Remklauw LV stroef/vast
2002-2012
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Re: Remklauw LV stroef/vast
Bericht door RoccoH » di 16 okt, 2018 17:01
Vervangen, heb nog niet gehoord dat doorspoelen helpt.
Bummer
Bericht door Bummer » di 16 okt, 2018 17:05
En in de Haynes staat dat er ook geen revisie-setjes te krijgen zijn. Hmmmm...
Maar dank iig!
fozwart
Bericht door fozwart » vr 19 okt, 2018 19:04
Ik zou eerst eens spoelen.
Bummer
Bericht door Bummer » za 20 okt, 2018 0:20
Twee jaar geleden is het hele systeem al eens gespoeld - desondanks nog een keer?
Kreeg ook een advies om eerst eens voor, de linker remslang te vervangen - schijnt ook een bekende boosdoener te zijn.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 20 okt, 2018 8:45
je kunt die klauw / zuiger met een lijmtang even een paar keer flink indrukken. help meestal genoeg en is gratis.
Wel even vloeistof opvangen bij het reservoir want dat stroomt dan over.
Er zijn wel revisiesets voor. ff zoeken, dat wel.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
banditracer
Bericht door banditracer » za 20 okt, 2018 9:25
gws schreef:
za 03 feb, 2018 16:37
Ga je voor veiligheid zou ik beide zijden vernieuwen .
Inderdaad voor de veiligheid beide vervangen en remolie vernieuwen !!!
Voor de kostprijs moet je het niet laten en je kan er nog jaren ... :O:
https://www.carpartsdirect.nl/saab/9-3- ... emklauwen/
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door odin1899 » za 20 okt, 2018 14:50
Ja, meeste fabrikanten schrijven voor om remvloeistof minimaal elke twee jaar te vervangen. Dat spul verouderd ook al staat je auto stil, trekt water aan-> verlaagt hittebestendigheid van de vloeistof (en dus eerder falen van je remmen bij overbelasting) en veroorzaakt roest in je remsysteem.
Met zo'n goedkoop testerje kun je zelf al en indicatie krijgen hoeveel water er in je vloeistof zit.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
Bericht door ReinO » zo 21 okt, 2018 8:36
ik zie trouwens niet in waarom herstellen / reviseren van de klauwen minder veilig zou zijn dan nieuwe er op zetten.
900ng TD04.18T.
fozwart
Bericht door fozwart » zo 21 okt, 2018 15:47
Is ook niet minder veilig, mits hij goed is gereviseerd. Hetzelfde geldt voor een klauw die nog goed is, die hoef je ook niet te vervangen zolang je aan de andere kant wel een klauw hebt die van hetzelfde type is.
Bericht door ReinO » zo 21 okt, 2018 20:47
mee eens.
alleen bandit beweert iets anders..... .
900ng TD04.18T.
banditracer
Bericht door banditracer » ma 22 okt, 2018 10:02
mee eens.
En gws.... :mrgreen:
fozwart
Bericht door fozwart » ma 22 okt, 2018 11:03
mee eens.
Ieder z'n eigen mening. Ik zou in ieder geval niets iets vervangen dat goed is en goed werkt. Begin ik daar aan dan is er nogal wat dat ik zou kunnen vervangen.
Bummer
Bericht door Bummer » di 23 okt, 2018 11:53
Ik ga (na alle suggesties gelezen te hebben)
Eerst de RVS checken/spoelen,
remblokken vervangen en de linker voorklauw op gangbaarheid checken en indien nodig vervangen.
Dank voor de input!
dicks
Bericht door dicks » za 05 jan, 2019 22:59
remklauw loshalen , wd 40 achter de stofhoes spuiten , en de zuiger terug draaien
Bummer
Bericht door Bummer » zo 06 jan, 2019 11:26
Ik heb uiteindelijk wel de remklauw vervangen. De vloeistof doorgespoeld.
