Verlichting contactslot
2002-2012
fozwart
Re: Verlichting contactslot
Bericht door fozwart » do 31 mei, 2018 17:07
Bummer schreef:
do 31 mei, 2018 15:45
:mrgreen: Toch eigen wel een beetje sneu dat ze dat bij latere modeljaren wegbezuinigd hebben ;-(+
Ja, en dat was niet het enige. Deze hebben ze er ook meteen uitgehaald. (portiervergrendeling passagierszijde en kofferbakopener)
Remco
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door Remco » do 31 mei, 2018 17:57
In Europa wel, in USA zaten die er nog gewoon in..... :?
Bummer
Bericht door Bummer » do 31 mei, 2018 18:26
En dan toch nog door GM de nek omgedraaid worden ;-|+ Die Amerikanen toch :fight_twak:
ico9-3
Donateur 2016 + 2017 + 2019
Bericht door ico9-3 » do 31 mei, 2018 20:00
ik vreesde al zoiets :)
saab 9-3 sportcombi - aero - 2010
saab 9-3 cabrio - aero - 2009
vorige saabs
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » do 31 mei, 2018 20:44
Yep, beiden. En die kofferbakontgrendelingknop was volgens mij ook bedoeld met verlichting maar da's ook weer wegbezuinigd; bij mijn MY06 Estate uit de US zit de mogelijkheid voor verlichting wel in de knop, maar is de bedrading voor de hiervoor benodigde pin afwezig in de bedrading in de deur...
fozwart
Bericht door fozwart » do 31 mei, 2018 20:49
Dat is geen probleem, die bedrading ligt er wel
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... -kofferbak
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » do 31 mei, 2018 22:52
Toen ik mijn Estate Vector kocht (bouwjaar 2006) zat er aan de passagierszijde geen portiervergrendelingsknop - enkel een blind plaatje. Op marktplaats heb ik toen zo'n portiervergrendelingsknop gekocht en ingebouwd. Daar zat wel verlichting in. Als ik mij goed herinner kwam die van iemand die engelse saabs (schade auto's) had staan.
Vermoed dat er verlichting in zit omdat voor engelse auto's die schakelaar aan de bestuurderszijde zit.
2006 Saab 9-3 1.8t Estate Vector
2002 Renault Laguna 2, 1.6 (ex)
fozwart
Bericht door fozwart » do 31 mei, 2018 22:59
Ik heb er eentje uit een niet Engelse auto en daar zit ook een lampje in, er zijn later wel schakelaars geweest zonder lampje. Overigens klopt het wel dat er soms een draadje ergens niet ligt. Dat zie je ook bij de instapverlichting en de voetverlichting. Er zijn ook verschillende kabelbomen voor de auto gemaakt.
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » vr 01 jun, 2018 8:56
Bekabeling voor de verlichting van kofferbakknopje is er niet,ik heb draadje extra getrokken 😉
RoccoH
Bericht door RoccoH » vr 01 jun, 2018 9:39
Toen ik mijn Estate Vector kocht (bouwjaar 2006) zat er aan de passagierszijde geen portiervergrendelingsknop - ...Vermoed dat er verlichting in zit omdat voor engelse auto's die schakelaar aan de bestuurderszijde zit.
Bij de Amerikaanse auto's waar deze schakelaar standaard in zit is deze ook gewoon verlicht.
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » vr 01 jun, 2018 14:56
Is die portiervergrendelingsknop passagierszijde voor elk model hetzelfde? Dus inclusief cabrio?
Nummer 1 ergenis van mijn vrouw wanneer ze meerijdt en na stoppen niet haar deur kan opendoen omdat ik nog niet op het knopje heb gedrukt of de sleutel uit het contactslot heb gehaald...:-)
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
RonnieW
Donateur 2014 + 2016
Bericht door RonnieW » vr 01 jun, 2018 15:11
Als we het toch over extra knopjes/lampjes hebben, deze (passenger airbag) zat ook alleen in amerikaanse modellen? Ik heb m niet.
Mazda MX-5 NC 1.8 Niseko / 2008
ico9-3
Bericht door ico9-3 » vr 01 jun, 2018 17:30
Die heb ik wel maar vond dat oranje storend. Nu brandt het bij mij enkel als de passagiersairbag uitstaat
vorige saabs
fozwart
Bericht door fozwart » vr 01 jun, 2018 19:21
Ze kan het zwarte knopje omhoog trekken. Maar, op je vraag terug te komen, het antwoord is ja.
RoccoH
Bericht door RoccoH » vr 01 jun, 2018 20:09
Alle auto's voor de Amerikaanse markt moeten (sinds 2000 ofzo) verplicht een "intelligente" automatische passagiersairbag hebben. Dat houdt in dat de airbag alleen aan gaat als er een volwassene in de stoel gaat zitten. Bij een kind of kinderzitje blijft de passagiersairbag dan uit staan, dit gaat met behulp van sensoren in de passagiersstoel. Dit moet met zo'n indicator weergegeven worden. Als je passagier dus even zijn/haar kont optilt terwijl deze in de stoel zit dan zie je gelijk dat de airbag uitgaat als de indicator verspringt.
De latere 9-3 modellen buiten de USA hadden de optie van een handmatig uitschakelbare passagiersairbag, met behulp van de sleutel aan de zijkant van het dashboard als je de passagiersgeur opent. Zelfde indicator, andere werking.
