Volume radio op max en valt dan uit
2002-2012
Veefour
Bericht door Veefour » wo 20 feb, 2019 14:57
Ik heb sinds enige tijd met mijn 9-3 ARC 2003 met de radio met het groene scherm dat het volume ineens veel harder gaat, naar max, en dat de radio dan uitvalt. Er is dan ook geen getik van de knipperlichten meer hoorbaar. In de SID is dan te zien dat de radio wel is ingeschakeld, maar er is dan geen geluid. De volgende dag is het soms weer weg en dan functioneert de radio weer.
Ik ga de stuurbediening vervangen door een nieuwe set (met flippers, dat wilde ik toch al), misschien blijft de volumeknop op het stuur hangen. Maar ik heb het idee dat het ook de pot-meter van de radio kan zijn.
Heeft iemand op het forum hier ervaring mee ?
Veefour
96 MC 2T 1965 / 96 V4 rally 1971 / 99 EMS race 1976 / 96 V4 jubileum 1979 / 9-3 2.0T ARC 2003
fozwart
Re: Volume radio op max en valt dan uit
Bericht door fozwart » wo 20 feb, 2019 15:04
Als het geluid van je knipperlichten enz. uit valt dan is het waarschijnlijk niet je ICM maar je EHU. Je zou eens kunnen proberen om zekering 14 te trekken, minuutje er uit laten en dan weer opnieuw plaatsen.
Veefour
Bericht door Veefour » wo 20 feb, 2019 15:10
Dank, dat ga ik zeker proberen.
Maar, onnozele vraag misschien maar wat zijn de ICM en de EHU precies ? :shock:
Veefour
fozwart
Bericht door fozwart » wo 20 feb, 2019 15:29
De EHU is de entertainment head unit, zit in het middenconsole weg gebouwd, die verzorgt o.a. het geluid in je auto (zowel alarmsignalen als CD en Radio geluid)
ICM is de Infotainment Control Module, is eigenlijk een bedieningspaneel.
Zie voor meer info https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... atie/audio
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Bericht door Dikketrip » ma 25 feb, 2019 2:19
Ik denk mss dat het iets is in je versterker.
Had laatst ook zo iets in een versterker.
Als of je hem overbelast en dan valt hij uit. Tot je hem zachter zet.
Veefour
Bericht door Veefour » ma 06 mei, 2019 17:03
EHU vervangen - probleem voorbij
Veefour
