Schommelend verbruik bij zelfde rijstijl
2002-2012
BergenB
Bericht door BergenB » zo 24 mar, 2019 14:49
Ik lees af en toe wel eens dat men een gemiddelde van 1 op 11 haalt met de 2.0T (B207R), ik heb alles geprobeerd maar kom meestal nog niet aan de 1 op 10. Onlangs nog een nieuwe lambda en LMM geplaatst en in eerste instantie dacht ik dat dit aardig geholpen had en scoorde ik warempel 1 op 10.3, dit duurde twee tanken en ben nu weer terug naar de 1 op 8.6 en het lijkt wel weer of er een dalende lijn in zit, zie onderstaande tabel van het laatste jaar.
Rijgedrag is nagenoeg gelijk evenals de ritten, allen gemiddeld stad/snelweg. Tank altijd bij hetzelfde station BP Ultimate 98. Geen foutmeldingen maar wel altijd een wat vettige uitlaat, eigenlijk nooit mooi grijs en droog. Voor de rest geen problemen en een mooie loop van de motor dus eigenlijk geen idee wat er mis zou kunnen zijn, als er al wat mis is. Of vinden jullie dit gebruik niet buiten de perken?
Nog even wat nummertjes, me e-SID bijgesteld om verbruik overeen te laten komen met wat er echt in de tank gaat en de factor verhoogd naar 1.06. Hij geeft nu een gemiddelde aan van 11 liter/100km. Bij een constante 130km/u schommelt dit nummer tussen de 8 en 9.
- 2004 Saab 9-3 2.0T Aero Cabrio, Stage 5 DionHPT
- 2005 Saab 9-3 2.0T Vector Cabrio (Verkocht)
DionHPT
Re: Schommelend verbruik bij zelfde rijstijl
Bericht door DionHPT » ma 25 mar, 2019 0:48
Eerlijkerwijs,
het is vrij hoog, zeker waar. Maar uiteindelijk is het een automaat en dit helpt vaak niet mee.
Ik reed zelf met dezelfde software als waar jij mee rijdt, snelweg kilometers 1 op 12 a 1 op 13.
binnendoor laten we het daar maar niet over hebben met een beetje gas er op ;)
Wat je kan doen is je brandstofadapties checken, als deze netjes binnen de 5% vallen is er niks aan de hand.
Zit het daar buiten dan toch een keer de rook machine erin om te checken op vacuumlekkages. Ik bleek uiteindelijk een slangetje aan het inlaattraject iets ingescheurd te hebben en de carterventilatie unit in het inlaatspruitstuk ook lek te hebben waardoor het verbruik veel hoger was dan eerst. Beiden gerelateerd aan het draaien van hogere drukken dan daarvoor.
9-3 SC 2.8T Aero '09 DionHPT 340 pk / 520 nm
9-3 SS 2.8T Aero XWD '08 DionHPT 300 pk & 500 nm
BergenB
Bericht door BergenB » ma 25 mar, 2019 9:49
Thx Dion, zijn de brandstof adoptie waarden af te lezen met een OBD reader? De meeste slangen zijn inmiddels vervangen maar een rook machine er op moet ik nog steeds een keer doen. Het feit dat de uitlaat altijd een beetje vettig is doet mij vermoeden dat er toch iet mis is en hij nog steeds wat te rijk loopt?
Ik had wel even naar de waardes van de lambda gekeken via OBD en die schommelen constant tussen de 0.1 en 0.9 volt is dit normaal?
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 25 mar, 2019 13:37
1 op 10
Is meer voor LPG;)
1 op 8 reed mijn oldtimer Volvo amazon op lpg.
BergenB
Bericht door BergenB » ma 25 mar, 2019 15:47
Het gaat me allemaal niet zozeer om het verbruik maar ik heb het idee dat er iets niet helemaal goed is. Vandaar mijn vraag naar ideeën.
KeesB
Bericht door KeesB » ma 25 mar, 2019 18:13
Met mijn 195pk (Hirsch tuning) automaat uit 2005 rijd ik rond de 1:11 en 1:12 afhankelijk van de buitentemperatuur. Verbruik gebaseerd op het op nul zetten van de dagteller na tanken (euro 95).
Met moeite 1:10 lijkt mij dus wel aan de hoge kant.
Nu:
Saab 9-5 Aero (346.000), hazelnut
Gehad:
Saab 9-3 SS 1.8t 2005 Hirsch 195 PK (228.000), zilver
Saab 9-3 SE 2.0 LPT Cabrio 2001 (242.000), zilver
Saab 9-3 SE 2.0 LPT 2002, rood
Saab 9-3 S 2.0 LPT 2000 Vialle LPi, zwart
Saab 9-3 SE 2.0 LPT 2000, cosmic blue
Saab 96 V4 1979
Saab 900 Turbo T8 1985
BergenB
Bericht door BergenB » ma 25 mar, 2019 19:13
Oei dat is wel heel netjes zeker op 95 brandstof, maar dat is waarschijnlijk de 1.8T en de lichtere sedan?
