Pagina 2 van 3
Re: Stuurwielinterface bjr 2007
Geplaatst: di 30 apr, 2019 22:51
door Archie
fozwart schreef:
di 30 apr, 2019 17:36
Archie schreef:
ma 29 apr, 2019 23:41
Zelfs geen voorbereiding om speakers in de deuren te plaatsen; ook geen aansluitkabel aanwezig.
Lijkt me sterk. Ze zouden van onder de bestuurdersstoel naar portieren moeten lopen. Je moet ze kunnen vinden onder het zwarte driehoekje aan de voorkant van de zijruiten.
Dan moet eerst het deurpaneel eraf?
Geplaatst: di 30 apr, 2019 22:55
door Mrwhoopie
de draden van de speakers nu lopen naar de radio, en jij zal je Amp in de koffer plaatsen :wink:
Als je dan van de koffer speakerdraad trekt naar het dash kan je daar het filter kwijt van de composet,zo naar de deuren en naar bovenkant dash.En dan zet je alles naar je hand zoals jij het wil.
Geplaatst: di 30 apr, 2019 23:53
door Archie
Juist, ik snap het. Zijn er ergens aftermarket luidsprekerringen/houders te verkrijgen want ik heb dus niets in mijn deuren zitten.
vwb de interface; ik lees ook dat er verschil is tussen handgeschakeld en automaat, klopt dat? Ik heb een automaat n.l.
Geplaatst: wo 01 mei, 2019 14:34
door Mrwhoopie
Geen ringen nodig,althans ik had ze niet nodig en heb vermogen genoeg :mrgreen:
Het fijne van je eigen set bouwen is dat je ook geen rekening moet houden met de rare impedanties die Saab gebruikte in de deuren.Een goede composet afhankelijk van budget eventueel van Blam (zeker eens beluisteren) en dat met een leuke sub gaat je echt wel een mooie stage geven.
Geplaatst: wo 01 mei, 2019 21:17
door fozwart
Ja, maar je kunt ook onder de voorstoel op zoek, moet links onder het stoelframe zitten.
Ik heb nog niet meegemaakt dat die bedrading er niet in zit.
Geplaatst: wo 01 mei, 2019 23:19
door Archie
ok, dit weekend maar eens even 'op zoek'. Dank voor de tip.
Weet je ook hoe ik de speakers dan in de deuren moet monteren? In mijn 9-5 zitten er bevestigingsringen/houders aan de deuren gemonteerd, onder de bekleding uiteraard.
Als ik bij Elferink zoek dan vind ik wel speakers die gemonteerd zijn in de 'houders' maar geen losse exemplaren. Bestaan die niet aftermarket?
Geplaatst: do 02 mei, 2019 20:43
door Mrwhoopie
Deurpaneel gaat heel makkelijk los
https://www.youtube.com/watch?v=GN73P23sbSw
Bekijk het eens en het word je allemaal duidelijker loopt ook een kabelgoot van voor naar achter daar kan je je bekabeling in kwijt.Ik heb een full custos instal en je ziet er niets van op de sub na en de Head Unit (dat was ook de opzet)
Geplaatst: vr 03 mei, 2019 12:33
door Archie
Dank. Ga dit weekend eens even klussen.
Geplaatst: di 21 mei, 2019 22:16
door Archie
Wie kan mij adviseren? Waar kan ik een geschakelde Plus vinden in de buurt van de HU? Aan de huidige HU zit n.l. alleen maar + en -
Geplaatst: wo 22 mei, 2019 7:08
door jansen
aansteker
Geplaatst: wo 22 mei, 2019 21:39
door freshman
Normaal gesproken levert de stuurwielinterface zelf een geschakelde plus. Die van Connects2 doet dat in elk geval. Die maakt hem zelf met behulp van het i-bussignaal.
Geplaatst: wo 22 mei, 2019 22:59
door Archie
aansteker
Dank, werkt nu.
Geplaatst: wo 22 mei, 2019 23:04
door Archie
Nog een vraag over die deurspeakers. Ik heb wel een stekkertje achter de bekleding zitten die ik kan doorverbinden maar, er zitten geen draden in de originele stekker van de HU. Ik heb slechts de 2 voorste en 2 achterste speakers aangesloten op de HU. Moet ik nu draden daar heen trekken en zo ja, waar lopen die helemaal langs dan? via de stekker die bij het scharnier van de deur zit?
Geplaatst: do 23 mei, 2019 11:57
door Mrwhoopie
Ga je enkel op de HU werken?zoja dan zal je je fronts van aan je dash moeten halen,want de deurspeakers zijn bij Saab komende van de AMP en die zou onder de zetel of kofferbak zitten.
Ik zou compo steken in deur en tweerter op plaats in dash als het met minimum budget moet gebeuren.
Geplaatst: do 23 mei, 2019 23:26
door Archie
Ik ga een andere HU plaatsen met 4 speakeruitgangen en 4 uitgangen voor aansluiting op een versterker. 2 daarvan wil ik gebruiken voor de deurspeakers en die andere 2 voor een subwoofer. De uitdaging die ik heb is dus 2 draden trekken naar de deuren, die zullen m.i. toch op de stekker aangesloten moeten worden die aan de deuren zit, vlak bij de scharnieren.
