waar zit de koelvloeistoftemperatuursensor ?
2002-2012
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » di 07 mei, 2019 9:22
Hallo allemaal,
Onze Caab 2.0t uit 2006 geeft een foutmelding; koelvloeistofniveau of -temperatuur buiten bereik
Aangezien het vloeistofpeil OK was en de Caab verder prima loopt heb ik er niet meteen een afspraak voor gemaakt omdat ons vaste adresje in een verhuizing zit.
Naar de temp.meter blijft nu wel heel erg laag staan en het verbruik (voornamelijk korte stukken) is gestegen van 1 op 9.5 naar 1 op 7.5, wellicht doordat de computer uitgaat van een te lage motortemperatuur.
Zo'n sensor zal niet heel duur zijn dus die wilde ik alvast even vervangen. Kan iemand me vertellen waar die sensor zit ? Thnx alvast
"An apostrophe is the difference between a business that knows its shit and a business that knows it's shit.."
9-3 cabriolet 2006 Vector
Lacher
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Re: waar zit de koelvloeistoftemperatuursensor ?
Bericht door Lacher » di 07 mei, 2019 12:27
Je moet die plastic motorbescherming kap afvijzen, en dan links ergens naast de turbopijp geloof ik is zo'n blauwe sensor.
Maar als de temperatuur effectief laag blijft staan vermoed ik dat het de thermostaat zelf is die open blijft staan en zal het veranderen van de sensor weinig doen. Die kan je ook wel zelf vervangen, maar is een gefriemel eerlijk gezegd.
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » di 07 mei, 2019 13:17
Thnx man.
vandaag deed de temp.meter het gewoon weer dus ik denk dat het toch in de sensor of in de stekker zit. Die ga ik eerst eens aanpakken.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » di 07 mei, 2019 15:21
ff frutten en contactspray wil wel eens helpen.
hij zat toch rechts van de kop als je voor de motorkap staat?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » za 11 mei, 2019 19:30
Bij een B207 zit die links op de kop onder de plastic afdekking.
Huisregels van Saabforum.nl.Lees ze aub.
9000 2.3 LPG powered Na 7 jaar verkocht. Sinds februari 2015 een 9-5 estate
sweetspeed
Bericht door sweetspeed » za 11 mei, 2019 20:23
Thnx !