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » wo 27 mar, 2019 20:18
Ik reed met mijn cabrio aut 2.0T 209pk ook 1 op 12. Weliswaar rustig op de snelweg.
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD 12/2008
MERCEDES A210 Evolution AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Fiat Seicento Abarth 2001
VW Golf III GTI 16V 1996
Renault Clio 16V 1991
Sytze55
Bericht door Sytze55 » wo 27 mar, 2019 21:43
ik in ben het bezit van een 9-3 estate ..2.0 turbo. ( 210000 KM op de teller.) Bij ``normaal `` gebruik zit ik eigenlijk altijd op een verbruik van 8 ltr / 100 km. Inderdaad zijn de omstandigheden ( enigszins ) van invloed.
Ik kan dan ook absoluut niet vernemen dat dit schommelt.........buiten dan de weersomstandigheden of anders . Geeft dus een constant beeld.
Laatst gewijzigd door Sytze55 op wo 27 mar, 2019 22:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Sander1337
Bericht door Sander1337 » wo 27 mar, 2019 22:20
Volgens mij is de marge tussen 1/12 en 1/9 gewoon binnen spec van stadsverkeer of snelwegverkeer, je gemiddelde zal 1/10.5 zijn dus de afwijking is marginaal. De tijd/drukte waarop je rijdt kan ook -zeker bij meer stadsverkeer- veel invloed op verbruik hebben. Als de auto gewoon goed aanvoelt zou ik me er niet zo druk om maken...
[ON ORDER] 2019 BMW 320d G20 Advantage Automaat Mineralgrau Metallic
[CURRENT] 2016 Jeep Grand Cherokee 3.6 Laredo UniBlack
[SOLD] 2009 Saab 9-3 Vector 1.9TiD Jet-Black Metallic @155 bhp/350 Nm DionHPT
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 28 mar, 2019 14:05
Wat is de gemiddelde afstand die je per keer rijdt?
Korte stukjes zijn echt funest. En zeker als er veel start-stop in het gemiddelde traject zit dan heeft dat ook veel invloed op het verbruik en dan maakt het ook significant uit hoe zwaar de auto is. Bij constant dezelfde snelheid rijden gaat het in principe alleen maar om de rol- en luchtweerstand.
Mijn woon-werktraject is slechts 20 km, met 2/3 daarvan over de provinciale weg met een aantal stoplichten, en twee verschillende snelwegen.
Met mijn B207R Sport Estate Automaat reed ik 1 op 11 op benzine (terwijl mijn vrouw 1 op 13 reed met 70 km lang constant 100 km/u rijden), en met mijn B207E Sport Cabrio Automaat kom ik op hetzelfde traject echt niet verder dan 1 op 9,5 en met exact dezelfde banden en gewoon Euro95...
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 29 mar, 2019 0:15
Wat ook grote invloed heeft is de wind,
Het waait de laatste tijd ook hard. Waait hij mee of tegen.. vochtige weg zuigt ook aan.
Harde of beter zachte banden moet je ook zeker niet onderschatten.
En natuurlijk;)
De rolweerstand verschilt ook nog wel eens per band.
BergenB
Bericht door BergenB » vr 29 mar, 2019 17:22
Heren, dank voor de reacties, denk dat het toch een beetje met mijn rijstijl en de korte afstanden te maken heeft gehad. Ben net terug, eerst Bergen - Amsterdam - Bergen en toen Bergen - Emmen - Bergen, met me vrouw naast me dus legale snelheden gereden en het gemiddeld verbruik op de e-Sid zien dalen van 11l/100km naar 9.8l/100km. Bij het tanken 41 liter opgevuld na 490km dus een zeer net verbruik van bijna 1 op 12. Alles dus in orde gelukkig en ik weet dat het hoge verbruik dus aan mezelf en een zware rechtervoet heeft gelegen.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 31 mar, 2019 14:09
Nou ja zeg, dat is echt super schappelijk!
1 op 12 is zeker netjes!
Fijn dat je weet dat het in orde is;) dan kun je nu met een gerust hart harder rijden.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » zo 31 mar, 2019 14:11
Je Esid zit er wel ver naast trouwens
Mijn is weer het uiterste, ik haal op lpg 8,6L 100km
Maar dat is 1 op 10 lpg
Gister zitten cruisen en gerest op de snel weg om te hyper milen met cruise.
90-100km/h
6,7L op 100km
Heel irritant als je in de weg rijd en iedereen je inhaalt op de A15 waar je 130 mag.. schaamde me rot
Hahah
