Even voorstellen
2002-2012
fozwart
Re: Even voorstellen
Bericht door fozwart » zo 13 jan, 2019 15:22
Bij hobbelen kun je ook denken aan een foutje in de band of een band die te lang onder een stilstaande auto heeft gezeten.
Cuppen heeft niets met de leeftijd van de band te maken, wel met het aantal kilometers die met de band zijn afgelegd.
Alle wielen van de Saab hebben licht toespoor (zoals bijna elke auto met een wat betere onafhankelijke ophanging). De ene band heeft meer last van cuppen dan de andere maar op auto's met toespoor is het bijna niet te voorkomen dat de banden gaan cuppen, dit is o.a. een oorzaak van cuppen. Regelmatig wisselen helpt. Neemt cuppen extreme vormen aan dan zou ik de uitlijning eens even laten controleren. Of kijken naar een ander type band.
Bummer
Bericht door Bummer » zo 13 jan, 2019 15:40
Cuppen, kromme velg of een beschadigde wang van de band... Na een bezoekje aan de betere bandenboer weet je vast meer. Misschien is het de moeite waard om de rubers bij de achterwielophanging te laten checken op slijtage. Wel zo prettig om te weten dat, als je er een achter eventueel ook een nieuwe set banden op moet, die rubbers ook nog in orde zijn.
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » ma 14 jan, 2019 9:55
De APK komt er weer aan dus dan breng ik hem langs bij Saab specialist Huyg. Dan laat ik meteen de rubbers controleren en banden. Dank voor jullie reacties! :D
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » vr 03 mei, 2019 13:12
Goedemiddag allen,
We zijn weer een paar maandjes verder en intussen is er weer een hoop gebeurd aan de Saab. Het hobbelen is overigens een probleem met de velgen. Wordt aan gewerkt... :D
Nieuwe versnellingsbak + koppelingsset
Ik had problemen met mijn versnellingsbak. Tijdens het rijden knalde hij uit zijn 5e versnelling. Oplossing: een andere versnellingsbak. Saab Specialist heeft een nieuwe gemonteerd en daarbij ook meteen de complete koppeling vervangen. Ook als is de bak nieuw, het schakelt soms een beetje hakerig...
Pomp LPG installatie vastgelopen
Ik rijd dagelijks 110km voor mijn werk. Plots liep mijn LPG pomp vast. Balen! Via MP aan een adresje gekomen die op locatie de complete tank en pomp vervangt. Dit voor minder dan de helft van de kosten dan bij een garage. LPG installatie werkt weer super!
Dempers en veren
De dempers voor zijn vervangen voor Bilstein B6. Deze had ik achter al maar nu ook rondom met Lesjofors veren (2cm verlaagd). Na wat ik dacht een probleem met de demper zijn de steunen achter vervangen voor een betere type die gebruikt wordt bij de XWD modellen. Ook ben ik van plan om hulpveren te monteren ivm de ballast van de LPG tank.
Langs bij Dion Hillebrink
Dion heeft de software aangepast. Saab bleek al getuned maar niet helemaal naar wens volgens Dion. Nu wel!
BSR downpipe
Donwpipe is aangepast naar een 3inch van BSR + sportkat. Via MP 2e hands aangeschaft . Tevens bij een autodemontage bedrijf een 2e hands Aero uitlaat eindstuk vanaf de katalysator van een Saab diesel gekocht. Na wat aanpassingen en laswerk hangt de uitlaat er onder. Resultaat: lekker geluidje! Moest wel even de oude roet resten er uit blazen... :D
Banden en velgen
Kromme velgen is hinderlijk bij hogere snelheden. Dus op zoek naar een complete set van hetzelfde type als ik nu heb. Het vinden van een complete set type 'Five Spoke Twin Aero' viel niet mee. Uiteindelijk bij een banden en velgen boer in het zuiden van België een complete set gevonden voor een schappelijke prijsje. Gelukkig moest hij regelmatig voor zaken naar Nederland dus hoefde ik zelf niet helemaal naar Belgié om ze op te halen. Volgende project: de velgen restaureren! De oude gaan verder als winterwielen.
De banden voor waren versleten dus met vers rubber is de wegligging ook weer iets verbeterd!
En zo blijven we bezig. Inmiddels lijkt het niet meer op de Vector zoals ik hem toentertijd heb aangeschaft :D
Rootje5
Bericht door Rootje5 » za 04 mei, 2019 21:31
Woh,
Is een echte coole Saab aan het worden!
Met betrekking tot het stroef schakelen,
dit schijnt zeer vaak voor te komen en ook
Ik heb er last van in mijn V6....
Ik las dat hier een oplossing voor is,
In de vorm van een aanpassing.
