speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
2002-2012
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Re: speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
Bericht door RoccoH » vr 30 dec, 2016 21:10
Dat bestaat niet. Of 150W met 7 speakers en één versterker (Premium 150), of 300W met 10 tot 13 speakers en twee versterkers (Prestige 300).
Of 70W met 4 speakers zonder extra versterker als basis systeem.
Maar waarom heb je het over Kenwood bij een MY2003? Volgens mij hadden de modellen tussen 2003-2006 alleen maar Pioneer en vanaf 2007 Kenwood.
Hanz99
Bericht door Hanz99 » vr 30 dec, 2016 23:19
Je hebt gelijk, dat hoorde hier niet thuis.
Saab 9-3 1.8t sport sedan (Prins VSI 20 LPG) intro edition zwart
Kia Niro. (partner)
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 10 mar, 2019 18:40
Sorry voor het posten in een oud draadje!
raspaardje schreef:Zojuist de Kickers geïnstalleerd: inbouwhoogte is prima en ook het geluid is beter dan origineel (Pioneers met separate tweeters, 300W, 10 speakers in een cabrio).
Treble moet weliswaar meer open maar in het middentonengebied is het geluid een stuk voller dan de originele Pioneers die echt alleen maar hoge tonen leken te doen.
@raspaardje ik neem aan dat je de Kickers KSC354 zonder de separate tweeters horend bij het Prestige 300 systeem hebt gedaan?
Mrwhoopie schreef:[..]
De ingebouwde versterker geeft een afgefilterd geluid,dat wil dus zeggen in tegen stelling tot een aftermarket radio die alle frequentie's versterkt,is de versterker van Saab das een scheidingsfilter/versterker,dat maakt dat als je enkel de speakers vervangt je speaker niet het hele frequentiebereik krijgt en dat is het grootste probleem eigenlijk,dus als je echt wil upgraden,kan je best de amp en de speakers[..]
Is dit óók het geval bij het audiosysteem vanaf 2007? Ik weet dat dat zo is met die optische ellende van '03 tot '06.
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » zo 10 mar, 2019 18:59
Ook daarbij.
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 10 mar, 2019 20:36
Mrwhoopie schreef:Ook daarbij.
Ok, dank je!
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Bericht door Dikketrip » di 12 mar, 2019 0:59
Ik heb ICM 1
Met 7 speakers
Zou een ICM 2 beter klinken?
150 watt zou echt voldoende moeten zijn in zo een kleine ruimte.
De radio zelf geeft gewoon slecht geluid haha
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » di 12 mar, 2019 1:04
Hanz99 schreef:
vr 30 dec, 2016 20:52
Ik heb kennelijk de 300 watt versie met 7 speakers en de versterker unit linksachterin de kofferbak. Het ziet er indrukwekkend uit maar het geluid in mijn ss is dat niet. Als ik er vanuit ga dat dit niet aan de Kenwood navi/tuner ligt zal ik het dus in de speakers moeten zoeken. Vermoedelijk zijn er standaard af fabriek low-end modellen (vanwege de kosten) gemonteerd maar das maar een aaname
Weet je zeker dat het een versterker is?
Is hij wit? Zit er een rood kruis op? Dat is je subwoofer.
Sorry dat ik zo flauw doe.. ik wordt ook helemaal sip vd Saab audio
fozwart
Bericht door fozwart » di 12 mar, 2019 1:12
Ik heb ICM 1
Met 7 speakers
Nee
De radio geeft helemaal geen geluid.
wbsmit
Bericht door wbsmit » di 12 mar, 2019 10:09
Ik heb zelf zeer goede ervaringen met de 300W uitbreiding middels Amp2 in de kofferbak en JBL Stadium GTO 930 in de hoedenplank (en extra tweeters voor en achter natuurlijk). Dat zijn speakers met een lage impedantie en zeer hoge gevoeligheid, waardoor er een zeer goed laag uit de Amp2 is te halen. Dan heb ik het over het optische systeem met ICM1 van pre2007. Radio-kwaliteit vond ik altijd wat matig, niet zozeer door ruis of slechte ontvangst, maar gewoon niet zo'n mooi helder spectrum. Ik speelde vaak radio streaming van mijn telefoon naar de AUX wat beter klonk.
Inmiddels heb ik een 9-3 van 2008 met het Premium150 niet-optische systeem, en ga ik eerst eens kijken wat Kicker 44KSC3504 in het dashboard gaat opleveren.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
vdLindenMM
Regio: Kies een regio:
Bericht door vdLindenMM » di 12 mar, 2019 10:57
:lol:
Saab 9-3 2.0T SE Gijs/Dion
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 14 mar, 2019 10:44
Ik heb ICM 1
Met 7 speakers
Nee
Hij geeft geluid in de vorm van stroom en spanning.
Hij maakt geen geluid. Of je cd speler moet kapot zijn.
fozwart
Bericht door fozwart » do 14 mar, 2019 12:09
Hij geeft ook geen geluid in die vorm, hij geeft alleen maar lichtsignalen af, net als de cd speler.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 14 mar, 2019 14:41
Natuurlijk alles is Glas
vdLindenMM
Bericht door vdLindenMM » do 14 mar, 2019 22:35
Zeker. Als je de Toslink, optische, kabel uit je huiskamer mediaplayer, mediabox, CD player etc. trekt, heb je ook geen geluid. De optische kabel stuurt digitale audiosignalen, middels een digitale audio stream van een bron, CD speler of wat anders, naar de radio. En dan weer optisch van de radio naar de versterker. En daarna heb je weer herrie.
Een RCA kabel tussen een radio en versterker stuurt alleen maar het analoge signaal door van radio naar versterker. en deze laatste versterkt dit signaal zodat je herrie uit de speakers hoort.
Dus zonder een RCA kabel, analoog, of een optische kabel, digitaal, krijg je geen herrie.
En dan is de kwaliteit van de voorversterker, in de radio, de kwaliteit van de versterkers en de kwaliteit van de speakers die bepalen hoe het geluid zal worden.
Maar als de eerste 2, inclusief de aanwezige optische kabels, al standaard voorzieningen zijn, kan je alleen nog experimenteren met de speakers. anders moet je volledig analoog gaan.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 15 mar, 2019 1:25
En dat allemaal omdat ik zei (typte) dat de radio slecht geluid geeft.
