Led verlichting interieur 9-3ss 2006 - howto
2002-2012
hjvdkolk
Donateur 2018 + 2019
Bericht door hjvdkolk » do 17 aug, 2017 15:23
Ik heb vandaag led-verlichting in mijn interieur geplaatst. Voor meer lichtopbrengst en omdat ik meen dat het mooi staat bij onze zwarte 9-3. Mijn zoektocht naar de juiste lampjes begon bij saabcentral
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=189096
Maar de 'bom' was niet helemaal volledig voor mijn uitvoering. Daarom laat ik hier het lijstje achter; voor anderen en voor mezelf als ik nog eens wat moet wisselen. Rijders met voetverlichting in het interieur hebben nog wat extra lampen nodig. De maat daarvan weet ik niet daar ik deze zelf (nog) niet heb.
De lampjes heb ik via ebay gekocht bij verschillende aanbieders. Als je het type + de zoekterm 'led' invult, vind je een hele waslijst met aanbiedingen. Ik heb lampjes gekocht met kleurtemperatuur 6000k. Onderaan deze post staan de links naar de exacte lampjes die ik heb gekocht.
Front Dome Light:
4x T10
Passenger Dome Light:
1x 42mm
2x T4W (bajonet)
Kofferruimte:
1x 36mm
Verlichting onderzijde voorportieren (door courtesy lights):
2x 42mm
T10
T4W
36mm
42mm
Resultaat
Zoals je ziet had ik bij het maken van deze foto's nog niet de juiste lampjes. Maar het geeft voor nu wel een goede indruk.
Instapverlichting
Instapverlichting + leeslampen (worden nog gewisseld)
Onderzijde voorportieren
Kofferruimte
Links ebay;
http://www.ebay.nl/itm/2x-ERROR-FREE-CA ... 2749.l2649
http://www.ebay.nl/itm/2-Lampade-Led-T1 ... 2749.l2649
http://www.ebay.nl/itm/2-LED-Siluro-36m ... 2749.l2649
http://www.ebay.nl/itm/5x-42mm-30-LED-3 ... 2749.l2649
9-3 Sport Sedan, 1.8t Lineair (DionHPT), Black, Lpg, handgeschakeld, 2006
jakkoo
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Led verlichting interieur 9-3ss 2006 - howto
Bericht door jakkoo » do 17 aug, 2017 21:49
Instapverlichting gaat goed. Toen ik ook de leeslampjes er in prikte ontstonden er problemen. Er wilde niets meer op volle kracht branden. Als ik me goed herinner had Fozwart er ook problemen mee.
Hoor graag hoe dit bij jou is afgelopen.
Nu een 9.3SS 18t linear van 2005 , weer op LPG3. Parchement Silver.
R.I.P. Saab 9.3i van 1999 met LPG3. 279.000 op de teller. Reed nog als nieuw en kon nog jaren mee.(Helaas exit op 7-2-2013 met dank aan RWS).
In vroeger tijden al eens twee 99's van 1973, ook op LPG. Oude liefde roest niet.
hjvdkolk
Bericht door hjvdkolk » vr 18 aug, 2017 1:04
Ah, zover had ik het forum nog niet doorgeploegd. Ik wacht nog op de laatste lampjes. Laat weten wat het doet.
Refereerde je trouwens aan deze thread?
viewtopic.php?f=18&t=142443&p=1567592&h ... d#p1567592
jakkoo
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jakkoo » vr 18 aug, 2017 16:40
Neen, ik sprak hem daar eens over op een meeting.
fozwart
Bericht door fozwart » vr 18 aug, 2017 22:05
jakkoo schreef:Neen, ik sprak hem daar eens over op een meeting.
Klopt van die lampjes en ja, in de Meern, was daar wel gezellig :offtopic:
freshman
Regio: Kies een regio:
Bericht door freshman » zo 20 aug, 2017 20:04
Zelf heb ik alle binnenverlichting, inclusief aan de voeten en onder de portieren, vervangen door leds en ik heb het bovenstaande probleem niet. Ik heb wel een MY2011, maar weet niet of dat een verschil kan maken. Ik heb ook geen canbus-leds, omdat die onnodig zijn (en duurder?), meer verbruiken en warmer worden.
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » vr 06 sep, 2019 14:38
Toen ik de leeslampjes (plafondarmatuur; boven achterbank) omwisselde voor LED-lampjes (bajonet fitting) wilden deze niet branden. Ze blijken polariteit-gevoelig te zijn. Van de armatuur blijkt van de fitting van deze lampjes de 'behuizing' de "+" is en de centrale lip de "-". Dat wijkt dus af van wat gebruikelijk is. De makkelijkste oplossing zou zijn, LED-lampjes die niet polariteit-gevoelig zijn, dan wel LED-lampjes waarvan de punt onderaan de "-" is en de metalen huls de "+".
Anders wordt de oplossing om de bedrading van de plafond-armatuur te wijzigen. Omdat het hier een mix van verschillend formaat kabelschoentjes betreft, kan je niet eenvoudig de kabelschoentjes omsteken; dan zal ik verkoopsnoertjes moeten maken.
Wat zijn jullie ervaringen en oplossingen?
2006 Saab 9-3 1.8t Estate Vector
2002 Renault Laguna 2, 1.6 (ex)
fozwart
Bericht door fozwart » vr 06 sep, 2019 17:56
Gat in de markt
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » vr 06 sep, 2019 19:27
:lol:
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
freshman
Bericht door freshman » za 07 sep, 2019 11:27
Geen gat in de markt, want zulke ledlampjes ongevoelig voor polariteit zijn wel degelijk te koop. Google maar even "BA9s not polarity sensitive".
De ledchips in die lampjes zijn natuurlijk wel polariteitsgevoelig, maar met interne toevoeging van enkele diodes wordt de ledchip automatisch juist gepolariseerd.
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » za 07 sep, 2019 23:01
Dank voor je reactie, freshman. Hier kan ik mooi mee vooruit.
jakkoo
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jakkoo » za 07 sep, 2019 23:18
Ik heb in mijn interieur alleen steeklampjes voor en achter een buisje. Die kun je gewoon een halve slag draaien en dan zitten ze wel goed.
Is dat in 2006 veranderd?
JaN_WilleM
Bericht door JaN_WilleM » zo 08 sep, 2019 22:59
Achter zit een buislampje (instapverlichting) en 2x lampjes met bajonet (leeslampen). Voorin zijn het 4 steeklampjes, als instapverlichting (2x) en leeslampen (2x). Met de steeklampjes was het inderdaad soms andersom insteken om ze te laten branden. Dus ja, blijkbaar is er achterin wat veranderd in 2006.
fozwart
Bericht door fozwart » ma 09 sep, 2019 20:06
De instapverlichting heeft toch ook buislampjes? Althans volgens WIS hebben ze onder de deuren op elk jaartal dezelfde lamphouder.
jakkoo
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jakkoo » ma 09 sep, 2019 21:36
Toch niet. Was totaal vergeten dat achterin ook leeslampjes zitten. En dat zijn inderdaad bajonetlampjes.
Maar ja.... Ik zit zelf dan ook nooit achterin.
