Versnellingsbak (Olie en smeren)
2002-2012
Albatros
Regio: Kies een regio:
Bericht door Albatros » vr 26 apr, 2019 19:56
Ik was vandaag bij een Franse Saab garage, vriend van een kennis (want ik woon hier!), en er werdt mij verteld dat Saab een aparte olie gebruikt voor de bak? Van wat ik kan lezen hier en daar is het gewone synthetische 75w90, klopt dat?
Het schijnt een bekent probleem te zijn dat die soms stroef is, het smeren van de koppeling tussen de pook en de bak (geen idee hoe dat heet!) zou dit verhelpen, ik neem aan dat ik daar gewoons smeervet voor gebruik?
Ik heb ook nog wat andere technische vragen, maar daar zal ik nog een topic voor beginnen :)
Merijn
2006 Estate, 88kw, 1,9TiD - 360.000km
2006 9-3 Sporthatch 1,9TiD, BSR Stage 1. 360.000km
fozwart
Re: Versnellingsbak (Olie en smeren)
Bericht door fozwart » vr 26 apr, 2019 21:50
Het is MTF 0063 dat in de bak hoort.
Bedoel je het schakelmechanisme?
Albatros
Bericht door Albatros » vr 26 apr, 2019 23:05
Bedankt! Ja, het mechanisme dat de bak schakelt.
Dit lijkt op mijn probleem:
https://www.saabplanet.com/saab-9-3-sti ... d-gearbox/
jansen
Bericht door jansen » za 27 apr, 2019 8:05
Het schakelmechanisme wat stroef gaat zit in de bak zelf, maar is vrij simpel door 3 schroefjes los te halen nadat je ook accu en houder verwijdert hebt, eruit te halen.
