Aircocompressor uitbouwen 9-3 SE 2007
2002-2012
frenkel
Bericht door frenkel » vr 18 mei, 2018 8:48
Hallo,
Is het goed te doen om de airco compressor van een 9-3 SE 2007 uit te bouwen zonder dat het subframe losgemaakt moet worden?
De pomp/ mangneet koppeling maakt tijdens inschakelen een metaal achtig schurend/ schrapend geluid. Koelt tijdens stationair draaien goed, bij hoger toerental wordt de werking minder en valt soms helemaal weg. 2 weken geleden laten vullen , incl fluoresent kleurmiddel, dinsdag laten controleren op lekken. Geen lek kunnen vinden.
Pomp aan het overlijden?
gws
Re: Aircocompressor uitbouwen 9-3 SE 2007
Bericht door gws » vr 18 mei, 2018 11:37
Kan een verkeerd afgestelde magneetkoppeling zijn .
fozwart
Bericht door fozwart » za 19 mei, 2018 11:26
Hoe stel je die dan?
gws
Bericht door gws » za 19 mei, 2018 12:00
De ruimte tussen de compressor zelf en de magnetische koppeling kan groter of kleiner gemaakt worden .
frenkel
Bericht door frenkel » vr 25 mei, 2018 8:51
iemand ervaring met uitbouwen?
frenkel
Bericht door frenkel » wo 13 jun, 2018 19:03
Is gefixd.
Mag gesloten worden.
Daimster
Donateur 2015 + 2016
Bericht door Daimster » do 14 jun, 2018 10:17
Hoe gefixt dan??
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
frenkel
Bericht door frenkel » do 14 jun, 2018 16:54
Nieuwe pomp geplaatst.
