AS3 audio met aftermarket subwoofer
2002-2012
brucebos
Bericht door brucebos » di 26 mar, 2019 20:58
Beste forumleden,
Ik heb sinds 2 maandjes een estate uit 2006. Er zit een as 2 systeem in en ik wil dit uitbreiden naar een as3. Nu is mijn vraag, zijn er hier mensen die een as3 systeem hebben en daar een andere subwoofer op aangesloten hebben? En kunnen jullie mij vertellem of dit bevalt? Ik ken het systeem met high low converter en dit heb ik in mijn sedan gehad maar ben wel benieuwd of dit een beter systeem is.
Orion
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Re: AS3 audio met aftermarket subwoofer
Bericht door Orion » zo 31 mar, 2019 23:11
Bevalt aanvankelijk goed, ik heb er verschillende gehad afgetakt op de speakeruitgangen voor de deurspeakers. Pioneer TS-WX77a bvb.
Als je de hele meuk goéd wil kunnen regelen moet je een vierkanaals "summing" high-low converter of een processor gebruiken. Als je de deurspeakers en l/r dashboardspeaker signalen gebruikt heb je een full range signaal om naar zoveel externe versterkers te sturen als je wil. Ik gebruik een JBL MS8 die naar alle 7 speakers gaat (ook de center, maar dan juist geprocessed ditmaal) en een Hertz EBX-F25.5 subwoofer op een externe versterker van 450w rms / 4 ohm. Works like a charm (en dit komt uit de mond van een rasechte audiofiel).
2006 9-3 SE 1.8t Arc aut BRC Sequent LPG stage 1
1995 900ng 2.0 Turbo
2012 Abarth Punto Evo EsseEsse
1991 Honda Prelude 2.0i-16
1998 Ducati Monster 600
2000 Aprilia RSV Mille
Henk1967
Bericht door Henk1967 » ma 08 apr, 2019 23:42
Weet iemand hoe dat zit bij een cabrio. ik zou 10 speakers moeten hebben maar mis de woofer ( helemaal leeg achter middenstuk achterbank) en tel dus 9. Zijn ze het bij de fabriek vergeten ???? heb icm 3 of as3 300W systeem
alle antwoorden welkom. kan even foto sturen etc
ZEER dank
gr Henk
9-3 2.0T Aero M6 Cabrio 2005 en nog helemaal origineel
fozwart
Bericht door fozwart » di 09 apr, 2019 0:50
ZEER dank
gr Henk
Als je ES3 300W hebt dan zou je in een 2005 model 2 (6x9) luidsprekers links en rechts achter de rugleuning van de achterbank moeten hebben zitten plus een versterker links achter in de kofferbak. Zit dat er niet dan heb je geen ES3 300 W systeem. Mogelijk wel het ES 3 maar dan met 150 W
RoccoH
Bericht door RoccoH » di 09 apr, 2019 8:28
