Donor auto regio Den Haag - Rotterdam
2002-2012
nevaR
Regio: Kies een regio:
Bericht door nevaR » ma 09 sep, 2019 22:34
Hi,
Weet iemand of er ergens in de regio Den Haag/Rotterdam er een donor Saab 9-3 SS 03-07 staat.
Heb aardig wat sloopbedrijven gebeld maar tot nu toe zonder succes.
Ben op zoek naar de achterlamp unit incl kabel met connector. Eerst was links doorgebrand en nu rechts.
iemand hier daar ook ervaring mee?
Groet,
2008 Saab 9³ SS 1.8T Norden Business LPG
2004 Saab 9³ SS 1.8T Linear Business
fuga
Re: Donor auto regio Den Haag - Rotterdam
Bericht door fuga » wo 11 sep, 2019 18:27
Is heel de unit naar de #&#**? Er zijn ook losse delen te koop; alleen de houder namelijk.
Saab 9³ ss '04 Vector
davidd
Bericht door davidd » wo 11 sep, 2019 19:23
Zowel de kabel als de houder zijn nieuw te koop. Kabel heb ik ooit voor iets van € 8,- gekocht bij R&D (of was het J&D?). Houder was € 30,- ofzo... Maar goed, uit een donor knippen is natuurlijk goedkoper.
900c Classic Odoardo Grey
9-3 Sport Estate 1.8t Hirsch
$ 9-3 Sport Sedan 1.8t DionHPT
† 900i Classic Forty
† 900NG 2.3 Talladega Coupé
nevaR
Bericht door nevaR » do 12 sep, 2019 12:34
Ja heel de unit doet niks meer. Als ik het kabeltje uittrek moeten er 4 pinnetjes inzitten en zie er alleen maar 3. Waar de zwarte naar gaat is weg en lijkt er ook op dat deze te heet was geworden. Je ziet een soort van brandplek.
Aan de andere kant zie ik hetzelfde. Misschien omdat ik altijd met de lampen aan rijd.
Gele aero
Bericht door Gele aero » do 12 sep, 2019 13:17
Heb je autodemontage de graaf geprobeerd in Leiden langs de A44? Was daar een tijdje geleden en toen stond er nog 1.
nevaR
Bericht door nevaR » do 12 sep, 2019 23:15
Bedankt voor de tip.
Op de site hebben ze wel 2 Saabs staan, maar geen 9-3 SS.
Zal ze morgen nog even bellen.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 13 sep, 2019 9:32
Hi,
Groet,
Ja daar staan ze ook om bekend.
Ik heb zelf aan 1 kant de kabels los gehaald en zelf een connect er tussen geplaatst en die direct op de baan vd de lamphouder gesoldeerd. Als ik hem nu los wil halen moet ik dus een paar connectors los trekken.
Mijn collega gaf op een gegeven moment aan dat 1 kant minder licht gaf. Toen ik ging kijken was de connector gewoon zacht geworden vd hitte.
Mijn collega stapte uit en wilde het ook voelen.. ik zei nog pas op het is echt heet..
Nu staat zijn vinger afdruk op het plastic. Niet heel slim.
Connectortje vast knijpen en even solderen 15-30min werk
Volgens mij is het trouwens alleen de min, de verzamel stroom van alle lampen komt door de min. Die wordt zo heet bij de connector dat hij in het plastic er in zakt.
Je kan in je connector kijken en zien welke er te heet is geworden.
nevaR
Bericht door nevaR » vr 13 sep, 2019 10:41
zat ook te denken om zelf op te solderen, maar durft het niet.
heb je een foto van hoe je het hebt gedaan? gaat vooral om de zwarte draad. de rest zit wel in de connector nog goed, maar zwart maakt geen contact.
als ik de zwarte ergens direct op kan solderen is het makkelijkst.
nevaR
Bericht door nevaR » vr 13 sep, 2019 22:31
https://www.saabnet.com/tsn/faq/93ssbadtaillightground/
begrijp ik het goed dat ik de zwarte kabel op plaat moet vast schroeven of solderen van de lamp die meest uitsteekt?
