Nieuw spiegelglas, maar waar op letten?
2002-2012
lala9292
Regio: Kies een regio:
Bericht door lala9292 » vr 09 aug, 2019 18:12
Goedemiddag allemaal,
Zojuist reed ik op de snelweg en moest uitwijken voor iemand die naar rechts kwam (waar ik dus reed). Helaas raakte ik daarbij met mijn rechterspiegel een bord. Schade: Spiegelkap is weg en spiegelglas is verbrijzeld. Het mechanische (het in- en uitklappen) en de elektrische verstelling lijken in orde. Verder wat putjes in het passagiers raam.
Lang verhaal kort, ik wil dit natuurlijk zo snel mogelijk gerepareerd hebben, want ik rijd liever niet zonder spiegel. Nu ben ik dus even gaan zoeken en een spiegelkapje vinden (auto is zwart) is niet zo spannend. Het spiegelglas daarentegen blijken vele verschillende soorten van te zijn. Mijn spiegelglas is (was) naast elektrisch verstelbaar ook zelf dimmend. De auto is op kenteken van 2011 maar modeljaar 2010 (en een half?). Zit er verschil tussen de spiegels van verschillende bouwjaren of kan ik elke zelfdimmende spiegel voor een Saab 9-3 monteren?
Alvast bedankt!
Edit: bij nadere analyse lijkt ook het motortje voor de elektrische verstelling defect. Motortjes draaien wel, maar tandwieltje is afgebroken. Misschien is een gehele spiegel dan een betere optie, op onderdelenlijn staan er behoorlijk wat. Zit hier nog verschil in qua bouwjaren? Ik zie dat een niet dimmende ook tweedehands flink goedkoper is, misschien is dat dan een betere optie.
(2011) Saab 9-3 Sport Sedan Norden Exclusive - 1.9 Tid
lala9292
Re: Nieuw spiegelglas, maar waar op letten?
Bericht door lala9292 » za 10 aug, 2019 13:00
Ik ben inmiddels een stapje verder. Blijkbaar zit er verschil tussen de spiegelglazen van voor MY2010 en na MY2010. Die van na MY2010 zijn groter en nauwelijks gebruikt te vinden.
Misschien in de toekomst voor iemand interessante informatie:
- Het spiegelglas van voor MY2010 is 10,2cm hoog (waarvan 9,8 cm glas)
- het spiegelglas van na MY2010 is 11 cm hoog (geheel glas)
Dat betekent dat de behuizing ook anders moet zijn en daarmee naar alle waarschijnlijkheid de spiegelkap ook, maar dit weet ik niet zeker. Is er iemand die toevallig als eens heeft uitgezocht of de spiegelkappen uitwisselbaar zijn?
Verder blijkt er ook een verschil te bestaan in de aansluitingen. Er zijn aansluitingen met 9 draden en met meer dan 9 draden (exacte aantal weet ik zo niet).
Voor mij lijkt daarom de handigste optie om of één een complete spiegel te bestellen (Prijzig :x) of losse onderdelen te bestellen en die weer op het bestaande (en nog goede) frame te monteren. Ik neig nu zelf naar de tweede optie. In beide gevallen zal de spiegelkap gespoten moeten worden, dus als een spiegelkap van een eerder modeljaar zou passen zou dat enorm schelen. Mijn auto is Jet Black, dus tweedehands is hierin voldoende aanbod.
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 10 aug, 2019 13:39
De oude spiegelglazen hebben inderdaad een dikkere rand dan de nieuwere. De nieuwe zijn dan ook mooier. Maar inderdaad moet je een bijpassende plastic rand+kap hebben.
Heb je de EPC niet? Daarin kun je precies de onderdeelnummer zien.
Het zijn juist de oude glazen die moeilijk te vinden zijn. Nieuwe type is gewoon nieuw verkrijgbaar. Ik heb recent een set laten komen van neobrothers.co.uk, maar ook op eBay zijn ze er.
Als je een hele nieuwe spiegel wil kopen, denk er dan aan dat sedan+estate een andere voet hebben dan cabrio. En inderdaad hangt het aantal draden en connectors af van de opties.
Je hebt altijd 5 draden voor spiegelverstelling en verwarming. Maar daar kunnen draden bij komen voor optioneel geheugen, elektrisch inklappen en dimmen. Koop dus de goede!
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 10 aug, 2019 14:29
Oh, en motortje is goed tweedehands te krijgen. Elferink, jend vd Bosch en rendcarparts etc.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
lala9292
Bericht door lala9292 » za 10 aug, 2019 15:32
Bedankt voor je reactie!
Dat heldert weer het één en ander op. Het lijkt mij toch het verstandigst de onderdelen los te kopen en op het bestaande frame te monteren, dan hoef ik er alleen op te letten de spiegelglazen zijn voorzien van verwarming en auto-dim-functie. Ik heb overigens geen EPC, kan ik dat vinden op de onderdelen of heb ik daar de software voor nodig?
Ik kende Neobrothers nog niet, maar wat een goede site zeg! Schappelijke prijzen ook. Volgens mij ben ik er als ik deze set bestel (natuurlijk als LHD):
- https://www.neobrothers.co.uk/auto-dimm ... 5391-p.asp
Een motortje kan ik dan inderdaad bij Elferink ophalen, dat is vlakbij mij woonplaats. Daarna zou alleen de spiegelkap nog gespoten moeten worden. Dat laatste is voor latere zorg, ik zou in ieder geval al heel blij zijn als ik weer wat zie :)
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 10 aug, 2019 15:44
Heb je dan op dit moment het oude type, dus met de dikke rand? Als je dan het nieuwe type gaat bestellen, dan heb je verschil tussen links en rechts. Vergeet dat niet.
PS. dichtbij Elferink wonen, wat een weelde! Als ze nog een LHD cabrio van na 2003 hebben staan met el.inklappende spiegels hou ik me aanbevolen.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
lala9292
Bericht door lala9292 » za 10 aug, 2019 16:04
Ik heb op dit moment het nieuwe type. De "frame surrounding" van deze kit heb ik dus eigenlijk niet nodig, maar als ik toch bezig ben kan ik deze net goed ook vervangen.
Als ik deze week een motortje ga halen, dan wil ik het wel even voor je navragen. Naar welk type spiegel ben jij opzoek? Ik ben er vanmorgen geweest, ze gaven aan het nieuwe type (op dit moment) alleen nieuw en compleet (als gehele spiegel) te kunnen leveren.
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 10 aug, 2019 16:17
Ik zoek in principe alleen het frame, dus de voet die aan de deur zit, waar het elektrische inklapmechanisme inzit. Kap, rand, motor en glas heb ik al. Voor de cabrio 2003-2012 is elektrisch inklappend links LHD lastig te vinden. Ik zit nu nog steeds met handmatig inklapbaar. Aan de passagierskant rechts ben ik helemaal voorzien.
Geheugen/dimmen ja/nee maakt me, gezien de schaarste, al niet eens meer uit.
Dankjewel voor het vragen/kijken!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
lala9292
Bericht door lala9292 » di 13 aug, 2019 13:10
Ik heb vanmorgen een spiegelmotor opgehaald. Blijkbaar zit er in de aansluiting hiervan ook nog enig verschil. Je hebt er eentje met de ‘haakjes’ voor de stekker aan de zijkanten en eentje met de stekker aan de bovenkant. Klein verschil, maar misschien nuttig om te weten voor iemand anders.
@wbsmit ze hadden één Cabrio staan van dit type, maar hier zaten helaas al geen spiegels meer op.
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 13 aug, 2019 22:44
Toch bedankt voor het kijken!!!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
