Rhd lampen
2002-2012
J.vandermeulen
Rhd lampen
Bericht door J.vandermeulen » ma 03 jul, 2017 23:06
Als je een rhd auto naar Nederland haalt, moeten er dan voor de keuring andere lichtunits in of kun je deze bij een 9-3 gewoon verstellen?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Re: Rhd lampen
Bericht door fozwart » ma 03 jul, 2017 23:42
Zijn te verstellen. Even je instructieboekje er op na slaan, daarin staat hoe,
paul_cci
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Rhd lampen
Bericht door paul_cci » vr 07 jul, 2017 8:37
Nou dat is nog niet zo gemakkelijk hoor, en daarom heb ik er ook voor gekozen om bij mijn rechtsgestuurde Cabrio de units te vervangen.
Als de auto Xenon lampen heeft, dan is het wel heel eenvoudig omdat de xenon besturing dit deels automatisch doet, maar bij normale lampen is de verstelling een stuk lastiger. En je krijgt ze sowieso nooit zoals een normale linksgestuurde auto met de oplopende lichtbundel aan de rechterkant. Wat je doet bij 'handmatig verstellen' is de lichtbundel afvlakken tot een rechte lijn, en voor de RDW is dat wel acceptabel, maar in de dagelijkse praktijk is het hoogst irritant dat je lichtbundel aan de rechterkant van de weg (jouw bermkant) niet omhoog loopt. Rijden in het donker voelt dan net aan alsof je rechterkomplamp het niet goed doet en je wilt juist dat de berm zo ver mogelijk verlicht wordt.
9-5 2.3T estate, 2000, Automaat, Zwart
900 Turbo Lux, 1983, zwart
9-3 Aero 2.8 V6 Convertible, 2006 (RHD) (sold)
9-5 Estate 3.0t Vector, 2001, Hazelnut metallic (sold)
99 GL 5 speed, 1982 (sold)
J.vandermeulen
Re: Rhd lampen
Bericht door J.vandermeulen » vr 07 jul, 2017 10:15
Dus een ding met xenon kopen is handig. Ik rijd trouwens met mijn saab bijna nooit in het donker. Wen je trouwens vrij snel aan rhd.? Je hoort hier wisselende verhalen over. By the way, ik neem sowieso een automaat zodat je niet hoeftvte schakelen.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
paul_cci
Re: Rhd lampen
Bericht door paul_cci » vr 07 jul, 2017 10:37
Je went binnen 5 minuten aan rechtsgestuurd rijden, zeker met een automaat. In het begin moet je even erop letten dat er nu wat meer auto links van je zit, dus je houdt je altijd zo dicht mogelijk tegen de bermkant van de weg. Dit is iets wat na een paar ritjes al bijna automatisch gaat.
De enige keren waar het wat lastiger is, is op kaarsrechte binnenwegen, want dan is het inhalen soms wat lastiger. De truc is om lekker veel afstand te laten tussen de voorligger en er niet te dicht achterop te rijden, dan heb je nog ruim zicht erom heen. De meeste binnenwegen zijn vaak een stuk kronkeliger en dan kijk ik er altijd rechts omheen. Voordeel van de V6 Aero van mij, is dat je dan in zucht je voorganger hebt ingehaald :twisted:
Andere minpunt is dat als je alleen bent, en je wilt een parkeergarage gebruiken, dan stop ik een halve meter voor de boom, stap uit, pak het kaartje en ga op mijn gemakje weer terug in de auto. Met uitrijden, exact hetzelfde verhaal. De auto's achter je, zullen dan af en toe wel even opkijken dat je uitstapt, maar na een paar keer is het voor jou niet meer vreemd. Of je zorgt dat je partner altijd meegaat :D
J.vandermeulen
Re: Rhd lampen
Bericht door J.vandermeulen » vr 07 jul, 2017 12:08
Dat rechts sturen klinkt geenzins verontrustend. De natuurlijke habitat van een Saab is niet een parkeergarage.
De rol van mijn gade ten aanzien van Saab is negatief is omdat er niet 4 autos in de carport passen en haar auto dan ook buiten moet slapen!
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
fozwart
Re: Rhd lampen
Bericht door fozwart » vr 07 jul, 2017 14:58
Ik heb drie jaar in Engeland gereden met een Nederlandse auto, dat went in ieder geval erg snel, ik ga er van uit dat dat andersom ook het geval is.
Parkeergarages is wel lastig, zeker als je van die krappe ingangen hebt. Ik had speciaal daarvoor een grijper gekocht waarmee ik vanaf de bestuurdersstoel door het passagiersraam het kaartje kon pakken. Dat werkte prima.
