Motorlampje na onderhoud
2002-2012
jojo5131
Bericht door jojo5131 » zo 12 mei, 2019 23:08
Heb gisteren de bougies en olie van mijn Saab 9-3 Vector vervangen.
Hiervoor heb ik de elektronische blokjes op de bougies even uitgetrokken.
Daarnaast heb ik de sensor van de luchtinlaat ook eventjes uitgetrokken.
Nadat ik alles terug aangesloten had en de olie op zijn peil heb gebracht heb ik de auto gestart.
Sindsdien brandt het motorlampje geel. De motor draait zoals die zou moeten zonder enig probleem.
Toch blijft het lampje branden en nu maak ik me best zorgen.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Saab 9-3 2.0t | 2006
175HP Stock
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: Motorlampje na onderhoud
Bericht door odin1899 » zo 12 mei, 2019 23:25
Codes uitlezen. Uitlezer te verkrijgen voor een paar EUR op ebay, Torque applicatie op je foon.
9000 CSE Jubileum '97 LPG
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » ma 13 mei, 2019 16:30
Welke bougies heb je gebruikt?
jojo5131
Bericht door jojo5131 » ma 13 mei, 2019 16:38
Bosch double platinum met een elektrodeafstand van 1.1mm
Dezelfde als er zijn uitgekomen.
175HP Stock
Bericht door RoelandV » ma 13 mei, 2019 19:44
Als je bij een Saab de bougies vervangt kies dan altijd voor NGK-bougies.
Juiste type is NGK PFR6D10G of NGK PFR6T-10G.
Je kunt diezelfde bougies uiteraard ook "origineel Saab" bestellen.
Dan is het onderdeelnummer 12787099 of 55571391.
Keep on smiling!
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 15 mei, 2019 8:57
En de elektrodenafstand moet 0,9-1,0 mm zijn, of nog iets minder als je op LPG rijdt.
Maar ook gewoon even uitlezen, want het kan toevallig ook gewoon iets anders zijn wat de storing veroorzaakt
