Audio upgrade 9-3 SS Vector 2004
2002-2012
Tommy877
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Tommy877 » zo 14 okt, 2018 13:56
Had me al wat ingelezen over audio, wat is nu de beste optie voor goed geluid?
Ik heb icm1, die upgraden naar icm2 of icm3? + eventueel de standaard speakers vervangen.
Zo'n Aux kabel was niet bijzonder qua geluid las ik.
Cd zit volgens mij ook vast in de speler, wil niks uit en een tikkend geluid.
Geloof dat er hier wel wat mensen in het noorden zitten die me hierbij zouden kunnen helpen? :D
Saab 9-3, 2004 ss vector Stage 1 Dion.
Saab 9-3, 2001 stage 1 Dion.
alewijn
Re: Audio upgrade 9-3 SS Vector 2004
Bericht door alewijn » zo 14 okt, 2018 23:04
Saab 9.3 SS 1.8T
Saab 9.3 SS 2.0t
Saab 900 NG Talladega 2.3i Coupé ( rode )
Volvo 340
alewijn
Bericht door alewijn » zo 14 okt, 2018 23:05
Er zijn meer audio draadjes.
Gewoon even in zoekvenster ; CD speler tikken, denk ik :O:
Saab 9.3 SS 1.8T
Saab 9.3 SS 2.0t
Volvo 340
Ncb
Bericht door Ncb » ma 15 okt, 2018 15:31
Ik heb afgelopen weekend een amp2 met 2 6x9 speakers aangesloten....
Enorme verbetering vind ik zelf....
9-3 ss 2.0t '04, stage 1 DionHPT
fozwart
Bericht door fozwart » ma 15 okt, 2018 17:32
vdLindenMM
Bericht door vdLindenMM » ma 15 okt, 2018 23:37
Eigenlijk is er op je vraag geen eenduidig antwoord te geven.
Wat ik zelf begrepen heb bij het inlezen van dat infotainment systeem van Saab, is het steeds een meer aan speakers en vermogen. Dus eigenlijk kan je dat zelf ook doen.
Je zult jezelf moeten afvragen of de verschillen tussen sec de ICM1, 2 of 3 zodanig zijn dat je dan ook meer klankmatige kwaliteit krijgt. Is dit niet het geval dan laat je de ICM1 gewoon zitten.
Zouden voor front en rear een goed after market 2-weg systeem voldoen i.p.v. 10 of 13 standaard speakers, dan kies je voor het eerste. Wil je dat aanvullen met een subwoofer dan koop je een 5-kanaals versterker en dan ben je in 1 keer klaar.
Betreffende de Aux aansluiting: je kan een hele discussie opzetten of het touwtje naar de unit wel van goede kwaliteit is en is afgeschermd, maar de klankverschillen zijn alleen hoorbaar in de woonkamer. Als mensen klagen over slechte klank dan is het misschien verstandig om muziek niet als MP3 in low bitrate af te spelen maar in Lossless kwaliteit. Kost wat mer MB's maar dan houd je wel de klankkwaliteit.
Saab 9-3 2.0T SE Gijs/Dion
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6
Bummer
Bericht door Bummer » di 16 okt, 2018 0:17
Dat betekent niet automatisch dat het 'appeltje - eitje' is. Je zult heel goed moeten kijken naar hoe je een versterker zonder optische ingangen koppelt aan dit systeem. Er kan veel, maar kijk goed naar de opties voor verbetering die op Fozwart's site genoemd staan onder het Audio-submenu.
Om CD's in mijn iPod te zetten, gebruik ik Apple Lossless Audio, maar aankopen in de iTunes-store vind je niet in dat format. Kom je op AAC 44,1 kHz uit. (overigens kan AAC wel hoger, maar dat vind je niet in de iTunes-store.)
vdLindenMM
Bericht door vdLindenMM » di 16 okt, 2018 23:44
Even een reactie op Apple lossless. Deze maakt toch gebruik van een compressie op de bronfile. Als je een 1 op 1 kopie van een CD maakt dan is het veelal een WAV. ?als je aantal bitrates met elkaar vergelijkt dan zie dat deze veelal lager ligt. Hoorbaar in de auto? In mijn optiek niet.
AAC heeft echter een bitrate van 128 kB/sec. Het meest acceptabele is 256 kB/sec en het beste is dan natuurlijk 320 kB/sec. En anders kom je uit op een FLAC of, het ultieme, WAV file uit.
Extra kaartje in de iPod. :wink:
Over die optische aansluitingen: bij het rijklaar maken van mijn Estate voor de RDW heb ik nog geen moeite genomen om de ICM3 eruit te halen. Kan mij echter niet voorstellen dat alle kanalen voorzien zijn met Toslink. Wat op zich best fragiel is. Wat ik op internet heb kunnen vinden zijn gewoon pin aansluitingen waarbij groen en grijs voor de kanalen L + R zijn.
Ik verwacht dan ook dat met een standaard High-Low adapter ook een analoge versterker aangesloten kan worden.
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » wo 17 okt, 2018 11:50
Het is geen Toslink maar een MOST (Media Oriented Systems Transport) Ringbus, bij onze 9-3's is dit een MOST25 netwerk. Zie: http://saabworld.net/showthread.php?t=25524
Bij mijn weten is alleen de Dension Gateway momenteel te verkrijgen als interface met de optische bus in onze Saabs.
fozwart
Bericht door fozwart » wo 17 okt, 2018 20:42
Klopt, mObridge had ook een interface maar die wordt niet meer gemaakt, wellicht nog wel 2e hands te krijgen.
vdLindenMM
Bericht door vdLindenMM » wo 17 okt, 2018 20:57
Duidelijk. Hoe maken we iets makkelijk.
Dus toch gebruik van optische kabels ala Toslink. Met andere connectoren.
Ik heb de link maar even opgeslagen.
Tommy877
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Tommy877 » vr 02 nov, 2018 13:02
Ik heb de cd speler maar even gelaten voor wat het is, inmiddels een kabeltje van de ingang in de armsteun naar een mp3 speler.
geluid is wel prima voor nu. mischien binnenkort nog eens kijken voor wat andere speakers in de deuren etc.
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » di 12 feb, 2019 16:14
Gisteren de ICM1 vervangen door ICM3. Appeltje-eitje, met uitzondering van het verwijderen van het rooster erboven.
Systeem werkt zoals verwacht. Daar de ICM3 al een tijdje uit een auto lag, mag de mijne nu onmiddelijk olie ververesen!
Ook werkt de aux niet meer.
Is er iemand in de buurt van Venray/Venlo met een Tech2 die de aux weer kan activeren?
Heb nog een CD speler liggen. Ook nog een mooie ICM1
Saab 9-3 SE
Voorheen 9-3 TiD
Verder:
BMW E36
Alfa 147 16V Twinspark
Peugeot 207 1.4 VTI
