilinder 4 die de misfires gaf.
Ik laat weten wat de uitkomst is!
Dag, Jurgen
Laatst gewijzigd door Injectie op ma 02 dec, 2019 8:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-3 2.0t, 1999
Jurgen99
Bericht door Jurgen99 » za 30 nov, 2019 19:05
[]Jullie hadden nog een update tegoed: injector 4 vervangen en het ding loopt weer als een zonnetje! Nogmaals dank allemaal! Dag, Jurgen
Laatst gewijzigd door Injectie op ma 02 dec, 2019 8:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-3 2.0t, 1999
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 30 nov, 2019 23:29
Lekker, gefeliciteerd!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
