Deurspeakers icm versterker onder de stoel
2002-2012
ZSR
Donateur 2015 + 2016 + 2017
Bericht door ZSR » za 23 jun, 2018 12:39
Hoi,
Even of iemand ervaring heeft met hetzelfde probleem:
Een jaar geleden overleed (dacht ik) de linker deur speaker. Hij begon te “rochelen en klikken” en vooral bij wat meer bas.
De rechter deur speaker had nergens last van.
Beide speakers toen vervangen door een upgrade (je merkt dan wel een ander klank beeld).
De afgelopen maanden hebben beide speakers (maar links veel meer) dat ze klikken en beginnen te piepen (bloktonen?)
Iemand hier ervaring mee? Is het de eerste of twee versterker? Ik hoop dat het niet de versterker onder de stoel is (zonde geld)
Hij stuurt namelijk wel hetbsignaal goed door naar de derde versterker?
Ik heb achter de subwoofer en een derde versterker, deze doet het super, nergens last van.
Iemand?
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
fozwart
Re: Deurspeakers icm versterker onder de stoel
Bericht door fozwart » za 23 jun, 2018 17:27
Zeger, je zou zeggen dat dat AMP 1 is. Ik zou hem gewoon een keer afmelden en weer opnieuw aanmelden voordat je die gaat vervangen. Gebruikt vallen de prijzen best wel mee overig.
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » ma 25 jun, 2018 10:24
... Is het de eerste of twee versterker? Ik hoop dat het niet de versterker onder de stoel is (zonde geld)
Wat bedoel je? Op de optische ringbus gaat alleen een optisch signaal rond. De componenten halen hieruit de info die alleen zij nodig hebben (bv AMP1), danwel zetten hun informatie op de optische bus (bv de navigatie module).
AMP1 vertaalt dus alleen het optische signaal bestemd voor de deurspeakers en de middelste dashboardspeaker, en doet dus niks met het signaal voor AMP2. AMP1 zet dus geen signaal op de optische bus.
Ps ik weet niet zeker of er specifiek een signaal naar een bepaalde versterker wordt gestuurd, of dat er gewoon een algemeen optisch geluidssignaal op de optische bus rondgaat en dat de aangesloten versterkers alleen het juiste signaal lezen en doorsturen naar de speakers (bv alleen lage tonen voor AMP2).
En wat zit er dan aangesloten op je derde versterker, de ingang van je derde versterker zit dan aangesloten op de uitgang van AMP1?
