Stroomkabel subwoofer
2002-2012
Uradius
Bericht door Uradius » zo 08 sep, 2019 18:01
Hebben jullie een idee hoe ik de stroomkabel voor de subwoofer vanaf het motorcompartiment eenvoudig naar binnen krijg cq naar achter kan krijgen.
Ik zie nergens een goede plek om de kabel door te steken naar het interieur.
07er Cadillac BLS 2.0T (B207R)
02er 9-5 estate 2.3t Arc.(ingeruild)
84er 5-deurs Saab 900 T16se met landi lsi..(verkocht)
86er 5-deurs Saab 900 T8 (ingeruild)
97er 3-deurs Saab 900 NG met Vialle lpi (verkocht)
wbsmit
Re: Stroomkabel subwoofer
Bericht door wbsmit » zo 08 sep, 2019 19:08
Model en bouwjaar?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Uradius
Bericht door Uradius » zo 08 sep, 2019 19:16
Modeljaar 2007 sportsedan.
BLS is technisch hetzelfde als de modeljaar 2007 Sportsedan.
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 08 sep, 2019 20:20
Niet het optische systeem dus?
Ik heb in mijn 2008 cabrio de spanning voor AMP2 voor de subwoofer afgetapt van die van AMP1. Beide zitten bij de cabrio linksachter bij de REC. Heeft nog geen zekering gekost.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Uradius
Bericht door Uradius » zo 08 sep, 2019 20:27
Ik heb een 9 kanaals bose systeem.
Met Amp 2 geloof ik.
Nu wil ik een externe versterker op een sub aansluiten.
Het gaat erom dat ik ergens die kabel door het schutbord kan trekken.
wbsmit
Bericht door wbsmit » ma 09 sep, 2019 19:09
Ik heb geen weet van openingen in het schutbord. Ik zou zeggen: bekleding onder de A-stijl verwijderen en zo zoeken.
Wat ik met mijn voorbeeld probeerde duidelijk te maken: misschien kun je - als je het elektrische schema erbij pakt - erachter komen of er een alternatieve plek is waar je kunt afpakken.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Uradius
Bericht door Uradius » ma 09 sep, 2019 19:43
Het is niet mogelijk om ergens binnen de auto stroom af te tappen, omdat de versterker 600 Watt is. Deze moet ik rechtstreeks van de accu afhalen.
fozwart
Bericht door fozwart » ma 09 sep, 2019 19:59
Er zitten een aantal doorgangen. Boven de pedalen, bij de airco doorvoering en bij de stuurkolom doorvoering. Als je bij het zoekveld bovenaan het het subforum van de sportsedan het woord "schutbord" in tikt (net naast nieuw onderwerp) dan vind je misschien nog wel meer doorgangen.
Uradius
Bericht door Uradius » ma 09 sep, 2019 20:19
Bedankt voor de tips.
