hardleers temperatuurmeter defect
2002-2012
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » di 14 mei, 2019 21:48
Hallo allen,
halfjaar probleemloos rondgereden met onze Caab 2.0t uit 2006, in voorjaar nog nagezien door de specialist uit Eersel.
Onlangs foutmelding. Wegens afstand en de verhuizing (en daardoor tijdgebrek) van specialist de auto lokaal door goede universele garage laten uitlezen; koelvloeistoftemperatuur of niveau buiten bereik.
Meter stond normaal, alles zag er goed uit dus laten resetten en doorrijden.
Weekje later zelfde melding en vervolgens een temperatuurmeter die de ene dag wel en de andere dag niet werkt.
Stekkertje bij sensor schoongemaakt; geen verschil.
Vanavond sensor vervangen: Contact aan en de meter liep meteen naar einde bereik om daarna naar nul terug te zakken. Motor warm laten draaien, nog beetje vloeistof bijgevuld maar de meter blijft helemaal onderaan staan. Als ik de auto uit zet en dan weer op contact loopt de meter even op naar de correcte waarde om daarna weer naar nul te zakken. Tamelijk vervelend aan het worden nu.
Wie herkent het probleem ?
"An apostrophe is the difference between a business that knows its shit and a business that knows it's shit.."
9-3 cabriolet 2006 Vector
jansen
Re: hardleers temperatuurmeter defect
Bericht door jansen » wo 15 mei, 2019 7:22
Niveau buiten bereik is meestal een openstaande thermostaat. Temperatuur sensor gaan eigenlijk nooit stuk, deze geeft de info door aan de stuurunit, is het bereik buiten de opgeslagen tabel dan krijg je een foutcode en gaat de meter de hoek in, de temperatuursensor stuurt dus niet direct de temperatuurmeter aan.
