Ik rij al jaren met een 9-3 Estate uit 2006 waarvan af en toe de stuurbekrachtiging het begeeft.
Even aan de kabels frutten en hij doet het weer. Er zit kennelijk een slecht kontakt op de pomp. Ik ben al met kontaktspray bezig geweest en dat helpt even, maar het is geen definitieve verbetering.
Het is volgens mij óf de bekabeling waarvan ergens een streng half door is, óf de pomp.
Ik heb de spanning al gemeten, daar ligt het niet aan.
De stuurbekrachtiging heeft het nu definitief opgegeven, rammelen aan de kabels helpt niet meer.
Ik wil nu de elektrische pomp vervangen.
Mijn vraag: is dat van boven af te doen, of moet het hele stuurhuis er uit?
Ik had al gezien dat de pomp op 3 trillingsdempers staat.
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen?
Alvast bedankt,
Rob
Elektrische stuurpomp vervangen?
- fozwart
- Contacteer:
Re: Elektrische stuurpomp vervangen?
Wel handig om aan te geven om welke uitvoering het gaat. 1.8 i of diesel. Niet elke motor uitvoering heeft een elektrische stuurbekrachtiging
Het is een diesel
Hij zit er weer in
Een makkie, in 10 minuten er uit, in 10 minuten er in.
Ik dacht dat het een groot probleem zou worden, maar niet dus.
De auto rijdt weer als een trein (als treinen een stuur hadden)
Met dank aan fozwart en Hirsched.
