Ramen hebben eigen willetje voordat ze wel dicht gaan
2002-2012
Sandr
Bericht door Sandr » za 06 okt, 2018 21:34
Forumgenoten, de ramen van mijn cabrio hebben afwiselend en soms gelijktijdig een bijzondere kwaal.
Ze gaan namelijk niet helemaal omhoog voordat ik het ettelijke keren probeer.
Halverweg het sluiten gaan ze weer naar beneden totdat ze bij poging X dus wel sluiten.
De achterste raampjes hebben (vooralsnog) nergens last van
Geen ramp, maar als het echt gaat regenen wel vervelend bij de slagboom palen etc
Waar moet ik het zoeken?
Dank
Saab 9-3 Cabrio 2.0t Vector
BMW 120d Graphite
Mrwhoopie
Re: Ramen hebben eigen willetje voordat ze wel dicht gaan
Bericht door Mrwhoopie » za 06 okt, 2018 21:43
Heb je pinchprotect?Dan is het waarschijnlijk deze opnieuw instellen, spanning zal wel eens van de deuren geweest zijn.
Sandr
Bericht door Sandr » za 06 okt, 2018 22:19
Geen idee, hoe kom ik daar achter
Het is niet opgetreden na spanningsverlies
,(dat ik weet :)
BMW 120d Graphite
rene
Bericht door rene » zo 07 okt, 2018 9:50
Klembeveiliging opnieuw programmeren.
Volvo V60 D3 Ocean Race 2015
Renault Twingo 1.2 Collection 2013
Saab 900T16 Classic Cabrio 1990
Sandr
Bericht door Sandr » zo 07 okt, 2018 10:21
Oke, moet ik even langs Tinga dus
Dank
BMW 120d Graphite
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » zo 07 okt, 2018 10:32
Lees het instructieboekje, dat staat het in.
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
Sandr
Bericht door Sandr » zo 07 okt, 2018 12:07
Dank, maar daarmee krijg ik het niet voor elkaar,
Ik krijg geen 'belletje' wss omdat het raam niet gelijk helemaal omhoog gaat
Gelukkig werkt de bypass wel, maar niet om een belletje te krijgen
BMW 120d Graphite
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » di 09 okt, 2018 19:18
Als je vroeger je raam omhoog deed, moest je dan het knopje blijven bedienen of ging het raam tot op het einde met een kortstondige knopbediening?
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » wo 17 okt, 2018 14:28
Ramen kunnen stroef aan lopen in de geleide rail.
Hij denkt dan dat er iets klem zit. En gaat weer open.
Volgens mij kun je het aanlopen oplossen door er WD40 tussen te spuiten?!
https://youtu.be/cl-7LtQuRfs
En anders de zekering los trekken en opnieuw inleren.
Volgens mij heb ik het de laatste keer ook met Wd40 opgelost.
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » do 25 okt, 2018 15:40
Bij mijn 9-3 Estate (2006) heb ik bij beide voorportieren (op verschillende dagen) gehad dat bij het sluiten van het raam deze weer naar halverwege zakte als het bijna was gesloten. Pinchprotection. Bij mij was de oplossing:
* contact uit
* open portier helemaal
* neem de connector los (tussen carrosserie en portier)
* wacht 10 sec
* sluit connector weer aan
* Raam paar keer helemaal naar beneden en naar boven (= inleven; houdt daarbij knop ingedrukt resp. omhoog gedurende het bewegen van het raam)
Daarmee was probleem opgelost.
2006 Saab 9-3 1.8t Estate Vector
2002 Renault Laguna 2, 1.6 (ex)
Sandr
Bericht door Sandr » di 12 mar, 2019 16:01
Zo plotseling als ze kwam, zo plotseling (of door alle resets met f12 ivm de mototstoring) is de storing met de ramen ook weer verdwenen (tot op heden iig :-)
BMW 120d Graphite
