bedrading achterzijde interieur paneel deur
2002-2012
loebassie
Bericht door loebassie » za 05 okt, 2019 20:48
beste lezers, misschien weet een van jullie dat wel. Vandaag bezig geweest met het oplossen van een lekkage aan de linker voordeur. Er was een kit/plak rand van de polycarbonaat deur folie los, waardoor het lekwater op het deurrubber kwam te liggen en dat deels naar binnen liep.
zover de inleiding, tijdens het terug plaatsen van het interieur deel viel het op dat er onderop een losse stekker en losse aansluiting zat. (groen en groen/witte bedrading) deze kwamen volgens mij deels van het central lock knopje bij de handgreep. (stom dat ik er geen foto van heb genomen : :oops: ) vreemde was wel dat de stekker niet in de aansluiting paste. Ze zaten ook allebei apart vast getaped.
alles functioneerd en werkt zoals het hoort.
Is dit misschien een aansluiting van een of andere module of optie die nog in de deur erbij kan ? kon ook zo snel nergens een elektrisch schema vinden van de bedrading die in de deur loopt.
Op voorhand bedankt voor de reacties
Dit is niet gênant, dit is profesioneel !
wbsmit
Re: bedrading achterzijde interieur paneel deur
Bericht door wbsmit » za 05 okt, 2019 23:24
Het lampje onderaan de deur voor het uitstappen? Doe anders eens een fotootje?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
fozwart
Bericht door fozwart » zo 06 okt, 2019 1:49
Ja, de instapverlichting
loebassie
Bericht door loebassie » zo 06 okt, 2019 9:19
mogguhe..
instapverlichting zit er niet op (behalve bij de pedalen en onder het dashboard kastje)
Dit is dus een optie, waavan de bedrading er alvast ligt :D moet zeggen dat voor gevormde uitsparingen mij niet zijn opgevallen. Zit dit achter alle vier de panelen ? want dan zou dat wel een leuke toevoeging wezen.
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... erlichting
nah ja hoe dan ook, bekleding gaat er pas weer af als ie alsnog lekt of in de toekomst weer gaat lekken.
bedankt voor de uitleg (zodat ik wist waar ik naar moest zoeken)
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 06 okt, 2019 10:26
Draadbomen in de portieren zijn er niet als versie zónder aansluiting voor die verlichting inderdaad. Kun je dus overwegen om in te bouwen, een leuk pimp-my-saab klusje.
Ik heb ook weer wat geleerd. Ik wist niet dat er auto's waren zonder deze lampjes
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
loebassie
Bericht door loebassie » zo 06 okt, 2019 10:49
... knip.. Ik wist niet dat er auto's waren zonder deze lampjes
misschien een bouwjaren dingetje (mijne is van januari 2004)
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 06 okt, 2019 11:46
Ik heb een sedan uit 2003 gehad, die had het al. Zal wel een optie zijn geweest.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
fozwart
Bericht door fozwart » di 08 okt, 2019 17:45
Is afhankelijk van de uitvoering van de auto en was ook een optie.
loebassie
Bericht door loebassie » di 08 okt, 2019 19:55
oké duidelijk verhaal.. bedrading ligt er en ik heb de inkeping ook gevonden, het vinyl is gewoon over de uitsparing gespannen.
kwestie van Stanley mesje, lampjes incl. houder erin steken en aansluiten dunkt mij..
zal eens kijken of zoiets goedkoop te verkijgen is. tis namelijk geen gemis en enkel makkelijk bij het uitstappen om te kijken of er in het donker een plas ligt oid aangezien je bij het instappen toch al te laat bent omdat dan al naast de autodeur staat, voordat je wat ziet als je in wilt stappen :lol:
loebassie
Bericht door loebassie » wo 09 okt, 2019 23:08
.. en nu weet ik ook waar die andere stekker voor is.. boot release button.
Deze was bij sommige modellen ook in de deur voorbereid. maar dat is misschien wel een leuke upgrade om fixen :roll:
dat zal toch niet met een techII aangemeld moeten worden ?
fozwart
Bericht door fozwart » do 10 okt, 2019 17:17
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... -kofferbak
