PFFFF gaat lekker... misfire
2002-2012
Richard 32
Bericht door Richard 32 » do 21 mar, 2019 10:41
Beste allemaal,,,
Lijkt wel of alles nu tegelijk komt....
Nu vanmorgen op weg de kleinste naar school brengen ... loopt hij niet op 6 cyl maar op 5
Weet iemand welk cyl dat is als je voor de auto staat ...?
9000 2.0 CSE ,900ng cabrio '94, 9-3 cabrio aero 2004 , NU 9-3 cabrio 2.8 v6 aero
Richard 32
Re: PFFFF gaat lekker... misfire
Bericht door Richard 32 » do 21 mar, 2019 12:04
Weet iemand wat het evt kan zijn ?
werli
Donateur 2016 + 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door werli » do 21 mar, 2019 12:38
heey
wie kan nu vanachter zijn pc zeggen welke cyl bij jou niet meewerkt ? dan zijn ze goede gokkers en of helderziend of ze zeggen wat ze vroeger eens gelezen hebben bij een ander merk
doe eens moeite om een uitlees ding eraan te hangen dat is het toch het minste
het kan van alles zijn
bougie
di
koppakking
kabelbreuk
injector ......noem ze maar op
mvg werner
fozwart
Bericht door fozwart » do 21 mar, 2019 15:17
Bij de V- motor begint de nummering met de cilinder die het verst van de koppeling afligt. De nummering gaat door per bank. De nummering gaat dus door aan dezelfde zijde en vervolgens wordt de nummering aan de andere zijde vanaf de verste kant van de koppeling in dezelfde richting als de andere bank afgewerkt.
Dus, als je weet welke cilinder niet meedoet weet je ook welke cilinder dat is als je voor de auto staat. M.a.w even uitlezen.
Rootje5
Bericht door Rootje5 » do 21 mar, 2019 19:26
Ik heb ooit eens het volgende schema
opgeslagen ve amerikaanse site:
The cylinders are numbered as folllows:
Firewall
1 3 5
2 4 6
Radiator
Bezien als je voor de auto op de motorkap
neerkijkt
Even laten uitlezen met een TECH-2
bij een specialist?
Wellicht een bobine en/of bougie?
Grt,
Roland
NU: Saab 9-3 2.8 V6 Aero Sportwagon 2007 manual/DionHPT Stage 1 (310 PK-500 NM)
EX: Saab 9-5 2.3T " Dame Edna" 2006 manual/Maptun Stage 1 (265 PK-420 NM)
EX: Saab 9-3 2.0t lpt 2000 T5 manual/Stage 1
(225 PK-320 NM)
fozwart
Bericht door fozwart » do 21 mar, 2019 19:45
Firewall
1 3 5
2 4 6
Radiator
Klopt inderdaad, ik zat op geheugen te werken, deze motor is niet volgens de oude regels genummerd.
Inderdaad aan de cabine zijde 1 3 5 en aan de radiatorzijde 2 4 6
Ontstekingsvolgorde is met deze nummering daardoor ook gemakkelijk te onthouden. 1 2 3 4 5 6
Richard 32
Bericht door Richard 32 » vr 22 mar, 2019 10:46
Ok bedankt voor de info,,, ik ga aan de slag ..
Werlie , er kwam uit mijn obd2 reader dat er een misfire op cyl 5 was ...
werli
Bericht door werli » vr 22 mar, 2019 14:35
heey
dan kan je die bougie eens wisselen met een andere
stel dat dan het probleem ergens anders is dan kan het de bougie zijn
ook kan je de achterste di eens naar voor brengen
zo kan je zelf al dingen uitsluiten
mvg werner
Richard 32
Bericht door Richard 32 » vr 22 mar, 2019 15:44
Ik heb bij R&D 6x nieuwe OE bougies besteld ,, als toch alles bij de achterste rij cyl los moet ....
Helaas is de vacuum onderdruk slang gebroken bij het los halen ,,, nu wachten op een nieuwe ,,,
Richard 32
Re: PFFFF gaat lekker... misfire OPGELOST
Bericht door Richard 32 » wo 27 mar, 2019 12:32
Opgelost,,,, 6 x nieuwe oe bougies erin gedraaid en 1x een nieuwe bobine op cylinder 5 loopt weer als een zonnetje ,,
Gelijk op ebay 6x nieuwe bobines besteld als deze binnen zijn gaan die erop en dan heb ik nog 1x bobine bij me voor als er weer een keer 1 stuk gaat .
Gr
hannes85
Bericht door hannes85 » vr 29 mar, 2019 11:56
Normaliter gaan de bobines niet stuk, was simpelweg een slechte batchfile.
9-3 SS Aero 2.8 V6 '08 Maptuned\Hirsched
MartinvR
Bericht door MartinvR » do 02 mei, 2019 14:23
Jawel, bobines van de B284 gaan spontaan stuk.
De originele Bosch was van mindere kwaliteit en is vervangen door een nieuw Bosch type nl. 0 221 604 112.
Heb dit probleem ook bij mijn Aero gehad, vooral na toepassen Maptun Stage 1.
Gelijk alle 6 bobines vervangen door de verbeterde Bosch en nooit meer problemen gehad.
ps. Bobine 5 is de heetste (naast turbo); en zal daarom wel als eerste doorslaan.
groet Martin
SAAB,veni vidi vici
9-3 SS 2.8T V6 Aero, jan 2008 (Maptun Stage 1)
9-3 SS 2.0 Turbo Aero, dec 2003 (BSR Stage 1)
9-3 SE 2.0 Turbo Anniversary, 2002
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
99 EMS 1974, ge-upgradet tot model 1980
hannes85
Bericht door hannes85 » vr 03 mei, 2019 8:20
Dat is toch een slechte batchfile of ben ik nu gek? Zat niet in alle v6en, enkel gedurende een x jaar en op dat specifieke onderdeelnummer. Versie die jij noemt is de gemodificeerde en werd naderhand (voor zover Saab fabrieken nog draaiden want dat was al aan het einde van hun latijn) affabriek geïnstalleerd.
MartinvR
Bericht door MartinvR » za 04 mei, 2019 22:39
Slechte batch file of niet, deze nieuwe Bosch ...112 is anders cq beter van kwaliteit.
Onder een slechte batch versta ik hetzelfde product met hetzelfde stocknr maar van mindere kwaliteit door productiefouten.
Het Saab-onderdeelnr is 2x gewijzigd; de laatste versie is gelijk aan het vermelde Bosch nr eindigend op 112.
Wanneer die wijziging is ingegaan weet ik niet.
groet, Martin
SAAB,veni vidi vici
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
Richard 32
Bericht door Richard 32 » do 20 jun, 2019 12:14
Beste allemaal...
Nu een tijdje verder na alles vervangen te hebben bougies en alle 6 de bobines , gisteren avond weer misfires op cylinder 5...
Wat zou het kunnen zijn ???
Gr Richard
