Stuurwielinterface bjr 2007
2002-2012
Mrwhoopie
Re: Stuurwielinterface bjr 2007
Bericht door Mrwhoopie » vr 24 mei, 2019 22:08
Maar je gaat versterkers steken?
Dan moet je draden van achter naar voor trekken.
Laat dan de OEM boom maar voor wat ze is.
Archie
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Archie » zo 26 mei, 2019 22:44
ik begrijp dat in mijn huidige systeem (70w) helemaal geen kabels naar de deurspeakers lopen/zijn getrokken? Die zijn er wel als er, fabriek af, ook versterkers zijn geplaatst?
Imagine your life without a Saab!
Nu - 9-5 Aero Estate en 9-3 Estate
Daarvoor: 99 EMS
900c 5 deurs - Admiral Blue
900i 3 deurs - Donkergroen metallic
9000i - Lichtblauw metallic
9000 Turbo - Champagne beige
900 Turbo Intercooler 5 deurs - Limegreen
9000 CSE Aero - Imola Red
9-3t 5 deurs - Frost Grey
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » ma 27 mei, 2019 17:44
Kans is reëel dat er wel bekabeling in je deuren zit, maar die loopt naar de plaats waar Saab de Amp plaatste, onder de stoel of achter in de koffer.
Ik zou de bekabeling laten voor wat het is en nieuwe leggen.
fozwart
Bericht door fozwart » ma 27 mei, 2019 18:11
Archie schreef:
wo 22 mei, 2019 23:04
Nog een vraag over die deurspeakers. Ik heb wel een stekkertje achter de bekleding zitten die ik kan doorverbinden maar, er zitten geen draden in de originele stekker van de HU. Ik heb slechts de 2 voorste en 2 achterste speakers aangesloten op de HU. Moet ik nu draden daar heen trekken en zo ja, waar lopen die helemaal langs dan? via de stekker die bij het scharnier van de deur zit?
De draden zitten niet bij je HU maar op de plaats van de versterker onder de stoel.
Archie
Bericht door Archie » di 13 aug, 2019 16:58
afgelopen weekend de stoelen eruit gehaald want gas over naar elektrisch en geen draden te vinden onder stoel die aan een versterker kunnen worden aangesloten. dat wordt dan toch draden trekken naar de stekker in de deur.
Daarvoor: 99 EMS
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » di 13 aug, 2019 18:38
De enige goede manier met aftermarket,zoals we eerder al gepost hadden :wink:
fozwart
Bericht door fozwart » di 13 aug, 2019 23:14
Dan zou ik toch eerst een deurpaneel loshalen en het kleine zwarte driehoekje aan de voorzijde van de bestuurders deur (waar je spiegelbediening zit). Als daar een stekker zit dan liggen de draden er zeker. Normaal gesproken zitten ze er in en komen ze uit onder de linkerrail van de bestuurdersstoel. De stekker kan achter de vloerbekleding zitten.
djp1987
Bericht door djp1987 » zo 25 aug, 2019 19:10
Ik heb zelf een SS uit 2008 met het 70 W systeem. Op de site van fozwart staat een duidelijk uitleg over de upgrade van 70 naar 150 voor het prefacelift model. Als er ook een is voor het facelift model.. let me know..
Dit lezende ligt er bij mij als het goed is de bekabeling voor het 150 w systeem? Daarmee zijn de benodigdheden voor een upgrade (70–>150)een versterker (links in de kofferbak) en twee deurspeakers? Plug en play?
