Schokbrekers B4 achter binnen 1 jaar versleten?
2002-2012
hjvdkolk
Donateur 2018 + 2019
Bericht door hjvdkolk » wo 24 apr, 2019 22:43
Ik heb in juli 2018 nieuwe schokbrekers rondom gemonteerd. Sindsdien heb ik ca. 40k gereden. Achter rijdt nu erg onrustig over hobbelwegen (60 km/h), en klappert bij korte hobbels/bij afrijden drempel. Ook op de snelweg bij hogere snelheid soms onrustig met de kont. Bij springen op de trekhaak veert de auto zo'n 3 keer na. Dat lijkt me niet normaal. Kunnen de schokdempers binnen een jaar op zijn?
Ik rij over het algemeen vrij rustig, bijna altijd zonder belading en geen zware aanhangers. Er ligt wel een ringtank met 40l. lpg achterin. Achter zitten er HD-veren onder.
9-3 Sport Sedan, 1.8t Lineair (DionHPT), Black, Lpg, handgeschakeld, 2006
Re: Schokbrekers B4 achter binnen 1 jaar versleten?
Bericht door RoelandV » wo 24 apr, 2019 23:04
Welk merk/type schokdempers heb je gemonteerd?
Keep on smiling!
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » wo 24 apr, 2019 23:08
Bilstein B4
Bericht door RoelandV » wo 24 apr, 2019 23:19
Voorzover ik weet zijn Bilstein schokdempers kwalitatief goed.
Kan me dan ook haast niet voorstellen dat jouw Bilstein-dempers na 40k alweer versleten zijn.
Heb je de wielophanging achter al gecontroleerd?
Keep on smiling!
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » wo 24 apr, 2019 23:23
Lijkt mij ook sterk dat de dempers zo snel op zijn.
De auto is laatst apk-gekeurd. En ik heb de auto zaterdag ook even opgekrikt. Ik kon geen speling in de achterwielophanging ontdekken. Zijn er specifiek punten waar ik nog op zou moeten letten?
Ik baal er een beetje van. Dit weekend nog maar eens even kijken.
Bericht door RoelandV » wo 24 apr, 2019 23:38
Soms lijkt de oorzaak van een veerprobleem aan de achterzijde te zitten,
maar blijkt bij nadere beschouwing de wielophanging aan de voorzijde het probleem te veroorzaken.
Controleer dus vooral ook de wielophanging en de dempers aan de voorzijde.
Keep on smiling!
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » do 25 apr, 2019 0:18
Dank voor de tip. Doe ik. Het geluid (klappen) komt volgens mij wel van rechts achter.
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » do 25 apr, 2019 8:21
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Bilstein B6 achterdemper, ook 40k gereden. Gisteren bij J&D een nieuwe gekocht. De oude gaat voor garantie retour naar Bilstein. Ze geven 2 jaar garantie. Ze waren wel verbaasd bij J&D, het komt namelijk zelden voor. Bilstein staat bekend om zijn kwaliteit.
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » do 25 apr, 2019 8:38
heey
spendeer iets aan ..€ een BE keuring rapport
als je hier in BE bij de keuring de SM bank opgaat weet je of dat je ophanging goed is, zijn er zwakke plekken dan gaan die garandeert kapot op de SM bank (ik zie hier ook meer gele kentekens op de keuring )
in nl de auto op een krikje of zelfs brug en met een ijzer wrikken is echt om te lachen
hoe goed ook nl ver voor is met machinale dingen vind ik de apk toch nog steeds vooroorlogse tijd
mvg werner
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » do 25 apr, 2019 12:00
Hoe zijn de bovenste steuntjes? Als die speling hebben (of op een bevestiging gescheurd zijn) krijg je ook een enorm zweverig voelende auto.
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » do 25 apr, 2019 12:09
Bedankt voor alle reacties.
Steuntjes lijken in orde. Die zijn vorig jaar met de dempers vervangen. Wel iets beweging in het rubber, maar geen speling.
Dat deinen na drempels, dat is toch niet normaal met goede dempers?
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » do 25 apr, 2019 12:10
Raar verhaal. Zou je van Bilstein inderdaad niet verwachten.
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » za 27 apr, 2019 19:36
Het was toch de steun aan de rechterzijde. Vanmorgen de schokbrekers gedemonteerd. Bleek dat de bus in de steun helemaal stuk is.
Gelukkig had ik nog een gebruikt setje dempers/steunen liggen. Met de steunen ga ik terug naar de winkel. Die zijn er vorig jaar juli op gekomen.
sterkstromer
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door sterkstromer » za 27 apr, 2019 20:22
Dus niet de schokbrekers? Dat scheelt, ik heb net nieuwe B6. :)
Nu:
Saab 9-3 Cabrio 2.0T SE 1998
Gehad:
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986
Bericht door reiernumans » za 27 apr, 2019 20:26
Tip: XWD steunen monteren. Zitten veel steviger in elkaar, past gewoon en je komt qua gemonteerde hoogte precies hetzelfde uit. Zeker als je B6 of B8 gaat monteren een aanrader.
