Rechterbuitenspiegel in brand 9-3
2002-2012
TheovanS
Bericht door TheovanS » vr 14 dec, 2018 14:26
[youtube]Gistermorgen na het starten weggereden met mijn super 9.3 uit 2007, na 300 m zie ik vlammen uit mijn rechterbuitenspiegel komen, direct gestopt, motor uit en gelukkig het vuur direct uit kunnen blazen. Schade, spiegel deels verkoold en een gat in de spiegelbehuizing gebrand.
Ik vermoed kortsluiting van de spiegelverwarming. Iemand dit eerder gehoord of gehad ??
Moet rechterbuitenspiegel nu vervangen, maar zag een filmpje op youtube https://youtu.be/sl67gaIPDwE (welliswaar van een linker) maar die verwijderde het hele deurpaneel, terwijl de spiegel zelf vrij eenvoudig toegankelijk leek 3 schroefjes.
Mijn vragen;
-heeft iemand dit ook ervaren ?? En zo ja oorzaak ?
- heeft iemand ervaring met het vervangen van de rechterbuitenspiegel ?
Benieuwd naar de reacties.
fuga
Re: Rechterbuitenspiegel in brand 9-3
Bericht door fuga » zo 16 dec, 2018 0:29
- Geen ervaring met brand in de spiegel, ook nog nooit
gehoord.
- het filmpje klopt, dit is de enige manier om de kap los te krijgen waar de 3 bouten van die spiegel achter zitten.
Laatst gewijzigd door fuga op zo 16 dec, 2018 8:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9³ ss '04 Vector
rdehaan
Donateur 2014 + 2018 + 2019
Bericht door rdehaan » zo 16 dec, 2018 0:42
Als je de spiegel met voet wil vervangen is dit idd de manier waarop.
Echter, de kans dat de kortsluiting in de voet zit is niet zo groot. De kap kan van de spiegelvoet worden gedemonteerd door eerst het spiegelglas er af te halen en vervolgens de kappen te verwijderen.
https://youtu.be/AdQWyCbjgBQ
Alle schroeven voor de kap zijn goed benaderbaar als het glas er uit is.
https://youtu.be/yag-2ZzlyY4
De kappen en het spiegelglas zijn los te verkrijgen. Ik heb ze er zelf al een paar keer af gehad (zowel met als zonder de voet) en als je eenmaal weet hoe het glas er af moet, goed te doen.
9-3 Cabrio 2.0T Aero Hirsch Stage 2 (252 Pk), Ice-Blue, Lpg, Automaat, 2008, (Foto's)
9-3 Sport Sedan, 1.8t Vector (150Pk), Steel Grey, Lpg, handgeschakeld, 2004 (verkocht)
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » di 18 dec, 2018 0:54
Kortsluiting zal de zekering door gaan.
De stroom is zo danig laag gebleven dat de zekering heel bleef.
Het thermo element is letterlijk door gebrand, zo danig dat de weerstand niet de stroom verhoogde.
Henk1967
Bericht door Henk1967 » zo 23 dec, 2018 23:55
Even los vd kortsluiting discussie :
Vanmorgen r buitenspiegel incl voet vervangen . Had me middels youtube filmpjes voorbereid op demontage deurpanel maar is helemaal niet nodig. De 3 torx 30 schroeven voetbevestiging zijn prima bereikbaar na verwijdering plastic driehoek pakje ! deze is er heel voorzichtig ( torxje verwijderen) simpel uit te klikken
Tis maar even had u het weet.
Snap dus niet waarom deurpanel eraf zou moeten volgens de vriendeljjke jongen in yt
9-3 2.0T Aero M6 Cabrio 2005 en nog helemaal origineel
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » ma 24 dec, 2018 0:18
Cabrio is anders, hè... :wink:
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
rdehaan
Bericht door rdehaan » zo 06 jan, 2019 18:17
Ik heb de spiegelvoet er bij de cabrio ook prima afgekregen zonder de deurpanelen te verwijderen.
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » zo 06 jan, 2019 18:27
Alleen bij de cabrio gaat het zo gemakkelijk. Zonder het deurpaneel eraf te hoeven halen dus.
