9-3 1.8i estate als nieuw maar 8 jaar niet mee gereden
2002-2012
Rabb
Regio: Kies een regio:
Bericht door Rabb » vr 22 mar, 2019 8:44
Graag jullie mening.
Ik kan een SAAB 9-3 1.8i kopen met 100.000 km op de klok. Staat goed verwarmt en droog gestalt echter daar staat ie al 8 jaren op eenmalig per jaar een kilometer voor APK na. Hij starte met wat moeite zonder accu te laden. boekjes erbij NAP logisch NL auto.
- Olie aan peilstok is nieuw,
- heeft nieuwe banden nodig door droogte scheurtjes
- nieuwe vertanderiem nodig
- nieuwe ruitenwissers nodig
- nieuwe remolie nodig
wat nog meer. kom hier nog meer kosten denken jullie???
alvast bedankt voor de reacties
Thijs67
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: 9-3 1.8i estate als nieuw maar 8 jaar niet mee gereden
Bericht door Thijs67 » vr 22 mar, 2019 10:25
De 1.8i estate is natuurlijk wel een andere generatie auto...… maar.....
In november heb ik een Saab 9-3 cabrio '98 gekregen die al een jaar of tien nauwelijks gereden had (ook niet naar de apk geweest). Wel af en toe een kort ritje om de boel aan de gang te houden. Accu was ruk. Maar na nieuwe accu weinig problemen. Het brandstofsysteem kan voor wat storingen zorgen, dat was bij mij het geval. Ik heb er niet mee stil gestaan maar soms wel haperen incl. "check engine" lamp en verkeerd aangegeven brandstof niveau. In januari heb ik een busje fuel system cleaner aan de halve tank toegevoegd en het probleem lijkt opgelost. Ik heb er nu sinds november jl. 5000 km mee gereden.Afbeelding
Spul heeft er ook voor gezorgd dat de brandstofniveaumeter weer veel beter de voorraad weergeeft. Meter komt hoger en staat nu pas na 500+ km op reserve.
Saab 9-3 2.3i SE Cabrio 1998 B234 I
Bummer
Bericht door Bummer » vr 22 mar, 2019 15:45
’t Wel uniek, weinig km. Ik kan me voorstellen dat de banden wat droog kunnen zijn. Als ze wat laag op spanning zijn geweest, hobbelen ze misschien wat, maar dat mag de pret niet drukken. :D
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » vr 22 mar, 2019 18:49
Zou er een nul beurt tegenaan gooien. Dus olie, remvloeistof, koelvloeistof en alle filters, nieuwe bougies. Tank direct volgooien ivm oude benzine.
Andere zaken heb je al benoemd. Het kan dat de motor hier en daar gaat lekken ivm verdroogde pakkingen. Ophangrubbers idem. Maar eerst vooral lekker mee rijden als de SAAB verder netjes is.
Laatst gewijzigd door busy op vr 22 mar, 2019 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB HobbyClub Amersfoort
Sporthatch
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door Sporthatch » vr 22 mar, 2019 18:57
om eerlijk te zijn, een i,tje, ik zou het laten staan, verbruiken meer olie dan benzine
In het begin was er niets, en toen is ook dat nog ontploft !!
2008 9-3 cabrio, Vector, Smoke Beige, Hirsch getuned, 195pk
gewoonikke
Regio: Luxemburg
Bericht door gewoonikke » vr 22 mar, 2019 23:37
wel een erg generaliserend oordeel over de i-tjes, gebaseerd op?
Bericht door RoelandV » za 23 mar, 2019 9:56
Keep on smiling!
fozwart
Bericht door fozwart » za 23 mar, 2019 13:55
Mijn vorige was een i-tje. Op LPG. 365.000 km mee gereden. Olieverbruik half litertje per 20.000km. Op het forum lees je alleen de probleem gevallen. Er zijn ook hele goede ervaringen met die motor. Eén ding is zeker, het is een uiterst betrouwbare motor, als je het forum na zoekt op problemen met een 1.8i dan kom je niet veel problemen tegen. Maar, toegegeven hij is gevoelig voor olie verbruik. Als je hem goed bij houdt, netjes op temperatuur laat komen, op tijd z'n beurtjes geeft en af en toe (om de 100.000km) een goede flush met treatment doet dan kun je er lang plezier van hebben.
Wel een nadeel van de 1.8i is dat hij op de snelweg nogal wat toeren maakt. Daarentegen is hij ietsjes zuiniger dan een turbo motor.
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » za 23 mar, 2019 15:16
Ik dit is te nuanceren het percentage "i"tjes is ook beduidend minder dan de Turbo blokken, dus ook het aantal topics zal minder zijn natuurijk.
fozwart
Bericht door fozwart » za 23 mar, 2019 21:02
Kijk eens naar bijvoorbeeld het aantal topics over de 6 cilinder, die is nog veel minder verkocht
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » za 23 mar, 2019 22:19
True :mrgreen: Maar die V6 is ook wel een "specialleke" :mrgreen:
