Bougies 1.8T - 2.0T
2002-2012
dado
Bougies 1.8T - 2.0T
Bericht door dado » do 08 aug, 2019 12:44
Hallo liefhebbers,
Ik heb een vraag over het juiste type bougie voor onze auto.
Het is heel verwarrend, maar op de auto staat 1.8t, op het kenteken bewijs staat 1998cc. Op de diverse onderdelen sites staat bij de één 1.8 en bij de ander 2.0, bijzonder dus.
De vraag is dus nu, welk type bougie moet er in?
bijkomende info: Hirsch upgrade 225pk
Dus is het dan verstandig om bv 1 graadje kouder te gaan?
Bij autolite adviseren ze bv de XP3923, 1 graadje kouder is de XP3922
Nou weet ik dat de meeste zweren bij NGK bougies, maar heb deze toevallig nog nieuw liggen.
Ik heb nog wel de NGK PFR7H-10 nieuw liggen, ooit gekocht voor mijn 2001 coupe 2.0T, maar dus ook nooit gebruikt.
Alvast bedankt.
Gr Jasper
Saab 9-3 coupe 2.0T 2001
stage 3/4, TD04, 3" RVS uitlaat systeem, hirsch cobra, etc..
Other rides:
Saab 9-3 Estate 2006 Hisrch 225PK
BMW 315 (1983)
Jan Geert
Re: Bougies 1.8T - 2.0T
Bericht door Jan Geert » do 08 aug, 2019 13:07
1.8t en 2.0t is precies dezelfde motor en hardware en 2 liter inhoud. Verschil is dat de 1.8t andere sofware heeft voor minder vermogen :? en hij mist de fancy turbometer in het dashboard.
Alleen de NGK gebruiken graag. Het is niet zo dat wij 'erbij zweren' maar dat het motormanagement ze als klopsensor gebruikt en daarom erop rekent dat dit type er in zit. Met een andere bougie wordt het onvoorspelbaar en dat kan je je bobines kosten.
Ik heb zelf een 225pk dionhpt en heb 'gewoon' de pfr6-10 NGK bougies. Ga daar echt niets anders instoppen, dat is vragen om problemen.
BKR7 voor flexfuel late modellen.
Bericht door Vyv » do 08 aug, 2019 13:09
Alle turbo's hebben een inhoud van 2 liter, alleen de non turbo is een 1.8i motor.
De low pressure turbo hebben ze vanwege marketing redenen 1.8T gebadged, zodat de Full Pressure en Aero kopers zich niet al te veel af zouden vragen waarom ze nou zoveel meer moesten betalen :nod:
Graadje kouder hoeft niet hoor... zo spectaculair is die tune nou ook weer niet.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 T5.5 Cirrus white
dado
Bericht door dado » do 08 aug, 2019 13:17
Bedankt zover.
Dus ook niet de BCPR7..?
Want die wordt nagenoeg altijd gebruikt in de 2.0T tot 2002 als ik me niet vergis??
Other rides:
BMW 315 (1983)
Jan Geert
Bericht door Jan Geert » do 08 aug, 2019 13:21
:-P+ zie dit net, freudiaanse typo :-P+
busy
Bericht door busy » do 08 aug, 2019 13:21
Dat is een heel andere motor. Die is door SAAB powertrain ontwikkeld. De motor die jij hebt is een door SAAB doorontwikkelde GM motor. Niks mis mee, maar andere motor.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Jan Geert
Bericht door Jan Geert » do 08 aug, 2019 13:37
Inderdaad, maar ik weet niet BCPR7 goed werkt met Trionic8. Ik zou het er niet op wagen zelf.
DionHPT
Bericht door DionHPT » do 08 aug, 2019 23:10
Werken er wel prima mee maar ik zou mijzelf behouden tot de eerder genoemden ;) Waarvan bij mij de voorkeur ligt op de BKR7ESC-11
9-3 SC 2.8T Aero '09 DionHPT 340 pk / 520 nm
9-3 SS 2.8T Aero XWD '08 DionHPT 310 pk & 520 nm
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » di 13 aug, 2019 23:46
Hoi Dion,
Wat maakt de voorkeur?
Ik heb nu een pfr6-10 dacht ik er Inzitten.
Zou ik een 7-11 moeten halen?
Ik rijd ook LPG
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » wo 14 aug, 2019 0:29
Nou nou
Niet zo maar een GM motor hoor;)
Best een speciaal Blokkie al zeg ik het zelf.
De basis is “L850” (code blok) ontwikkeld samen met Lotus speciaal voor robuuste aplicaties. Voornamelijk met Turbo en chargers.
Je kan er makkelijk een stabiele 300pk uit halen;)
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » wo 14 aug, 2019 0:36
busy
Bericht door busy » wo 14 aug, 2019 8:16
Zoals ik ook al zei, niks mis mee.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » vr 06 sep, 2019 17:48
Just to be sure, dit is voor een b207r met biopower nog steeds de geschikte bougie? https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd55564215
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Bericht door fozwart » vr 06 sep, 2019 17:52
Ja
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » vr 06 sep, 2019 18:00
Heerlijk zo een digitaal antwoord.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
