speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
2002-2012
Geraldadam
Re: speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
Bericht door Geraldadam » vr 09 aug, 2019 11:15
Weet iemand hoe je die middelste dashboard speaker los haalt? en waar 1 speaker kan kopen die daar in past? want je kan hem niet vast schoeven? 10 CM 4 ohm.
liefst JBL .
alvast bedankt:)
Obivion
Regio: Kies een regio:
Bericht door Obivion » di 27 aug, 2019 9:56
Ik lees even mee. Ik heb in mijn 93 Estate uit 2005 slechts 2 speakers in het dashboard en 2 in de achterklep zonder versterker onder de stoel, dus het 70 watt systeem(?). Ik vind de geluidskwaliteit echt heel slecht, nee ik ben geen audiofiel, maar ik kan maar niet wennen aan het doffe bedompte geluid.
Ik zou dit graag willen upgraden naar iets met een mooi vol geluid. Ik heb verder geen verstand van car audio dus dat is een leuke uitdaging.
2005 Saab 93 Sport Estate 1.8t Hirsch.
RobbyZ
Donateur 2017 + 2018
Bericht door RobbyZ » di 27 aug, 2019 11:38
Heb dezelfde audio set-up. Inderdaad heel slecht. Ik heb een powered subwoofer van Pioneer geplaatst. Gemaakt voor op het reservewiel. Signaal afgetapt van de voorspeakers. Geen hifi maar wel veel beter en draaglijk😀
Saab 9-3 2.0t 2002 SE Business (met 310.000 verkocht)
Saab 9-3 1.8t 2007 Sport Estate Business automaat
Obivion
Bericht door Obivion » vr 30 aug, 2019 8:57
Alleen een subwoofer lijkt me niet voldoende, althans niet voor mij. Ook de heldere tonen zijn zo vreselijk dof en leeg qua geluid. Ik denk dat ik toch iets moet vinden om alle klankgebieden te upgraden. Ben er nog niet achter hoe ik dat kan doen. Las iets over een cross over filter ofzo, maar heb echt geen verstand van audio techniek.
fozwart
Bericht door fozwart » vr 30 aug, 2019 10:47
liefst JBL .
alvast bedankt:)
Zit met klemmetjes vast. Vervangen heeft niet heel veel zin, er komt heel weinig geluid uit. Speelt amper mee in je klankbeeld
fozwart
Bericht door fozwart » vr 30 aug, 2019 16:19
Helderder geluid is sowieso te krijgen met een betere speaker. Er zijn mensen die Kickers hebben gebruikt, maar ook JBL, Blaupunkt en speakers van Conrad. Gebruik de zoekfunctie van dit forum even om hun ervaringen en/of gebruikte type op te zoeken. Ik heb zelf Boston Acoustics er in maar die is niet meer te krijgen.
Voor een andere setup of uitbreiding zou ik het forum eens doorspitten (zoekfunctie), er is een schat aan informatie aanwezig.
Obivion
Bericht door Obivion » wo 04 sep, 2019 8:20
liefst JBL .
alvast bedankt:)
Misschien met iemand anders samen 1 set kopen? Maar schijnt qua geluid weinig toe te voegen. Zat zelf al te denken om ipv 1 speaker een setje tweeters onder dat rooster te verstoppen. Geen idee of dat kan en werkt....
Obivion
Bericht door Obivion » wo 04 sep, 2019 8:23
Wie kan mij vertellen wat ik allemaal zou moeten aanschaffen om van de 70 watt set een 150 watt set te maken? Wellicht heeft iemand de onderdelen liggen voor mij ter overname? Even los van de speakers aangezien ik die allemaal wil vervangen. Ik bedoel dus echt qua bedrading, kabels, versterker etc. Komt daar nog programmeer werk bij? En kan ik een icm2 plaatsen ipv de huidige icm1? Is dat plug and play?
fozwart
Bericht door fozwart » do 05 sep, 2019 18:06
Je kunt zowel ICM 2 als 3 plaatsen, moet wel aangemeld worden.
Als je deze handleiding bekijkt en het bijbehorende document download kun je zien wat je nodig hebt.
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... /methode-1
Alternatieve methode
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... /methode-2
djp1987
Bericht door djp1987 » do 05 sep, 2019 18:14
Ik heb zelf een SS uit 2008 met het 70 W systeem. Op de site van fozwart staat een duidelijk uitleg over de upgrade en benodigdheden van 70 naar 150 voor het prefacelift model. Als er ook een is voor het facelift model.. let me know..
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 05 sep, 2019 19:05
Nee, die is er niet. Je moet namelijk de kabelboom uitbreiden. Ik heb recent de 150>300W uitbreiding op mijn 2008 cabrio gedaan. Dat was niet eenvoudig. Ik ga daar nog eens een beschrijving van online zetten, als ik tijd heb. Maar plug&play is het in ieder geval niet.
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Obivion
Bericht door Obivion » do 05 sep, 2019 19:39
Bedankt, ik ga me er even in verdiepen.
Obivion
Bericht door Obivion » do 05 sep, 2019 21:02
jgvdv
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door jgvdv » do 05 sep, 2019 23:37
Valt mee die ombouw 🤣
Heb het bij een estate en cabriolet gedaan
Bij mijn huidige Vectra is het niet nodig daar is het standaard geluid wel prima 🤣🤣🤣🤣
Wil je je auto getuned hebben PM me dan, misschien kan ik je helpen.
Ook de-tunen , SAI uitprogrammeren etc. mogelijk.
wbsmit
Bericht door wbsmit » vr 06 sep, 2019 8:02
jgvdv schreef:Valt mee die ombouw Afbeelding
Bij mijn huidige Vectra is het niet nodig daar is het standaard geluid wel prima AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Vóór of na facelift dashboard?
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
