Ruitewissers
2002-2012
J.vandermeulen
Ruitewissers
Bericht door J.vandermeulen » ma 07 okt, 2019 18:14
Ik blijf nog ff met vragen zitten over de 9-3X. Dit keer welke ruitenwissers er het beste op kunnen. Zijn flatblades aan te bevelen of zijn de ouderwetse aan te bevelen. Zoja, welke maat moet je dan hebben? Je ziet ze in 3 lengtes, 16, 22 en 24 inch.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Donateur 2014 + 2019
Re: Ruitewissers
Bericht door reiernumans » ma 07 okt, 2019 19:08
Gezien het bouwjaar van je 9-3X zou die al uitgerust moeten zijn met flatblade armen. Dat betekent dat je de klassieke wissers sowieso niet kunt monteren, en je een andere bevestiging hebt dan de 'ouderwetse' haak. Persoonlijk zou ik bij een van de bekende Saab onderdelenboeren een set originele wisserbladen aanschaffen. Die gaan in mijn ervaring het langst mee, en ze zijn niet heel gek duur op het moment. Het onderdeelnummer voor de set is: 12778383.
Dikketrip
Re: Ruitewissers
Bericht door Dikketrip » ma 07 okt, 2019 23:19
Zelfde als de 9-3 SS uit 2004 ?
Ik heb ze vd action ooit gekocht. In de aanbieding toen voor 2,50 setje zo iets?!
Flatblades.
Echt super spul! Zit er al 3 jaar op.
Mss eens keer nieuwe kopen;) haha
fozwart
Re: Ruitewissers
Bericht door fozwart » ma 07 okt, 2019 23:24
[]Nee, op dat model zitten andere armen met een andere aansluiting voor (echte) flatblades.
Laatst gewijzigd door Injectie op di 08 okt, 2019 6:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijdert
Dikketrip
Re: Ruitewissers
Bericht door Dikketrip » ma 07 okt, 2019 23:30
[]Dus mijne zijn niet plat genoeg om echt flat te heten..
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Ruitewissers
Bericht door raspaardje » di 08 okt, 2019 8:57
Voor de vroege 9-3 modellen zijn er ook flatblades te krijgen.
Met dus een andere bevestiging.
Echter gaat de wisserarm dan nog steeds de hoogte in.
Dus voor het mooie scoor je dus 2 wisserarmen van de latere modellen.
@vandermeulen
Gewoon origineel of met het gegeven typenummer aftermarket flatblades scoren.
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
Janbosveld
Re: Ruitewissers
Bericht door Janbosveld » di 08 okt, 2019 9:44
Op mijn 2005 SC zitten deze hybride wisserbladen van Denso: https://www.auto-onderdelen24.nl/denso/7612533 bevallen prima, nu na 2 jaar wel aan vervanging toe. Zien er ook nog wat beter uit dan traditionele, non flat blades, doordat het mechaniek is weggewerkt onder de spoiler en uit het zicht blijft. Toch een vrij vlakke wisser.
9-3 SC 1.8t Hirsch 2005 Zwart
Re: Ruitewissers
Bericht door reiernumans » di 08 okt, 2019 9:50
Vanaf 2008 zijn alle 9-3’s uitgerust met flatblade wisserarmen, die een compactere bevestiging hebben voor het blad dan de klassieke haak bevestiging die vroege 9-3’s hebben.
Zo’n hybride wisser is overigens wel een goed alternatief op het origineel voor een 9-3 tot en met 2007, werkt in mijn ervaring beter (en staat stukken mooier) dan een retrofit flatblade wisser (met haakbevestiging en dus een knobbel). Vergelijkbaar met een ‘normale’ wisser in mijn ervaring (op een 9-3 hoort links een wisser met spoiler, en ja dat maakt verschil).
fozwart
Re: Ruitewissers
Bericht door fozwart » di 08 okt, 2019 12:03
Correct, de armen van de eerste series zijn bedoeld voor normale bladen en liggen hoger op de ruit. De echte flat-blade wissers hebben een andere koppeling
Dikketrip
Re: Ruitewissers
Bericht door Dikketrip » wo 09 okt, 2019 22:37
Aaaah
Soort flat model op een high standaard.
fozwart
Re: Ruitewissers
Bericht door fozwart » do 10 okt, 2019 17:18
Aaaah
Ja, die vangen meer wind, het lagere type is veel stiller op de ruit
Re: Ruitewissers
Bericht door reiernumans » do 10 okt, 2019 21:09
En wist veel effectiever op snelheid.
J.vandermeulen
Re: Ruitewissers
Bericht door J.vandermeulen » do 10 okt, 2019 21:26
Ik heb nog eens goed gekeken en er zitten inderdaad flat blades op. Ik heb bij de action een schone emmer gekocht en de ruitenwissers laten liggen. De originele zijn veel duurder maar toch deze maar gekocht.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Re: Ruitewissers
Bericht door fozwart » do 10 okt, 2019 22:22
Yep
