Relais schema saab 9-3X
2002-2012
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » ma 07 okt, 2019 17:56
Het relais van de toeter schijnt kapot te zijn. Weet iemand waar ik het relais schema (overzicht van relais in relaiskast onder de motorkap) kan vinden?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Re: Relais schema saab 9-3X
Bericht door fozwart » di 08 okt, 2019 17:42
Dat is relais 6 in de relais/zekering box onder de motorkap. Dat staat in het handleidingsboekje van de auto.
Laatst gewijzigd door fozwart op di 08 okt, 2019 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Steve-O » di 08 okt, 2019 18:19
Als dit in het boekje staat, vind ik de vraag zo gek nog niet. Het is inderdaad relais nr. 6 , maar die staat op het plaatje niet aangegeven. Misschien staat er wel een aanduiding in de relaisbak zelf ... Vaak zit er een sticker met de "plattegrond" aan de binnenkant van de deksel.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » di 08 okt, 2019 18:21
De handleiding is in het Zweeds en dat is niet mijn beste taal.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Bericht door fozwart » di 08 okt, 2019 19:51
Even goed kijken, dat tabelletje slaat op de grote relais/zekering kast. Niet op het kleintje.
Bericht door Steve-O » wo 09 okt, 2019 9:08
OK, ik las te snel.
@J.vandermeulen: download deze Engelstalige voor de 9-3 uit 2009 anders, dan heb je tenminste iets leesbaars. Het meeste zal overeenkomen.
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/ ... ab-9-3.pdf
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » wo 09 okt, 2019 13:27
Dat is mooi want dan kan ik hopelijk weer toeteren. Zeker nu ik de komende dagen ook zakelijk in de Saab ga sturen omdat de bimmert voor en achter gekruld is bij een kop staart botsing waarbij ik tussen in zat. Het blijkt maar weer eens dat niet alle dames een heer in het verkeer zijn!
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
