raamlijst achterruit bladert af
2002-2012
Hanz99
Bericht door Hanz99 » ma 24 dec, 2018 17:32
Hallo, De lijst rond de achterruit bladdert af en das geen mooi gezicht. Iemand een remedie met welke verf of lak ik dit kan verhelpen? De 93 is van 2007 dus een beetje slijtage mag natuurlijk maar toch.....
Saab 9-3 1.8t sport sedan (Prins VSI 20 LPG) intro edition zwart
Kia Niro. (partner)
fozwart
Re: raamlijst achterruit bladert af
Bericht door fozwart » ma 24 dec, 2018 18:09
fuga
Bericht door fuga » ma 24 dec, 2018 21:17
Het is niet te repareren. Er zit een rubber om het aluminium frame heen dat langzaam vergaat. Schrik niet van de kosten van een nieuwe, €120 is niets.
1 geluk; het is puur sier en heeft geen enkele functie qua waterdichtheid.
Ik heb het eens aan een garagist gevraagd, die vertellen je doodleuk dat de ruit er uit moet. Is niet nodig.
Saab 9³ ss '04 Vector
Hanz99
Bericht door Hanz99 » do 27 dec, 2018 13:57
Aha, ik dacht dat dit op een of andere manier wel te verven of lakken zou zijn. De strip moet je dus in zijn geheel vervangen maar die heeft verder geen functie (afdichting?) behalve dat het er goed en netjes uitziet. Zwart dus.
Kia Niro. (partner)
eluiken
Bericht door eluiken » do 27 dec, 2018 15:17
Heb hier sinds enkele maanden ook last van (aan een kant voor nu).
Lelijk inderdaad, maar goed om te weten dat het functioneel niet essentieel is.
120 euro voor een nieuwe lijst is wel fors, hoopte stiekem ook op een cosmetische quick fix.
Saab 9-3 Sport Sedan 2004 |1.8t Vector | Hirsch stage 1
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Bericht door Sonab » do 27 dec, 2018 15:38
Als de strip eruit kan, moet hij er toch ook weer terug in kunnen?
Zou je het niet kunnen plasti-dippen of zoiets?
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
eluiken
Bericht door eluiken » za 29 dec, 2018 10:30
Voor de volledigheid, we hebben het hier over onderdeel-nummer 12789697
Onder andere bij R&D te koop: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD12789697
gewoonikke
Regio: Luxemburg
Bericht door gewoonikke » di 01 jan, 2019 12:30
er zijn diverse soorten vloeibaar rubber in potjes met kwasten te koop,
dit gebruiken ze onder andere om aansluitingen van antennes af te sluiten,
heb hier bij diverse oldtimers vaker dergelijke lijsten en rubbers mee hersteld
jburgt
Bericht door jburgt » di 01 jan, 2019 12:50
Zou je hier iets aan hebben?
Zie: https://www.reedijkautoparts.nl/plastid ... gJacPD_BwE
Gr, Hans
Saab 9-5 2002 sedan 2.3t Arc Blauw
escort77
Donateur 2014 + 2016
Bericht door escort77 » do 03 jan, 2019 10:25
Dit valt niet te fixen met plastidip. Het gaat om een rubberen rand die een beetje op een ruitenwisserblad lijkt, met daarin metalen strips en hoek-delen. Het rubber droogt uit, brokkelt af en daardoor wordt het metaal zichtbaar.
Mocht je het goedkoop willen fixen dan zou ik wel eens willen kijken of je dit niet netjes kunt kitten met donkergrijze siliconenkit?
Saab 9-3 SportSedan 1.8t automaat Victor LPG (2003)
- B207R, 3" RVS downpipe, Hirsch catback, bruine injectoren, evo-tuning
- Aero-remmen, 18" Hirsch, Aero-Hirsch-Eibach onderstel, speedparts strutbrace
- enz enz.
Ford Escort mk2 Bordeaux-uitvoering 1.3 automaat (1977)
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Bericht door Dikketrip » do 17 jan, 2019 0:44
Dan heb je zeker met hoge druk spuit er op gezeten;)
Zo kwam het bij mij los..
Ik ga er met mooi weer gewoon met een zwarte stift op denk ik. Op afstand zie je het glimmen. Als het niet meer glimt zie je er niets meer van.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 17 jan, 2019 0:46
Hoe ziet je auto er uit zonder?
Als het geen functie heeft. Ik durf hem er niet af te halen haha
fuga
Bericht door fuga » do 17 jan, 2019 7:03
Dan kit je een waardeloze aluminium strip op de carrosserie.
fuga
Bericht door fuga » do 17 jan, 2019 7:05
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 08 feb, 2019 12:56
Nog iets gedaan met de strip?
Of iemand anders iets gedaan?
