Olieverbruik 9-3 Aero 2003
2002-2012
Tho6
Regio: Kies een regio:
Re: Olieverbruik 9-3 Aero 2003
Bericht door Tho6 » zo 04 aug, 2019 15:32
Na een snelwegrit met fietsendrager viel mij op dat er veel kleine olie/roetspettertjes achter zijn gebleven aan de kant van de uitlaat.
Hij gooit het toch ergens het verbrandingstraject in lijkt mij
Uradius
Bericht door Uradius » zo 04 aug, 2019 22:45
Vond dit,
Testen Zuigerveren:
koude motor:
houd de motor even op +/- 4000 toeren, ruikt de verbranding naar olievermengd met brandstof geur, of rookt ie zelfs blauw, dan zijn de zuigerveren versleten.
Warme motor:
Draai de oliedop los, en kijk of deze lekker dampt
zo ja, zuigerveren versleten of carterventilatie onjuiste werking.
Klepseals: motor lang (10min) stationair laten draaien, keertje flink gas geven, kijken of ie blauwe rook uit de uitlaat geeft.
07er Cadillac BLS 2.0T (B207R)
02er 9-5 estate 2.3t Arc.(ingeruild)
84er 5-deurs Saab 900 T16se met landi lsi..(verkocht)
86er 5-deurs Saab 900 T8 (ingeruild)
97er 3-deurs Saab 900 NG met Vialle lpi (verkocht)
Bericht door Steve-O » di 06 aug, 2019 2:04
Compressie te laag + olieverbruik => veren zuigers versleten. Kleur bougies zou dit dan moeten bevstigen met olie/roetaanslag. Als het niet via de zuigerveren naar je uitlaat gaat, zal het via je Turbo gebeuren.
Tho6
Bericht door Tho6 » wo 07 aug, 2019 0:11
Klinkt allemaal niet zo florisant. Zit een beetje op de wip wat te doen als het daadwerkelijk toch een soort algehele slijtage is. Olieverbruik lijkt zeker niet minder te worden maar de rest van de wagen oogt nog erg netjes. :|
fozwart
Bericht door fozwart » wo 07 aug, 2019 0:42
Haal de diagnose niet hier vandaan maar ga bij een goede specialist langs.
StefanoDiBosso
Bericht door StefanoDiBosso » ma 12 aug, 2019 11:06
Mijn Aero had last van hetzelfde kwaaltje, KM-stand is 305000. Op aanraden van een specialist geswitcht naar 5W30 in plaats van 0W30. Sindsdien een olieverbruik van 1 op 20.000, daarvoor was het 1 op 1000.
Tho6
Bericht door Tho6 » do 15 aug, 2019 23:59
Grappig dat dat zo'n verschil maakt! Er zit echter al 5w30 in bij mij
