Voorste mistlichten
2002-2012
RMvdnB
Voorste mistlichten
Bericht door RMvdnB » do 20 apr, 2017 17:47
Hoi
Bij mijn 9.3ss blijken de voorste mistlichten niet meer te branden, daar ik volgende week een afspraak heb staan voor de APK en al alles heb gecontroleerd, zekeringen nieuwe lampen ( hierbij is de onderste bumperlip gescheurd ;-|+ ) e.d is mijn vraag nu, is dit een APK eis ?
Komend weekeinde staat er nog het een ander te doen zoals olie multiriem filters banden e.d, dus mijn tijd is beperkt.
Wie kan mij een tip geven?
mvgr Ruud
Sander1337
Re: Voorste mistlichten
Bericht door Sander1337 » do 20 apr, 2017 17:50
Afkeur officieel, maar zou me verbazen als ze het merken/testen... De regel is dat als het er op zit moet het werken, zo is dat bijvoorbeeld ook met hoogteverstelling voor je koplampen etc. Is niet wettelijk verplicht om te hebben, maar je wordt er wel op afgekeurd...
[ON ORDER] 2019 BMW 320d G20 Advantage Automaat Mineralgrau Metallic
[CURRENT] 2016 Jeep Grand Cherokee 3.6 Laredo UniBlack
[SOLD] 2009 Saab 9-3 Vector 1.9TiD Jet-Black Metallic @155 bhp/350 Nm DionHPT
RMvdnB
Bericht door RMvdnB » do 20 apr, 2017 17:55
Hoi Sander
thxx voor de snelle reactie, schoot mij iets te binnen als ik ze tijdelijk afplak ( ooit iets over gehoord ) kan ik op een later tijdstip de oorzaak zoeken door alles door te meten.
mvgr ruud
paul_cci
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door paul_cci » do 20 apr, 2017 19:48
Zoals eerder opgemerkt, als het erop zit en is aangesloten, moet het eigenlijk werken. Maar als je ze 'afkoppelt' op wat voor een manier dan ook, is het ook voldoende. Afplakken is geen optie want dat accepteren ze niet.
Bij een Mitsubisho Evo die ik ooit heb aangeboden bij de RDW, had ik toen als noodmaatregel het schakelaartje even tijdelijk uit het dashboard gewipt en de kabeltjes gewoon los in het dashboard gelegd. Dat was voldoende. Ze konden de mistlampen niet inschakelen, ergo, geen afkeur :-)
9-5 2.3T estate, 2000, Automaat, Zwart
900 Turbo Lux, 1983, zwart
9-3 Aero 2.8 V6 Convertible, 2006 (RHD) (sold)
9-5 Estate 3.0t Vector, 2001, Hazelnut metallic (sold)
99 GL 5 speed, 1982 (sold)
jansen
Bericht door jansen » do 20 apr, 2017 21:05
Mistlampen voorzijde vallen onder toegestane verlichting, deze hoeven NIET te werken, maar als ze werken, dan wel symetrisch en na 31-12 2012 ook voorzien van een controle lichtje.
RonnieW
Donateur 2014 + 2016
Bericht door RonnieW » do 20 apr, 2017 22:17
Het kan zijn dat ze alleen branden icm stadslicht en niet met dimlicht of alleen met grootlicht.
Mazda MX-5 NC 1.8 Niseko / 2008
Bummer
Bericht door Bummer » do 20 apr, 2017 22:26
Als het erop zit en de dashboard-schakelaar ook, dan moet het werken. En deze dashboardschakelaar zit in de hele lichtschakel-unit. Zou inhouden dat je die dus moet vervangen (tijdelijk) voor een zonder mistlicht-schakelaar.
Ik zie dat TS wel de zekeringen en de lampjes heeft gecontroleerd, maar is het relais dan niet gewoon de boosdoener :-S+
RMvdnB
Bericht door RMvdnB » vr 21 apr, 2017 16:18
Opgelost :wink:
Het al oude massa probleem was de oorzaak.
Volgens mijn APK keurmeester zou het geen probleem geweest zijn als beide mistlichten niet zouden werken, wel als er slechts 1 zou branden, dan is het afkeur bij beiden niet ?
thxx aan allen die hebben gereageerd.
mvgr Ruud.
jansen
Bericht door jansen » vr 21 apr, 2017 20:39
Dat is niet alleen volgens jou APK keurmeester zo maar volgens alle keurmeesters zo.
