Hulp gezocht
2002-2012
Uradius
Hulp gezocht
Bericht door Uradius » zo 15 sep, 2019 14:13
Wie o wie, omgeving Eindhoven kan mij helpen om een stroomkabel van de accu naar de kofferbak te leggen?
07er Cadillac BLS 2.0T (B207R)
02er 9-5 estate 2.3t Arc.(ingeruild)
84er 5-deurs Saab 900 T16se met landi lsi..(verkocht)
86er 5-deurs Saab 900 T8 (ingeruild)
97er 3-deurs Saab 900 NG met Vialle lpi (verkocht)
Daimster
Donateur 2015 + 2016
Re: Hulp gezocht
Bericht door Daimster » zo 15 sep, 2019 17:39
Volgens mij heb je 12v in de kofferruimte. Ik zou niet gaan kutten met draadjes trekken.
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Uradius
Re: Hulp gezocht
Bericht door Uradius » zo 15 sep, 2019 17:54
Ik moet een behoorlijke kabel trekken ivm externe versterker voor subwoofer.
Kan niet anders.
Dikketrip
Re: Hulp gezocht
Bericht door Dikketrip » ma 16 sep, 2019 22:21
Kan niet anders.
Gewoon onderlangs;)
Even op een brug.
Gaat het snelst wel goed vast maken en gebruik een neopreen kabel. 2 aderig.
Neopreen is goed tegen hitte en slijtage en andere meuk.
https://www.kabel24.nl/Neopreen-kabel-2 ... gIfMfD_BwE#
Uradius
Re: Hulp gezocht
Bericht door Uradius » ma 16 sep, 2019 22:24
Kan niet anders.
Gewoon onderlangs;)
Even op een brug.
Ik heb een 15mm kabel die ik door moet trekken ivm het vermogen van de versterker.
Deze is 600 Watt nl.
Dikketrip
Re: Hulp gezocht
Bericht door Dikketrip » ma 16 sep, 2019 22:27
Kan niet anders.
Gewoon onderlangs;)
Even op een brug.
Prima toch;)
Pas wel op met hete delen onder je auto en bewegen. Dat de kabel niet slijt of iets. Dus ff mooi vast maken. Je koffer bak heeft vast wel ergens een opening. En anders maak je die toch in de bodem onder bij je reserve wiel.
Dikketrip
Re: Hulp gezocht
Bericht door Dikketrip » ma 16 sep, 2019 22:29
Je piek is 600w
Wat doet hij nominaal?
Of hoe hard ga je hem zetten?
Geloof mij 600w ga je niet verbruiken hoor
Das 50A op 12V
Check ook ff je dynamo.. die wordt ook belast.
Als je dynamo zwaar gaat lopen ivm extreem stroom belasting dan kun je dat mss zelfs merken in je ontsteking en electronica.
En als je dynamo het niet altijd kan opbrengen trekt hij ook aan je accu.
Paar dikke condensatoren;)
Tegen woordig hebben ze ultra caps. Daar kun je auto’s mee starten;)
https://www.ebay.ca/itm/16V-16-6F-Ultra ... Sw2xRYYhMq
Michel o
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Hulp gezocht
Bericht door Michel o » ma 16 sep, 2019 23:06
Heb dit grapje vaker gedaan met japannertjes, Duitsers, en volvos nooit bij een saab echter zou ik hem mooi via de binnenkant laten lopen even kijken of er een doorgang is te vinden bij het schutbord waar de kabels van binnen naar de motorruimte lopen en hem daar bij leggen, anders een gastje boren en hem daar doorheen laten lopen en via de middenconsole (heb je zo los) naar achteren laten lopen kun je gelijk de interlinks en signaalkabel van de radio erbij leggen ik neem aan dat je een andere radio erin wilt zetten en niet met het bestaande saab audio systeem wilt gaan werken?
Vergeet overigens niet een flinke zekering ertussen te zetten.
Overigens @dikketrip 600 watt ik heb wel meer gezien af en toe konden ze letterlijk bijna solderen met de spanning wat er op de kabels stond.
Volvo s40 2.0 1996
Volvo v40 1.9 t4 1998
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Uradius
Re: Hulp gezocht
Bericht door Uradius » ma 16 sep, 2019 23:27
Michel o schreef:Heb dit grapje vaker gedaan met japannertjes, Duitsers, en volvos nooit bij een saab echter zou ik hem mooi via de binnenkant laten lopen even kijken of er een doorgang is te vinden bij het schutbord waar de kabels van binnen naar de motorruimte lopen en hem daar bij leggen, anders een gastje boren en hem daar doorheen laten lopen en via de middenconsole (heb je zo los) naar achteren laten lopen kun je gelijk de interlinks en signaalkabel van de radio erbij leggen ik neem aan dat je een andere radio erin wilt zetten en niet met het bestaande saab audio systeem wilt gaan werken?
Er zit al een andere radio in.
Zekering is 60A. Feit is dat ik dit niet alleen kan.
Kabel moet van buiten naar binnen, maar toegang zit op een onmogelijke plek.
Moet dus eerst een kabel van binnen naar buiten trekken om hem dan weer naar binnen te halen.
Dat lukt niet alleen.
642 Watt is het piekvermogen, Heb ook al een 1 Farad condensator liggen om er tussen te zetten.
Michel o
Re: Hulp gezocht
Bericht door Michel o » ma 16 sep, 2019 23:36
Ik zal morgen eens kijken of er niet een makkelijke oplossing op te verzinnen is ik weet even niet hoe dit bij saab zit. bij mijn oude Volvo trok je hem zo door het schutbord, Japanners kwam de boor erbij kijken.
De neopreen kabel overigens, was ik net naar aan het kijken is mijn inziens wat te dun 2 aderig is zowiezo overbodig je hebt alleen de plus nodig de massa leg je aan het chassis ergens in de kofferruimte of aan een remlicht of dergelijke, het is al een tijdje geleden dat ik hiermee knutselde pin me er dus niet op vast.
Volvo s40 2.0 1996
Saab 9-5 se 1999
Saab 9-3 1.8t 2005
Uradius
Re: Hulp gezocht
Bericht door Uradius » ma 16 sep, 2019 23:46
Michel o schreef:Ik zal morgen eens kijken of er niet een makkelijke oplossing op te verzinnen is ik weet even niet hoe dit bij saab zit. bij mijn oude Volvo trok je hem zo door het schutbord, Japanners kwam de boor erbij kijken.
Bij de BLS/Saab gaat de bekabeling onder het reservoir van de remvloeistof door het schutbord naar binnen. Deze komt dan uit linksboven het stuurhuis aan de binnenzijde van de auto.
Ben er bang voor dat de boormachine het makkelijkste word.