(Zie link)
https://www.saabplanet.com/saab-9-3-sti ... ed-gearbox
Schijnt bij de 9-3 2.8T wat meer werk te zijn ivm krappe werkruimte.
Wellicht iets voor jouw om over na te denken als
het stroef schakelen vervelend wordt.
Grt,
Roland
NU: Saab 9-3 2.8 V6 Aero Sportwagon 2007 manual/DionHPT Stage 1 (310 PK-500 NM)
EX: Saab 9-5 2.3T " Dame Edna" 2006 manual/Maptun Stage 1 (265 PK-420 NM)
EX: Saab 9-3 2.0t lpt 2000 T5 manual/Stage 1
(225 PK-320 NM)
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » di 07 mei, 2019 21:17
Hoi Rootje5
Thanx! :D
Dank voor je tip. Echter ik heb een 5 versnellingsbak. Dat gaat niet lukken denk?
Rootje5
Bericht door Rootje5 » wo 08 mei, 2019 19:48
Oh....
Haha...nee,
is inderdaad alleen voor een 6 bak :wow:
Succes met je coole project verder.
PS,
enig idee op hoeveel pk je inmiddels zit?
(225 PK-320 NM)
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » do 09 mei, 2019 8:57
Thanx Rootje 5!
Ik weet niet precies hoeveel PK's erin zitten maar volgens Dion;
Op lpg: +/- 200 pk
Op benzine: +/- 230 pk
Volgende projecten zijn:
Restaureren van de velgen.
Research naar een cilinderkop van een Aero (B207R).
Op termijn de injectoren vervangen voor een upgrade (tips?).
Een flinke poetsbeurt :D
Bullus
Bericht door Bullus » do 09 mei, 2019 9:16
Goed bezig maar mis het plaatje bij het praatje :D
9-5 2.0T Lineair Estate 2002 B205E
Landi Gasinstallatie
Omgeving Nijmegen
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » do 16 mei, 2019 8:25
Maar natuurlijk! :D :D
fozwart
Bericht door fozwart » do 16 mei, 2019 11:16
DaanB 9-3 Vector schreef:
zo 13 jan, 2019 13:42
Kan dat bij banden van een half jaar oud?
Ja, kan. Leeftijd is niet bepalend voor het cuppen. Aantal kilometers wel. Er zijn genoeg banden die al binnen de 10.000 km cuppen.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 17 mei, 2019 12:20
Super leuk om zo met je auto bezig te zijn;)
Maarre had je niet beter gewoon een aero kunnen kopen?
Of zeg ik nu iets stoms omdat ik iets gemist heb.
Ik heb ook lpg, mijn lpg dop zit in mijn onderste stukje plastic vd bumper. Is ook niet gespoten bij mij dus je ziet het niet.
Jammer dat de rest hem midden in zijn bumper heeft:(
Gewoon erg in het zicht. Je achter bumper heeft wel een zwarte strook, mss kan hij daar in? Kun je de zijkant mooi afwerken;)
Keep up the good work!
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 17 mei, 2019 12:25
Lekker zo een downpipe!
Hoeveel rpm max NM komt hij in?
Staat ook op mijn lijstje;) maar mijn lpg is de bottleneck.
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » di 21 mei, 2019 9:28
Hoi Dikketrip,
Terechte opmerking! :D Toen ik de Saab kocht had ik snel een auto nodig. Van mijn Volvo was de motor in de soep gedraaid. En deze kwam direct op mijn pad en vooral omdat er een LPG installatie in zit Maar ik heb al heel wat momenten gedacht, had ik maar meteen een Aero gekocht... Maar projecten zijn cool!
Heb jij een foto van je LPG dop? Ben wel benieuwd. Ik heb namelijk nog een reserve achterbumper liggen in een betere staat dan de huidige. Die wil ik nog een keer monteren. Een LPG aansluiting bij je benzine dop zal niet gaan zeker vanwege ruimte gebrek?
Die downpipe is wel de moeite waard! De turbo spoelt sneller op, dat merk je wel :D Ik heb nog geen data maar ik zal wat verzamelen. Wat is je bottleneck met jou lpg installatie? DionHPT heeft mijn installatie afgesteld voor de downpipe. Daarom heb ik op gas wel minder vermogen. Maar ik heb wel het idee dat ik op gas meer trekkracht heb.
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 22 mei, 2019 10:01
... Een LPG aansluiting bij je benzine dop zal niet gaan zeker vanwege ruimte gebrek?...
Zeker wel, zo heb ik het bij mijn 9-3 Sport Estate. Alleen krijg je dan een afschroefbaar LPG-nippel dus je moet elke keer je nippel erop schroeven voor het tanken en weer eraf schroeven na het tanken.
voorbeeld bij een Opel Corsa:
