Hallo,
Ondertussen heb ik al enkele maanden een Saab 9-3 aero 2.0 van 2005, 5 versnellingen.
Vanaf het begin af aan schakelt de auto redelijk stroef. Op zich ok, maar vooral vanuit stilstand naar 1ste versnelling gaan lukt soms moeilijk en ook andere versnellingen gaan soms moeilijk maar het valt vooral op van neutraal naar 1ste. Soms gaat het super vlot, andere keren moet ik drie tot vier keer van neutraal hem proberen in 1ste te krijgen. Het is alsof hij niet in de versnelling klikt wegens verkeerde uitlijning of dergelijke. Koppeling en drukgroep zijn zo'n 15 000 km geleden vervangen. Ik heb de saab aangekocht na het vervangen van de koppeling dus weet niet hoe hij ervoor reed.
Nu vind ik weinig tot niets over het afstellen van de versnellingspook bij deze 9-3 vanaf 2003. Is er een mogelijkheid om die af te stellen? Ik zie ook geen rubberen dopje of wat dan ook boven de versnellingsbak om hem vast te zetten in versnelling zoals bij de vorige 9-3 wel zou moeten zijn. Ik zie ook geen moer aan de versnellingsstang die voor de firewall zit, enkel de beugel, dus ik vermoed dat dat bedoeld wordt.
Alvast bedankt voor de hulp.
Afstellen versnellingspook
- fozwart
- Donateur 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019
- Contacteer:
Re: Afstellen versnellingspook
Ik heb wel een handleiding voor je.
- Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Super, bedankt! Goed ontvangen. Volgende week bekijk ik het eens. Batterij ook net kapot gegaan, en vrijdag vertrek ik op weekend.
Hoi Fozwart,
Ik heb hetzelfde probleem. Kan je de handleiding ook naar mij doorsturen?
Ik ook, dus ik zou hem ook graag hebben als dat kan.
9-3 estate 1.8t 2008/3 inch rvs downpipe/MapTun uitlaat/14T aero turbo/upgraded intercooler/DionHPT tune/Maptun koppeling
- elvirisimo
- Regio: Kies een regio:
Mag ik het ook hebben?
'06 9-3 1.8t SE Linear Business: standaard (nog) op lpg
'70 99 : 2.0 B motor, turbo APC,SA interieur
- ZSR
Fokko, Staat het op de bekende Saab wis etc cd’tjes?
En wat zou dit dan moeten oplossen?
Je kunt een short shiffter installeren, een alu pakking om het rubber (dat wat kan lubberen) op de schakelboom schroeven. Maar wat kan je doen aan de boom zelf?
Bij moest ik op een gegeven moment heel veel kracht zetten, begon met achteruit.
Via klauw, hoofd, slaaf koppeling en koppeling plaat opgelost. Dus ben benieuwd wat het nog meer zou kunnen zij geweest..??
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
Hi Fozwart,
Zou ik mogelijk ook de handleiding van je kunnen ontvangen? Mijn Saab 9-3 cabrio schakelt 'voorbij' de vijfde versnelling.
Alvast veel dank!
Emiel
Alvast veel dank!
Emiel
