MMB schreef:Bedankt voor de snelle reactie !!fozwart schreef:Raam even opnieuw inleren, staat wel in je instructieboekje hoe dat moet.
Instructie boekje heb ik (nog) niet. Is wel besteld.
(is gelijk even de trigger dat ik even bij de dealer moet navragen waar het boekje blijft )
Zou je misschien een foto kunnen plaatsen van de instructie ?
9-3 TTiD Sport Estate
- fozwart
- Contacteer:
Re: 9-3 Sport Estate; "To Do" lijst opgezet (p.6)
Bedankt voor de info.
Het probleem is opgelost
Saab 9-3 Estate TTiD Aero 2008, Maptun Stage 1 - 210 Hp/450 Nm
Ook bij ons zit de vakantie er helaas weer op.
Naast diverse mooie ritjes door het landschap was dit ook de eerste keer dat onze Saab zich kon bewijzen als trek-auto.
Het koppel en de trekkracht is echt geweldig en er was geen helling te moeilijk.
Kortom perfecte ervaring
Fotootje ter illustratie aangezien we hier gek zijn op foto's :
Re: 9-3 TTiD Sport Estate
Bij het checken van mijn audio installatie in de bagage ruimte viel me op dat er een paar schroefjes missen.
Kan iemand me daarom helpen aan de onderdeel nummers van de volgende onderdelen zodat ik ze kan bestellen. Het gaat om de volgende schroefjes;
- kleine torx schroefjes welke onder in de scharnierdelen van de bagage vloer zitten.
- 2 schroeven aan de binnenzijde van de dorpel waarmee de dorpel wordt vastgezet aan het chasis.
Alvast bedankt voor de hulp.
- alhambratti
Hele mooie combi Marc.
Heb jij geen last dat je spiegels na binnen slaan met veel wind of een tegemoetkomende vrachtauto?
Sorry dat ik je topic hier mee vervuil.
Saab 9-3 cabrio 2.8t Aero 2008.
Saab 9-3 Cabrio 1.8t Biopower vector 2008
Saab 9-3 Cabrio 2.0t vector 2004
Nee, helemaal geen last van. Ze trillen wel wat, rechts overigens meer dan links, maar ik ben nog geen spiegel tegengekomen die dat niet doet.alhambratti schreef: Heb jij geen last dat je spiegels na binnen slaan met veel wind of een tegemoetkomende vrachtauto?
Geen probleem. Jij hebt ook een mooie combi !alhambratti schreef:Sorry dat ik je topic hier mee vervuil.
Is dat de V6 die je ervoor hebt ?
Ik ben nog steeds aan het kijken naar leuke opties voor mijn Saab en liep tegen wat foto's aan van een zwarte 9-3 met fraaie opties.
Naast diverse interessante opties had deze Saab ook andere meer vierkante spiegels;
Ik had deze spiegels nog niet eerder gezien maar ze lijken me wel goed staan bij de meer vierkante handgrepen. Heeft iemand een idee wat voor type spiegels dit zijn.
Overige interessante opties;
- Hirsch Spoiler
- Hirsch diffuser
- Nieuwe stijl Saab strip in de kofferklep staat toch ook wel bijzonder fraai
- Tot slot een stijl achterlchten welke ik nog niet eerder had gezien.
Als iemand trouwens een tip heeft waar de Hirsch opties te vinden zijn, houd ik me aanbevolen !!
- Hirsch Spoiler
- Hirsch diffuser
- shearwater
- In memoriam †
Volgens mij zijn dit de spiegels van de Caddillac BLS en die zijn inderdaad mooi.MMB schreef:Ik ben nog steeds aan het kijken naar leuke opties voor mijn Saab en liep tegen wat foto's aan van een zwarte 9-3 met fraaie opties.
- shearwater
- In memoriam †
* Spoiler: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 03700.html" onclick="window.open(this.href);return false;MMB schreef: Overige interessante opties;
- Hirsch Spoiler
- Hirsch diffuser
* Diffuser: ?
* Sierlijst: in alu : http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 45239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* Achterlichten: 2e generatie USA achterlichten voor de estate.
Even een off-topic vraag in m'n eigen draadje.
Toen we op zoek waren naar een Saab Estate als onze daily drive hebben we ook serieus gekeken naar een turbo X maar gezien het aantal km's wat we per jaar maken was dat helaas geen optie.
Maar die V6 en dat geluid ........ het blijft geweldig.
Nu kijken we de laatste tijd steeds vaker naar een Saab Cabrio als mogelijke vervanger voor onze andere auto. Niet op korte termijn maar tzt.
Bij het surfen naar V6 carbrio's kwam ik ook weer filmpjes tegen van die Turbo X en vroeg me daardoor af of het ook mogelijk zou zijn om het Turbo X uitlaaat systeem met natuurlijk dat geluid te monteren onder een V6 Cabrio ??
Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft of dit misschien al ergens heeft gezien ?!
Bij Venza staat een blauwe Caab met Turbo X uitlaten. http://www.venza.nl/auto/323" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat een bijzonder fraaie Caab ! Wel een beetje buiten een potentieel budget maar het geeft wel een mooi beeld hoe ver je kunt gaan !jansen schreef:Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft of dit misschien al ergens heeft gezien ?!
Bedankt voor de link
- alhambratti
Hoi MMB,
Ik heb daar ook na gekeken maar door de XWD is de midden stuk van de uitlaat volledig anders.
En door het weg laten van de middendemper en de loop van de pijp en de andere dempers is het moeilijk om dat zelfde geluid te krijgen.
Maar het klink geweldig...
https://youtu.be/H9mvEgp2Y1A" onclick="window.open(this.href);return false;
Al doet onze V6 het ook niet slecht..
je maakt me wel nieuwsgierigalhambratti schreef:Hoi MMB,
- shearwater
- In memoriam †
Ja, dat is eerder gedaan en was te zien op het Saabfestival in Trollhattan.MMB schreef: Bij het surfen naar V6 carbrio's kwam ik ook weer filmpjes tegen van die Turbo X en vroeg me daardoor af of het ook mogelijk zou zijn om het Turbo X uitlaaat systeem met natuurlijk dat geluid te monteren onder een V6 Cabrio ??
Dit was een verbouwde pre-facelift met Independence interieur en turboX uitlaat. Ik heb er nog even onder gekeken en het was een normale V6 uitlaat (dus zonder XWD buis en middendeel en gewooon Y-stuk) met Turbo-X eindstukken of Turbo-X dempers. Het is wel mogelijk om een Turbo-X uitlaat zo te vermaken dat hij onder een FWD versie past. Als ik me goed herinner zit er onder de cabrio van Luk een dergelijk systeem van de 9-3x, wat qua buiswerk hetzelfde is als de Turbo-X. Bij Vd Bosch in Vinkeveen hebben ze dit wel zo gemaakt. Ik heb het ook overwogen, maar kon aan een normale V6 Uitlaat komen. Is net even wat makkelijker.
